查看: 2807|回复: 20
佩恩卡通控 + 混控器 + 好盈双电调 玩77cm 大快艇
发表于 2017-9-19 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接线示意图,本船用的 好盈有刷 + 380电机
发表于 2017-9-19 11:30 | 只看该作者
后退怎么办?
 楼主| 发表于 2017-9-19 12:19 | 只看该作者
双桨船转弯半径很小,几乎可以原地转,
而且 双桨船,你用双向电调用处也不大, 它设计的螺旋桨前部是被船身档了
发表于 2017-9-19 14:29 | 只看该作者
其实现在很多玩航模的,不能玩了,多了一些航模装备。航模电调控,航模电调。
1板控和枪控比,少一个倒车功能,其实玩船不一定要用呀。
2航模电调可以自己改水冷呀,成本20元。如果单独买个船模电调,很贵。
我们DIY精神,不仅节约成本,还很环保。
 楼主| 发表于 2017-9-20 07:39 | 只看该作者
1板控和枪控比,少一个倒车 ...
  船设计电机都是给有刷  260, 380,550
  无刷电机安装比较折腾
发表于 2017-9-20 09:38 | 只看该作者
  无刷电机安装比较折腾
各有优点。有刷价格低,随手可得,因受有刷限制寿命短。 无刷价格高,转速快,寿命长,属于主流配置。
发表于 2017-9-20 09:40 | 只看该作者
楼主其实现在无刷安装超级方便
 楼主| 发表于 2017-9-20 10:31 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-9-20 09:40
楼主其实现在无刷安装超级方便
  电机的水冷套 20元买不下来吧?  另外看你电调没有加水冷, 能行?
发表于 2017-9-20 13:02 | 只看该作者
还是喜欢有刷的,水冷直接敷块湿棉花
发表于 2017-9-20 14:17 | 只看该作者
我电调加水冷了,自己用旧电调改的,没有花什么钱。 以前没有水冷套,下图软管缠在电机上一样可以水冷。
 楼主| 发表于 2017-9-20 23:12 | 只看该作者
好办法,多谢分享!
发表于 2017-9-20 23:23 | 只看该作者
1板控和枪控比,少一个倒车 ...
1、板控一样可以实现倒车 2、软轴不能倒车。
发表于 2017-9-22 15:09 | 只看该作者
求教如何板控设置倒车,听说可以就是不会
发表于 2017-9-22 15:43 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-9-22 15:09
求教如何板控设置倒车,听说可以就是不会
装回中弹簧。
发表于 2017-9-22 15:50 | 只看该作者
求教如何板控设置倒车,听说可以就是不会
你可以将电调接在仰俯通道上~~~
发表于 2017-9-23 20:48 | 只看该作者
你的vok电池用起来感觉怎么样。
发表于 2017-9-23 22:49 | 只看该作者
不爱吃鱼的猫 发表于 2017-9-23 20:48
你的vok电池用起来感觉怎么样。
之前一次过买了4块,也是2200 3S,只能算中庸水平吧,暴力点就大肚子。后来全部拆开,重组成两块3S2P,勉强还能用用。题外话,这4块电池,其中一块的电芯比另外三组要厚0.3mm左右.
发表于 2017-9-24 13:45 | 只看该作者
你的vok电池用起来感觉怎么样。
质量过硬,暂时没有旗鼓,可惜官方店已经关闭了
发表于 2018-12-9 02:32 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!!!支持楼主!!!
发表于 2018-12-10 19:26 | 只看该作者
1板控和枪控比,少一个倒车 ...
倒挡功能可以使用舵机联动行程开关,再辅以继电器控制无刷电调的任意二根输出线的交换即可实现。
