查看: 1590|回复: 35
新手求教,D7E油门0%电机还在转
发表于 2018-1-16 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩的是伟力控,油门0%电机就停止
最近换了部二手D7E,发现油门0%电机在转,要把油门杆用力拉下显示-100%电机才停
我想请教各位前辈,
这是控的问题?
还是设置问题?
如何设置0%油门电机停止呢?
在这里先谢谢大家帮忙了
发表于 2018-1-16 20:06 | 只看该作者
d7遥控器的油门是从正100到负100的。
发表于 2018-1-16 20:10 | 只看该作者
设置个熄火开关就可以了,你不设置3D开关吗
发表于 2018-1-16 20:15 | 只看该作者
不同品牌的控最低油门位置是不同的,天地飞最低油门是-100%,JR是0% ,华科尔的控最低油门是-100%.d7e刷机之后可以设置油门0%电机停止,但是你应该不习惯油门摇杆推到一半电机才启动或停止……所以还是按说明书设置吧~
发表于 2018-1-16 20:40 | 只看该作者
油门校准
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:01 | 只看该作者
你好,前辈又再次见面,我第一次接触这么复杂的控,现在还在摸索使用中
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:03 | 只看该作者
m28 发表于 2018-1-16 20:15
不同品牌的控最低油门位置是不同的,天地飞最低油门是-100%,JR是0% ,华科尔的控最低油门是-100%.d7e刷机 ...
前辈你好,我这部D7E刷的是D固件5.0,而且是二手的 没说明书,请问前辈要怎么调油门呢,我想试试看,谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:04 | 只看该作者
你好,华科尔的控油门原来这样啊,我还不知道的
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:05 | 只看该作者
你好,试过了,还是-100%油门停。我今天才知道华科尔是-100%油门停机的
发表于 2018-1-16 21:12 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-1-16 21:03
前辈你好,我这部D7E刷的是D固件5.0,而且是二手的 没说明书,请问前辈要怎么调油门呢,我想试试 ...
你飞什么?固定翼油门设置多段式,用45度曲线,直升机用5点曲线。具体设置网上搜视频,我也是最近入d7e,自己慢慢摸索的哈
发表于 2018-1-16 21:15 | 只看该作者
我感觉你可以把遥控器设置为初级模式,这样更容易理解些
发表于 2018-1-16 21:34 | 只看该作者
华科尔就这样
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:47 | 只看该作者
m28 发表于 2018-1-16 21:12
你飞什么?固定翼油门设置多段式,用45度曲线,直升机用5点曲线。具体设置网上搜视频,我也是最近入d7e, ...
我喜欢飞100克左右的小飞机,谢谢前辈的帮忙,我上网找下教程。我感觉我的D7E和别人不一样,网络上找到的教程,菜单都和我不太一样
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:48 | 只看该作者
前辈,初级模式大概在哪个位置?
发表于 2018-1-16 21:58 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-1-16 21:48
前辈,初级模式大概在哪个位置?
在模型设置里,设置界面选项。如果从高级模式选择初级模式(通用模式)后要注意油门通道的正反和熄火开关的设置!
发表于 2018-1-16 22:00 | 只看该作者
看看说明书,把控搞明白
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:04 | 只看该作者
m28 发表于 2018-1-16 21:58
在模型设置里,设置界面选项。如果从高级模式选择初级模式(通用模式)后要注意油门通道的正反和熄火开关 ...
在设置里面有这个选项,但怎么点都只有高级模式一种,估计固件太老了
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:05 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-1-16 22:00
看看说明书,把控搞明白
好的,我的是二手的,我上网找找说明书
发表于 2018-1-16 22:21 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-1-16 22:05
好的,我的是二手的,我上网找找说明书
你的是加3和1高频头的?
发表于 2018-1-17 00:40 | 只看该作者
刷d固件后,摇杆数值是+100到-100
固定翼模式只有一个模式,也就是高级模式,而直机就有两个模式,一个是普通,一个是高级
欢迎加入deviation固件讨论群,在qq搜索
