查看: 3628|回复: 36
三叶21级甲醇发动机
发表于 2017-8-24 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶21级甲醇发动机长时间不用拆出来清洗,缸拿不出来,用甲醇泡过,用开水煮过也不行,各位大侠有什么好的方法吗?求指点
发表于 2017-8-24 17:04 | 只看该作者
WD90泡试试
发表于 2017-8-24 17:33 | 只看该作者
开水的温度不太够,热风枪吹试试。楼主用的什么油?咋锈成这个样子???实在搞不好就买新的吧,这台看起来修好也够呛了。
发表于 2017-8-24 18:14 | 只看该作者
用汽油泡10-20小时可搞定...!
 楼主| 发表于 2017-8-24 20:12 | 只看该作者
双核 发表于 2017-8-24 17:33
开水的温度不太够,热风枪吹试试。楼主用的什么油?咋锈成这个样子???实在搞不好就买新的吧,这台看起来 ...
用的是自配油,甲醇跟蓖麻油
 楼主| 发表于 2017-8-24 20:13 | 只看该作者
innce159 发表于 2017-8-24 18:14
用汽油泡10-20小时可搞定...!
我用汽油泡过一个星期了,没用
发表于 2017-8-24 20:47 | 只看该作者
洗洁精,瞎说的
发表于 2017-8-24 21:09 | 只看该作者
先取出活塞和曲轴,从排气口用硬木可推出气缸.
发表于 2017-8-24 22:09 | 只看该作者
煤油试试,或螺栓松动剂
发表于 2017-8-24 22:11 | 只看该作者
螺栓松动剂先找个边试试,看看腐不腐蚀铝
 楼主| 发表于 2017-8-24 23:26 | 只看该作者
前辈,不是先拿出缸才能取下活塞跟曲轴吗?
发表于 2017-8-25 01:08 | 只看该作者
用机油煮
发表于 2017-8-25 08:05 | 只看该作者
旧发动机活塞销和连杆间会比较松,连杆和曲轴柄之间也会比较松,适当运动有先脱开的可能.
 楼主| 发表于 2017-8-25 09:30 | 只看该作者
一般要煮沸后还要煮多长时间呢?听说温度不能超过180度,没有东西测量温度啊
发表于 2017-8-25 16:05 | 只看该作者
把活塞降到最低,机匣(缸体部分)放在煤气炉上烧几分钟,加热到100-130度左右,也不用太高温度。尽量不要烧缸体部分,只加热机匣铝质部分。用改锥从连杆处向上桶气缸,或其他方法扭、拔,应该可以下来了。要热操作,不要冷操作。全程要带好手套防止烫伤。
发表于 2017-8-25 16:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-25 18:13 | 只看该作者
下潜1 发表于 2017-8-25 16:05
把活塞降到最低,机匣(缸体部分)放在煤气炉上烧几分钟,加热到100-130度左右,也不用太高温度。尽量不要 ...
好,尝试一下,谢谢
发表于 2017-8-25 21:35 | 只看该作者
用A4纸折几折,折成一个长条,塞到活塞和气缸套之间,用板子转动曲轴。靠活塞的力将缸套推出。WD40松动剂是少不了的。
 楼主| 发表于 2017-8-26 15:49 | 只看该作者
357898512 发表于 2017-8-25 21:35
用A4纸折几折,折成一个长条,塞到活塞和气缸套之间,用板子转动曲轴。靠活塞的力将缸套推出。WD40松动 ...
大哥非常有心,还专拍了图说明,辛苦了,但是你这台发动机很新,我那台长时间不用了,不知道行不行
 楼主| 发表于 2017-8-26 15:51 | 只看该作者
还有你说的WD40松动剂要买到正品才起效,不知道哪里又能买到正品呢?有链接吗,发一个
