查看: 1353|回复: 23
sos!4vf问题向各位高手求助!上图了高手帮忙看看吧
发表于 2006-10-27 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新购4vf发射+孵化器+原装晶体,买来打算飞翼龙的,但是昨天试下后,发现问题,十分郁闷,
求教各位高手出手相助,具体情况如下:
我用的电调和电机都是翼龙原来的无刷,4vf升降舵操纵杆右边,油门杆和方向舵杆在右边,昨天飞行时,
油门打到最大的时候,方向舵左打,油门接着就降下来了,右打没任何问。同样,升降舵下打没问题,
上打得时候,油门杆虽然在最大,但是油门也一下就降了下来,当时很郁闷。
回答家里,互换了几个通道,情况依然如此,还有更离奇的情况,我飞翼龙只用三个通道,但是油门
杆最大时,那个不用的通道左打,竟然油门也下降,真是邪门了,我又换了个电调电机,情况还是如此,
别的通道杆左打上打,油门就会降,无论此时油门杆是不是在最大位置,发动机转速一下就掉下来了,
油门通道换到左边,情况依然如此,我现在心里非常着急,希望各位高手能帮助下,谢谢了,在线等待..
上图了高手帮忙看看吧
[ 本帖最后由 nxn1976 于 2006-10-27 21:40 编辑 ]
发表于 2006-10-27 11:52 | 只看该作者
换个电调试试?:em22:
 楼主| 发表于 2006-10-27 11:56 | 只看该作者
换了2个,当然都是翼龙的,都是如此
关键是那个不用的通道左打竟然也会出现这样的现象
发表于 2006-10-27 12:06 | 只看该作者
是不是接受机的线你没有接好啊?或是接收机有问题,我的也是4YF有一次就是我接油门本来是3通那的我接了2同,通电一按启动按钮
.............哇:em16: 靠吓死了,差点打到,还以为电调烧了,看清楚原来是接错了
 楼主| 发表于 2006-10-27 12:25 | 只看该作者
仔细检查了,因为我还有翼龙原装控,用起来就没任何问题
发表于 2006-10-27 15:39 | 只看该作者
这样子看起来好像是内部有干扰,你最好找个别的接收机电调看看,如果没问题,看看你的接收机吧
 楼主| 发表于 2006-10-27 15:54 | 只看该作者
中午我只在接收机上只插上电调,没插舵机,可是问题依然如此,油门换通道,结果也是如此,
只要别的通道杆左打或上打,油门就立刻下降!
 楼主| 发表于 2006-10-27 16:25 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: :em25: 求助啊...
发表于 2006-10-27 17:03 | 只看该作者
翼龙的电调不兼容4vf的
 楼主| 发表于 2006-10-27 18:26 | 只看该作者
????电调还有不兼容的??不会把
 楼主| 发表于 2006-10-27 21:47 | 只看该作者
继续求助阿
发表于 2006-10-27 22:12 | 只看该作者
老鸟都说不兼容了你还求助个啥?
发表于 2006-10-27 22:38 | 只看该作者
我的建议:换接收机吧.
 楼主| 发表于 2006-10-27 22:42 | 只看该作者
换接收可以吗
发表于 2006-10-27 23:50 | 只看该作者
我也是用4vf,西安的微接,没有什么问题的,那有什么不兼容啊
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:00 | 只看该作者
没有个详细解答吗
发表于 2006-10-28 12:47 | 只看该作者
这对于我来说~~~不懂~~呵呵~~
发表于 2006-10-28 13:11 | 只看该作者
密密麻麻的,好复杂?????????????
 楼主| 发表于 2006-10-28 20:30 | 只看该作者
难道各位高手不能给帮点忙吗
