查看: 3065|回复: 23
今天拣到个变频器,也不知道好坏.
发表于 2006-9-1 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旧印刷机上拆下的,有个瓷片电容烧坏了,换了,可以显示了.
发表于 2006-9-1 23:06 | 只看该作者
找接线图接个电机试试看,要是好的就挣咯!
 楼主| 发表于 2006-9-1 23:14 | 只看该作者
这东西的说明书一百多页啊,看的我一头雾水,搞不明白啊。
 楼主| 发表于 2006-9-1 23:26 | 只看该作者
这是说明书,哪位帮忙看看。
http://www.delta-cimic.com/product/amd.files/vfd-m.zip
发表于 2006-9-1 23:35 | 只看该作者
仔细读说明书,按照说明书线路图接个电机看看!
 楼主| 发表于 2006-9-1 23:43 | 只看该作者
接线挺复杂的啊,我对这DD很菜啊,搞不懂啊。
 楼主| 发表于 2006-9-1 23:49 | 只看该作者
另菜菜的问下,我手头也没电机啊,接个电钻,角磨之类的电动工具可以吗?
发表于 2006-9-1 23:54 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2006-9-1 23:49 发表
不行就卖了换钱花吧:em15:
发表于 2006-9-2 00:36 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-9-1 23:54 发表
不行就卖了换钱花吧:em15:
哈哈,,同感..
这里肯定有感兴趣的xd等着哦.嘻嘻
 楼主| 发表于 2006-9-2 01:05 | 只看该作者
现在无法设定为手动控制模式,如何把设定恢复出厂模式啊。这DD设定好复杂啊。
发表于 2006-9-2 01:43 | 只看该作者
一定得接三相电机,把220V输入接在RS上就行了
发表于 2006-9-2 07:42 | 只看该作者
电钻,角磨之类的是串激电机,转速与交流电源频率无关 你就是接直流它也可以工作 用变频器一点用也没有
发表于 2006-9-2 14:20 | 只看该作者
就是好的,现在也坏了,菜鸟没接电机时不能通电,场效应管已经坏了
发表于 2006-9-2 16:40 | 只看该作者
原帖由 fhp12 于 2006-9-2 14:20 发表
哦,这下真的是坏的咯,楼主送给俺玩玩吧!:em15:
 楼主| 发表于 2006-9-2 17:49 | 只看该作者
:em15:老天爷对菜鸟比较照顾啊。转起来了啊。可以用电位器和按键调整频率。可以改变正反转、可以控制启动、停止。可以查看当前频率、电流、转向等。可以接单项和三项电机啊。
上图
:em15:赚了啊。
 楼主| 发表于 2006-9-2 18:00 | 只看该作者
用它控制三项异步电机非常平稳啊。控制单项电容启动电机时到低频率时有些震动,而且从低频率调不回60HZ的频率只能到4XHZ,而且震动很大。停止后重新启动就正常了。不知道为什么?
发表于 2006-9-2 18:35 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2006-9-2 18:00 发表
变频器的对功率管的保护是很全面的,一般不会由于电机接错(或没有接电机)就损坏,忽悠你,想要你的变频器.
有网友一知半解说,变频器接单相电容电机,电容会爆,电容是串联在线圈里,不是并联,因此不可能爆.
只是单相电机的电容容量是按照50HZ选的,因此在其他频率运行不是最好状态,一般接变频器的单相电机是不接电容的,三个线按照相位接变频器三相输出.即使这样也不如接三相电机效果好.
 楼主| 发表于 2006-9-2 18:50 | 只看该作者
了解了很多东西,谢谢Fang兄了。
发表于 2006-9-2 18:53 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2006-9-2 17:49 发表
上图
[img]http://photo.5imx.co ...
这下果然是挣大咯......:em15:
发表于 2006-9-2 20:36 | 只看该作者
台达变频器,比较好用的,调试也简单
