查看: 2551|回复: 23
小胖首飞结束
发表于 2017-5-9 20:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就一块电池,由于是首飞,测试了几次失控返航,定高定向,盘旋,整体下来还是不错的,自动飞行的电流还是大,需要再调整,调整好以后每公里耗电量还会下降
http://v.youku.com/v_show/id_XMjc1NDIxNzA4OA==.html?x&sharefrom=android
 楼主| 发表于 2017-5-9 20:01 | 只看该作者
降落后电压15.0v,电池是8000mah4s
发表于 2017-5-9 21:26 | 只看该作者
路过过帮顶,学习雷锋
发表于 2017-5-10 06:57 | 只看该作者
什么配置??
 楼主| 发表于 2017-5-10 07:03 | 只看该作者
手扶拖拉司机 发表于 2017-5-10 06:57
什么配置??
2814 1250kv,9060桨,起飞重量1.95kg
发表于 2017-5-10 10:05 | 只看该作者
发表于 2017-5-10 10:36 | 只看该作者
9寸桨推2KG那我的天行者X8,2820 KV1100配10寸桨推3KG应该没问题吧?
发表于 2017-5-10 10:49 | 只看该作者
一飞冲天
 楼主| 发表于 2017-5-10 11:29 | 只看该作者
理论上没问题的,可以试试
发表于 2017-5-11 11:04 | 只看该作者
楼主用的哪种飞控和433
 楼主| 发表于 2017-5-11 11:30 | 只看该作者
手扶拖拉司机 发表于 2017-5-11 11:04
楼主用的哪种飞控和433
都是果子的
发表于 2017-5-11 11:58 | 只看该作者
厉害了 啊啊 啊啊
发表于 2017-5-11 19:21 | 只看该作者
机翼加长了可以载更重了,我的都快2.2kg了,就是降落快了点
 楼主| 发表于 2017-5-11 20:18 | 只看该作者
加长可以适当慢点,在高空我试过关油门滑翔,可以一直滑到地面
发表于 2017-5-11 21:15 | 只看该作者
不错不错,加长后重心有什么变化吗?
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:35 | 只看该作者
zhaojust 发表于 2017-5-11 21:15
不错不错,加长后重心有什么变化吗?
没,只是升降更加灵敏了
发表于 2017-10-7 22:55 | 只看该作者
我去,这爬升角度。。探讨下,自动飞行电流大,就是飞机前后,左右还是不平衡呗?也就是重点问题。要是,不是这个问题的话,应该调飞控?
 楼主| 发表于 2017-10-7 22:58 | 只看该作者
qsyc7NRFeM 发表于 2017-10-7 22:55
我去,这爬升角度。。探讨下,自动飞行电流大,就是飞机前后,左右还是不平衡呗?也就是重点问题。要是,不 ...
没明白你说的具体问题,你是说你的飞机飞行电流大?
发表于 2017-10-7 23:02 | 只看该作者
同样速度下,调教好的飞机更省电。。只是探讨下,同一块电池,同样气象条件下,有的巡航长,有的短?我的冲浪者就很费电。
