查看: 2930|回复: 20
关于遥控器的双向传输所需天线数目的疑问
发表于 2017-8-23 03:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主前段时间先后入手了两台Turnigy i10(富斯 i10 OEM)遥控器,详见《入了个二手TGY-i10(富斯i10),体验不同的操作方式》。该控支持双向传输,且接收机也内置双向传输模块。最近由于需要调摇杆松紧,于是拆控就变得不可避免。当然了,我本人也是很喜欢拆开电子设备看看里面的设计的。这次拆机我注意到该控内置两根天线,和我手头的地平线黑版DX8以及DX9类似,一根天线横置,另一根则可以由用户自行调节方向。除此之外,我再没有见到其它的天线了。之前拆DX8的时候明显看到除了两根发射天线之外,控内部还有两根接收天线,用于接收回传信号。那么问题来了,富斯这套系统是如何接收回传信号的?难道那两根天线兼做接收与发射么?
这是i10的,红框内为天线
这是DX8,红框内为接收模块
发表于 2017-8-23 05:42 | 只看该作者
头像是大F?
 楼主| 发表于 2017-8-23 07:11 | 只看该作者
伟力A979
发表于 2017-8-23 08:38 | 只看该作者
黑棒子那一个,应该是发射的天线,横向那个是回传接收;
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:28 | 只看该作者
这么说的话,难道i10不是多向天线?
发表于 2017-8-23 11:37 | 只看该作者
一根就够了
发表于 2017-8-23 12:37 | 只看该作者
我也布吉岛
发表于 2017-8-23 18:39 | 只看该作者
发表于 2017-8-23 22:58 | 只看该作者
看看,不清楚
 楼主| 发表于 2017-8-24 11:31 | 只看该作者
按说双天线是这个控宣传的一个卖点,不大可能只有一根充当发射吧。
发表于 2017-8-24 21:38 | 只看该作者
这个问题我咨询过福斯售后,售后说的是两根天线同时兼容收发
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:17 | 只看该作者
跟我猜测的差不多,看样子是交替收发的,二者应该无法同时进行,但交替频率很高。
发表于 2017-8-25 14:06 | 只看该作者
有电子切换开关的,同一时间,只有一个天线在收/发
发表于 2017-8-26 10:13 | 只看该作者
楼主这么多遥控器呀
 楼主| 发表于 2017-8-26 11:08 | 只看该作者
谢谢!似乎spektrum的双天线也是这个工作原理,两根相互垂直的天线并非同时都在发送信号。
滚滚长江GG 发表于 2017-8-25 21:13
楼主这么多遥控器呀
不知不觉当中就入了这么多控,真正用的没几个。。
发表于 2017-8-29 11:21 | 只看该作者
正解!
双天线是为了发射,跟接不接收关系不大。双天线90度垂直放置,主要是为了解决不同角度的发射波束覆盖问题,减少控制死角。
楼主所说的发射和接收需不需要一个天线根本不是问题,一个天线也能同时收发(前端内置高速RF开关的,跟手机类似)。
两个天线更能交替收发。
 楼主| 发表于 2017-9-1 04:27 | 只看该作者
infozx 发表于 2017-8-28 22:21
正解!
双天线是为了发射,跟接不接收关系不大。双天线90度垂直放置,主要是为了解决不同角度的发射波束 ...
手机天线这个解释很清楚也很有说服力。我最初并没有想过这个问题,但是后来买了DX8之后拆机忽然发现有单独的天线,现在想想,那个或许也不一定就是专门用来接收回传信号的,具体什么用途我也没有搞得很明白。
发表于 2017-10-7 23:44 | 只看该作者
一根天线可以同时做收发的  像手机的天线也是一根(跟基站连接的天线)  电脑的无线网卡也很多是一根天线的
 楼主| 发表于 2017-10-8 05:44 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-10-7 10:44
一根天线可以同时做收发的  像手机的天线也是一根(跟基站连接的天线)  电脑的无线网卡也很多是一根天线的 ...
朋友我发现你喜欢回复别人已经在很久前就已经给出答案的帖子,是不是为了给自己复习复习啊?
