查看: 34627|回复: 45
Betaflight 3.2 新功能!电调反转模式(反乌龟模式)!
发表于 2017-8-27 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
betaflight 3.2-RC3 发布了众多令人激动的新特性,今天我们就来看一看其中最为实用的一项功能,反乌龟模式!
反乌龟模式,就和字面意思一致,当你的飞机因为意外炸机翻个底朝天的时候,可以通过启动反乌龟模式,让飞机翻过来,继续起飞!在需要跑路捡飞机,或者比赛时飞机炸机翻身不能继续飞行的情况下,都是非常有帮助的技能。
腾讯视频教程地址:https://v.qq.com/x/page/s0541bo8vji.html
抱歉我的优酷上去不了……
最后一下被地上的草缠住电机了……
启动这个模式需要几个条件:
1:最新的Betaflight 3.2 RC3版本固件,注意这个是预览版,正式版大约在十月份发布。
2:支持Dshot电调协议的电调。
3:电调协议需要刷写到16.67 RC版本。
4:调参软件升级到3.2.1版。
接下来是操作步骤,首先刷写固件到3.2 RC3版本,相应固件的下载地址在betaflight的发布页面:
https://github.com/betaflight/betaflight/releases 查找对应的飞控固件。
确定你的调参软件已经更新~~
刷好最新版本的固件,刷不进去?记得使用dfu模式哦!
然后,刷写电调固件到16.67RC版,这点非常重要!我一开始设置失败就是因为刷写了错误的电调固件。注意电调固件后面有dshotcmd字样。
在我的X-Rotor 30A Dshot版本上刷了16.63,电调不能反转,刷了16.66,也不能反转,不知道是不是电调固件的问题,刷写固件型号为A-H-50。
如果你刷写了正确的固件,可以发现电调在启动的时候的蜂鸣声发生了变化。这也是开发者活用BLheli-s电调的命令,用电调的蜂鸣声当BB响,和各种状态指示。
然后,需要在调参软件里面,设置电调通讯协议为Dshot(multishot不一定能启动这个功能)
在飞行模式中,找到 Dshot reverse motor 模式,设置一个辅助开关来启用它。
保存。
为了能够让飞机在翻身的时候也可以解锁,我们需要去除飞机解锁角度限制。
在CLi命令行中,输入 “set small_angle = 180” ,然后回车,再输入“save”,回车。
将飞机解锁角度设置为180°,即为飞机翻过来在内180°都能解锁,实际上就是任意角度解锁了,这个值默认为25°。
我们还可以输入“diff”命令,程序会返回所有和默认设置不一样的值,我们可以来看看设置是否生效。
至此,所有设置完成。
好了,现在当你的飞机炸机并翻身以后,只要螺旋桨还健在。
先上锁飞机,然后拨动开关启动反乌龟模式,再解锁,推油门,注意此时飞机的俯仰和横滚都是可以控制的,翻过来以后,上锁,关闭反乌龟模式,解锁,飞机就能起飞了!嗯,其实你可以继续倒着飞……
图中为测试用飞机,一般配置
测试这个功能中发现,在电机反转的情况下,飞机其实还是可以控制的,俯仰横滚都控制的很好,只是螺旋桨反转的情况下效率比较低,飞机有一点点抖动。
翻过来的时候,由于飞机不一定能放平,会有个把螺旋桨擦地导致翻身不成功。这时最简单的办法就是油门轰到底,利用剩余两个桨翻过来,卡住的螺旋桨会有短暂堵转,但是尝试了几次只要时间短,电调和电机都没事。
好吧,我觉得反乌龟模式,是不是翻译成电调反转模式更正式一些……
祝大家飞的开心,可以在下面给我一些反馈和评论。
发表于 2017-8-27 16:09 | 只看该作者
感觉就像启动了反转的3D模式
 楼主| 发表于 2017-8-27 18:01 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-8-27 16:09
感觉就像启动了反转的3D模式
额,开发者用的这个测试固件,可以在空中切换电机方向,能飞出3D动作,很酷炫,但是我还没搞清楚怎么配置。
目前反转只能在上锁以后切换。。。
发表于 2017-8-28 10:58 | 只看该作者
大可运用这个模式飞3D花式
发表于 2017-8-28 17:16 | 只看该作者
好功能。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 22:17 | 只看该作者
学习了。
发表于 2017-8-29 08:26 ——“来自手机” | 只看该作者
这个功能永用
发表于 2017-8-29 17:59 | 只看该作者
我今天尝试一下这个功能,确实很强大。
但是当开启“反乌龟”模式后,pitch轴是反向的?
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:59 | 只看该作者
huqiyou 发表于 2017-8-29 17:59
我今天尝试一下这个功能,确实很强大。
你是第一人称还是第三人称啊,摄像头里的方向应该是正确的吧
发表于 2017-9-12 09:52 | 只看该作者
"X-Rotor 30A Dshot版"出厂固件16.5,默认就支持DShot150/300/600,还需另外刷dshoucmd定制版?
发表于 2017-9-13 07:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-13 09:22 | 只看该作者
16.5里面没有新的电调命令,这个功能需要飞控固件更新到3.2,同时需要最新电调固件支持。
16.5版本里面没有这个命令,不支持这个功能。
发表于 2017-9-14 14:39 | 只看该作者
我今天尝试一下这个功能,确实很强大。
猫不错
发表于 2017-9-14 14:40 | 只看该作者
GK5怎么样
发表于 2017-9-15 14:11 | 只看该作者
在飞行模式中,没找到 Dshot reverse motor 模式! 怎么搞?F3飞控  固件是3.2.0的  电调是银燕紫弹15A的  固件是
发表于 2017-9-15 16:11 | 只看该作者
有涵道保护的小鸡会更好用一些,不会卡桨,力道更容易控制些,地平线2代小黄鸡上就很顺
发表于 2017-9-15 19:47 | 只看该作者
厉害了。
 楼主| 发表于 2017-9-19 22:15 | 只看该作者
zhuyuenan 发表于 2017-9-15 14:11
在飞行模式中,没找到 Dshot reverse motor 模式!怎么搞?F3飞控  固件是3.2.0的  电调是银燕紫弹15A的 ...
你刷写的是3.2.0 RC5版本,flip over after crash 就是反乌龟模式,这个模式更新了很多功能,比第一代反乌龟模式更好用。
发表于 2017-10-7 11:14 | 只看该作者
我的问题是解锁4个电机同时转我看好多人是大杆才转
 楼主| 发表于 2017-10-7 22:27 | 只看该作者
你刷的是RC2版本,RC2解锁就转,你还能把飞机倒飞起来,但是有可能导致擦在地上的电机堵转烧毁。
RC5更新了反乌龟模式,RC6又更新了很多,详情查阅我发布的帖子。
