查看: 2752|回复: 30
小胖首飞成功!发视频
发表于 2017-7-9 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天小胖首飞,手抛,非常轻松的就飞起来了,没装起落架,直接滑降,按照惯例报一下配置
电机:2814 900KV 桨10X7寸
电池:18650 9600mah/航模锂电8000mah
相机:RANCAM2
飞控:切糕U22
433:切糕433
图传:博亚威 600mw
起飞重量:用18650电池1.8KG,航模锂电2KG
我上一台载机是FX61,感觉飞翼有个缺点就是不够稳,有点晃,但是翼展大,升力大,可以飘得很慢。
小胖感觉就是快,巡航和飘降的速度都比61快不少,今天顺风也是破百的速度,如果没风,估计也得60左右的速度吧,但是稳,大风天都能飞得稳稳的,相机画面不会像飞翼这么晃
还有一点好处就是小胖重心可调整空间比较大,前后移动电池就行了,FX61的话电池位置基本定死,如果重心不对,想通过移动电池来调整重心几乎不可能,因为有一根碳杆顶在那儿
如果看不了直接打开链接吧
下面是图
发表于 2017-7-9 22:55 | 只看该作者
实时图传吗?还是飞机挂录像机?
发表于 2017-7-10 00:10 | 只看该作者
这不是我的买家吗,哈哈
发表于 2017-7-10 00:51 | 只看该作者
成都还能飞吗?
发表于 2017-7-10 02:25 | 只看该作者
发表于 2017-7-10 08:37 | 只看该作者
川A牌照而已,视频上看根本不是成都,成都哪来这么宽的河?成都的河都是小水沟形式的
发表于 2017-7-10 09:15 | 只看该作者
发表于 2017-7-10 09:21 | 只看该作者
这相机给力,顺滑不跳
 楼主| 发表于 2017-7-10 09:27 | 只看该作者
租的外地牌照的车子,所以车牌号我都懒得打码
安徽无极 发表于 2017-7-10 09:21
这相机给力,顺滑不跳
桨平衡和减震做好就行了
 楼主| 发表于 2017-7-10 09:28 | 只看该作者
全民超人 发表于 2017-7-10 00:10
这不是我的买家吗,哈哈
是吗?
发表于 2017-7-10 09:41 | 只看该作者
哈哈,我就说不可能是成都
 楼主| 发表于 2017-7-10 13:03 | 只看该作者
haolong0403 发表于 2017-7-9 22:55
实时图传吗?还是飞机挂录像机?
视频是摄像机录的,实时图传是摄像机AV输出的
这儿不是成都
发表于 2017-7-10 14:56 | 只看该作者
这是哪里的飞厂
发表于 2017-7-10 18:15 | 只看该作者
飞机还是有点不是太稳,左右晃动,我用的APM飞控感觉比你的画面稳,,看看你的机舱布局
 楼主| 发表于 2017-7-10 22:16 | 只看该作者
可能是因为当天风大的缘故吧,如果风不大的话应该会更稳
发表于 2017-7-11 16:43 | 只看该作者
用18650电池1.8KG时,能飞多长时间?也想入一个
 楼主| 发表于 2017-7-11 20:39 | 只看该作者
当时我飞了50分钟,下来还有差不多3.5伏单节,飞一小时应该没问题
 楼主| 发表于 2017-7-11 20:52 | 只看该作者
补个布局图
