查看: 2319|回复: 36
我的SJM400V2飞桨啦!!损失惨重
发表于 2006-11-10 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天换一个舵机,发现主轴有点松,就拆下电池架,把它拧紧,然后重新安装好,在没装上大桨时,先通电测试一下,各舵机正常,主轴旋转正常,跟着把大桨装上,再测试,刚加油门,机机转的时候有点震动,想应该影响不大,就加一点油看能否离地,突然“啪”的一声,主桨飞啦!!!电池也掉出来啦!!如图
唉,好惨不知要损失多少!!
想不明白怎会飞得出来!!
看来又得买机机啦!!!
发表于 2006-11-10 00:53 | 只看该作者
主桨夹里鎖横轴的螺丝没上.
 楼主| 发表于 2006-11-10 09:07 | 只看该作者
我买的是85%完成度的机机,主轴与主桨等已安装好,应该不用再调整它的吧!?我已经飞了一个小时左右啦!!
发表于 2006-11-10 10:36 | 只看该作者
请问飞出的主桨夹里有没有2*5mm的内六角螺丝.
 楼主| 发表于 2006-11-10 10:58 | 只看该作者
是指83号吗
发表于 2006-11-10 12:38 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2006-11-10 10:58 发表
是指83号吗
是的.83号
 楼主| 发表于 2006-11-10 12:44 | 只看该作者
这个没注意看,等一下查查看,请问SJM机机在出厂时这个螺丝应该上好的吧,我安装时没检查,如没有应该一飞就完完啦!!
发表于 2006-11-10 12:54 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2006-11-10 12:44 发表
组装时需由83号这个螺丝將桨夹轴承挤入横轴.在大桨装上时这个螺丝己被挡在里面而无法脱落才是呀.除非在挤入轴承后又將螺丝御掉.
 楼主| 发表于 2006-11-10 13:15 | 只看该作者
组装时,我只需要拧上第155号螺丝,主轴其它没动过,应该没弄掉83号。
发表于 2006-11-10 13:53 | 只看该作者
机机转的时候发现震动就说明有问题,就立即断吊电源检查才对,肯定不能飞行,庆幸呀!!!
我也碰到过几次这样的失败,后来就学乖了,有一次检查双浆,差一点飞浆打到眼睛,故障和你的照片一样(横轴无恙),后来发现是内6角丝扣和横轴脱落,可能由于丝扣太短,或滑丝,以及6角螺丝强度不够或达到疲劳极限断裂等等,建议仔细检查2*56角螺丝和3*11.5横轴内丝的丝扣是不是有花丝现象,如果有,立即更换或维修.看了你的损失并不是很大(球头套不贵,应急可以缚漆包线塑焊维修,但最好是更换),只是暂时不能爽飞了.
发表于 2006-11-10 15:05 | 只看该作者
可將整个主旋翼组寄来工厂.由我们查找原因并將它修復及更新.谢谢您的配合.
 楼主| 发表于 2006-11-10 16:25 | 只看该作者
好的,谢谢SJM
 楼主| 发表于 2006-11-10 20:51 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2006-11-10 13:53 发表
我也碰到过几次这样的失败,后来就学乖了,有一次检查双浆,差一点飞浆打到眼睛,故障和你的照片一样(横轴无恙),后来发现是 ...
确实如你所说的:em20:,83号不见啦!!不知是什么时候掉的!!点算了一下损失了10个小部件,整个主轴我就不邮寄给SJM,在这里也表示一下对SJM服务的满意!
发表于 2006-11-11 00:14 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2006-11-10 20:51 发表
即已找到原因,可直接將损失部件的编号mail至sjmrc@sjmrc.net  即可.將立刻快递给您.对于我们组装的疏忽在此向您致欠.
发表于 2006-11-11 02:06 | 只看该作者
楼主這情況我也試了,用2mm的縲絲實在有些吃力
 楼主| 发表于 2006-11-11 10:50 | 只看该作者
已发邮件,谢谢
 楼主| 发表于 2006-11-11 23:12 | 只看该作者
SJM的邮件难发啊!!今天发了两次都失败啦!!!
发表于 2006-11-11 23:56 | 只看该作者
2006 年十一月十一号早上,一位新加坡飞友家里发生的飞桨事件。。。
http://www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=18095&page=3&pp=15
 楼主| 发表于 2006-11-12 00:34 | 只看该作者
不是新加波的,是日本!他用的是木桨!!!为了安全还是用玻纤桨好!!
[ 本帖最后由 yylch 于 2006-11-12 00:35 编辑 ]
发表于 2006-11-12 00:53 | 只看该作者
??? 如何看出是日本??
