查看: 2027|回复: 25
关于华科尔02s改dts飞狼外壳 有啥想法都来说说
发表于 2017-9-7 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把飞狼加上夜航灯 买了个led驱动芯片 能闪的。也看了 最小的步进电机 总在想办法搞一个收放的起落架
有啥好办法么 都进来讨论下
发表于 2017-9-7 15:43 | 只看该作者
小机要小灯、细线,不容易,支持尝试,加油
发表于 2017-9-7 15:44 | 只看该作者
发表于 2017-9-7 15:46 | 只看该作者
重复,删除
发表于 2017-9-7 17:12 | 只看该作者
外壳很亮,
先不忙搞这些个,机子能不能装进去再搞
发表于 2017-9-7 18:23 | 只看该作者
小鸡加重了就便肉
 楼主| 发表于 2017-9-7 18:27 | 只看该作者
rev 发表于 2017-9-7 17:12
外壳很亮,
先不忙搞这些个,机子能不能装进去再搞
机子塞进去没问题 好几个模友都已经改装成功了 就算不飞 静模也算是一种美
一笔长空 发表于 2017-9-7 18:23
小鸡加重了就便肉
不指望它飞主要是美观
发表于 2017-9-7 20:20 | 只看该作者
好看好飞。顶
发表于 2017-9-7 22:23 | 只看该作者
航灯好啊,期待好消息
我今晚也刚好做完了改装过程贴,供参考,我的有几个细节可以做得更好一点的:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
发表于 2017-9-8 15:37 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-9-7 18:27
不指望它飞主要是美观
这个机壳,02s原装动力,飞航线卓卓有余,而且改像真机也就差不多是绕圈圈和八字了。
我的设置是:
油门:0,55,55
螺距:-10,20,35,70,100
微调螺距:H10
我的拉杆有调整长短,这个只是参考数值。
一个650毫安的电池持续飞航线6分钟都没有感觉掉转,而且一旦开始有一点点声音掉转的感觉,就可以降落了,降落后电池电压3.75左右。
 楼主| 发表于 2017-9-8 17:43 | 只看该作者
我的设置是:
我用的华科尔D10 飞机种类为直升机 高级模式   我却没办法设置油门曲线了 你是怎么设置的?
 楼主| 发表于 2017-9-8 17:46 | 只看该作者
我的设置是:
还有就是我的改完 可能要比你的重多了  我要改收房起落架 要加航灯 要加芯片 所以会重很多
发表于 2017-9-8 17:56 | 只看该作者
我也是d10,原装固件,是不是油门锁定了?
发表于 2017-9-8 17:57 | 只看该作者
我觉得没问题,加电池才120到130
我以前套个其他机壳,加一些东西搞下来138,还是能75油门悬停的。
发表于 2017-9-8 18:00 | 只看该作者
小飞机像真飞航线,油门低点没关系,保持在最大螺距还能锁住尾巴的情况下增加个5%就行,然后保持这个油门成横的直线,设置螺距曲线。
这样飞机不会太灵活,飞起来像真一点,电池也能稍微飞久一点点。
 楼主| 发表于 2017-9-8 18:02 | 只看该作者
好像不是  我是刷了5.0的固件  因为我的接收机种类较多 有dsmx 有睿思凯的 有福斯的 还有华科尔的   所以 用高级模式就没办法用油门曲线 螺距曲线了
andy8394 发表于 2017-9-8 17:57
我觉得没问题,加电池才120到130
我可能还要加俩额外的舵机来控制起落架的收放
发表于 2017-9-8 18:40 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-9-8 18:02
好像不是  我是刷了5.0的固件  因为我的接收机种类较多 有dsmx 有睿思凯的 有福斯的 还有华科尔的   所以 ...
这样啊……我暂时没有使用过,就不清楚了
这小机………期待你好消息,成功了我也搞!
