查看: 6342|回复: 23
[履带机] 借鉴前辈,画了个双流波箱
发表于 2018-1-19 12:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件还没学会,因为爱好,历时N久,才慢慢的画出了这个
发表于 2018-1-19 14:02 | 只看该作者
竟然是沙发,大赞一发!
发表于 2018-1-19 14:37 | 只看该作者
楼主求图纸397102649@qq.om
发表于 2018-1-19 14:49 | 只看该作者
牛逼的厉害,我连齿轮都不知道咋画的
 楼主| 发表于 2018-1-19 16:07 | 只看该作者
整理之后会发全套sw文件
发表于 2018-1-19 16:20 | 只看该作者
zgzhangxiao 发表于 2018-1-19 14:49
牛逼的厉害,我连齿轮都不知道咋画的
去百度查一下  SW有齿轮插件 不过你得要先计算速度齿比 不然画出来的齿轮没有实际作用。
发表于 2018-1-20 10:13 | 只看该作者
GearTrax2014
发表于 2018-1-20 15:33 | 只看该作者
撸一发最简
发表于 2018-1-20 17:50 | 只看该作者
够牛的
发表于 2018-11-4 22:22 ——“来自手机” | 只看该作者
这是用什么软件画的
发表于 2019-1-25 10:01 | 只看该作者
画的不错,有没有实际生产。
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:36 | 只看该作者
lp3224192 发表于 2019-1-25 10:01
画的不错,有没有实际生产。
齿轮模数0.5,行星齿轮的齿圈不好加工。还有一个大问题,轴太小(2mm),即使与齿轮紧配,转矩一大,100%会滑动。这两个问题,让diy几乎不可能。还在考虑低成本、易diy的方案。
发表于 2019-2-23 15:18 | 只看该作者
轴加大到3mm就可以过盈配合了
发表于 2019-3-3 19:50 | 只看该作者
同轴双流波箱比这个好,个人感觉!能够降速增扭。
发表于 2019-3-4 18:26 | 只看该作者
aJerey 发表于 2019-2-22 12:36
齿轮模数0.5,行星齿轮的齿圈不好加工。还有一个大问题,轴太小(2mm),即使与齿轮紧配,转矩一大,100% ...
2mm怕滑动用D轴,要不然就只能加轴径了……
发表于 2019-3-5 19:43 | 只看该作者
求图纸,发个给我。
发表于 2021-4-17 16:46 | 只看该作者
请教一下,行星齿轮内部行星轮转动,如何让齿圈不跟随它转动呢
发表于 2021-4-21 01:06 | 只看该作者
论坛里gbfans兄,金属飞燕兄对双流波箱的研究颇有心得,大家可以搜索他们的帖子或搜索关键字双流波箱。
我代他们回答12楼,17楼的问题。
防止齿轮和轴滑动,要在轴上加一个键,在diy的前提下,用2mm的铜管做轴,在轴的径向用微型手电钻钻一个0.5mm贯穿孔,穿上直径0.5mm长3mm的铜丝或软的钢丝,用环氧树脂固定,这样就做成一个键。齿轮的其中一个端面径向切割一条穿过圆心的0.5mm(用什么工具自己想)槽,把diy的健压入这个槽里就可以防止齿轮和轴滑动,当然,要采取措施防止齿轮的轴向移动,导致键从槽里面脱落。
行星齿轮内部行星轮转动,如何让齿圈不跟随它转动。实际是动力倒流的问题(行走的那一部分行走时影响了转向的那一部分,转向的那一部分转向时影响了行走的那一部分),这个问题我请教过gbfans兄,他的回答是,倒流的位置在两路动力之间. 所以转向驱动齿比对比直行驱动齿比最好2:1 以上. 比如直行 1:30, 那么转向最好1:60 或更高, 主要保证不至于有外部阻力时, 直行的动力会流转到转向电机。
发表于 2021-5-23 18:02 | 只看该作者
我 ...
兄弟,我还有一个问题是那个行星齿轮是怎么阻断动力的,就是当我转向的时候,转向齿轮带动齿圈,从而带动行星轮转动,然后带动太阳轮转动,从而直行齿轮发生了转动。我在直行电机没有启动,只启动转向电机也会运动。
发表于 2021-6-1 22:44 | 只看该作者
泛泛而谈 发表于 2021-5-23 18:02
兄弟,我还有一个问题是那个行星齿轮是怎么阻断动力的,就是当我转向的时候,转向齿轮带动齿圈,从而带动 ...
行星齿轮要阻断动力,那么直行电机到行星齿轮要有足够的减速比,转向电机到行星齿轮也要有足够的减速比。
减速比多少才叫足够,这个我说不上来了。这个要请教论坛gbfans兄和金属飞燕兄这些大侠了。
