查看: 2334|回复: 31
un a9 充电器能充镍氢电池么
发表于 2017-8-23 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
un a9 充电器能充镍氢电池么?只能充锂电?
话说充一块6S 5000mah 的锂电需要用家庭几度电
发表于 2017-8-23 17:44 | 只看该作者
如果能插上就问题不大
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:51 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-8-23 17:44
如果能插上就问题不大
能啊 ,镍氢电池包就是一个jst插头,具体怎么设置怎么插,按1S插?
发表于 2017-8-23 17:54 | 只看该作者
你电池充满电电压多少
发表于 2017-8-23 17:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:58 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-8-23 17:54
你电池充满电电压多少
5P镍氢包,1.2VX5=6V     ,
发表于 2017-8-23 18:03 | 只看该作者
飞控王子 发表于 2017-8-23 17:58
5P镍氢包,1.2VX5=6V     ,
这就为难了,如果是并联的就好办,并联就设置好单颗电压就行,6v达不到啊
发表于 2017-8-23 18:19 | 只看该作者
可以充,
发表于 2017-8-23 19:59 | 只看该作者
A9 A6是不能充镍氢电池的,这种充电器其实只能充一种电池,那就是锂电池,而且充电截止电压是4.2,高压锂电也不能充,所以通用性上来讲很局限,不如B6好
发表于 2017-8-23 20:02 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2017-8-23 19:59
A9 A6是不能充镍氢电池的,这种充电器其实只能充一种电池,那就是锂电池,而且充电截止电压是4.2,高压锂电 ...
也不是不能充  电压合适还是可以充的  镍氢电池单颗满电是1.4V  那么3颗满电是4.2V  所以可以3颗串联来充  以前用花牌301充电器充过
发表于 2017-8-23 20:05 | 只看该作者
6s 5000mah的能量是6*4.2v*5A=126wh=0.126千瓦时  也就是说 不考虑充电器的损耗的话 充满6s  5000mah耗电0.126瓦
发表于 2017-8-23 20:11 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-8-23 20:02
也不是不能充  电压合适还是可以充的  镍氢电池单颗满电是1.4V  那么3颗满电是4.2V  所以可以3颗串联来充 ...
其实当有台B6是多么美好的事
发表于 2017-8-23 20:30 | 只看该作者
镍氢建议用B6充,各种电池充电程序也不一样。镍氢的充电是个挺复杂的过程,不建议用锂电池这种简单的恒流转恒压充法
发表于 2017-8-23 20:52 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2017-8-23 20:11
其实当有台B6是多么美好的事
B6充电太慢  而且电压不太准  要买就买406   308
发表于 2017-8-23 21:55 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-8-24 09:04 | 只看该作者
B6成见党,充个镍氢还要准到天上去,特地配个406?
标准b6,5a最大,镍氢无须平衡,速度绰绰有余。
发表于 2017-8-24 10:16 | 只看该作者
我并不是对B6有什么成见   B6我也有   也用过B6充镍氢电池 但是容易过充   按照你这个说法  对某个产品提出缺点  就是某产品成见党了呗
发表于 2017-8-24 10:38 | 只看该作者
A6A9这种确实只适合锂电,我用A9,又买了个便宜货专门充镍氢接收机电池。
发表于 2017-8-24 10:52 | 只看该作者
是的,这样的纯平衡充只能单一电池,那就是锂聚合物电池,NiMH充不了,如果接头可以连上,能充那最好有人守着,电池差不多就Stop
发表于 2017-8-24 11:17 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-8-24 10:16
我并不是对B6有什么成见   B6我也有   也用过B6充镍氢电池 但是容易过充   按照你这个说法  对某个产品提 ...
皮糙肉厚的镍氢电池还有过充的说法吗?我的意思是如果只为解决镍氢电池充电问题,b6完全满足了,除非有快充6s大容量电池的打算。
