查看: 4697|回复: 27
[室内机] 【爱因制造】迷你P38双发空机试玩
发表于 2018-2-4 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展:520mm
起飞重量:61克
设备:dsm2-4通道微型接收机(自带有刷电调),直线舵机x2,2克舵机x1
动力:1s-210mah-35C锂电池,1:4 8520减速组+92mm正反三叶桨
通道:原商品未副翼、升降、油门3通道,自己改的增加了方向舵为4通道
来视频:
http://www.miaopai.com/show/ZcNl ... mHWqTC4~4AC9A__.htm
http://www.miaopai.com/show/Iesc ... k4F3LHG191CTw__.htm
发表于 2018-2-4 09:10 | 只看该作者
2s  300的电池应该够用
发表于 2018-2-4 09:21 | 只看该作者
漂亮的小机
发表于 2018-2-4 09:38 | 只看该作者
精心之作
 楼主| 发表于 2018-2-4 10:45 | 只看该作者
各位,电池是1s的210mah。图中的电池只是用来压住减速组的
发表于 2018-2-4 11:17 | 只看该作者
感觉太小了点,大点就更好了
发表于 2018-2-4 11:32 | 只看该作者
接收差不多,我的是福斯协议的
 楼主| 发表于 2018-2-4 11:41 | 只看该作者
坚持 发表于 2018-2-4 11:32
接收差不多,我的是福斯协议的
就是的,只是制式不同
发表于 2018-2-4 12:19 | 只看该作者
漂亮的小机,对双发8520来说电池太小了吧,续航不过瘾吧
 楼主| 发表于 2018-2-4 12:29 | 只看该作者
我这个桨小,6分钟没问题
发表于 2018-2-4 12:44 | 只看该作者
双8520飞机又快又灵活
发表于 2018-2-5 11:53 | 只看该作者
如果差速转向是不是方向可以省
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:07 | 只看该作者
kkbin505 发表于 2018-2-5 11:53
如果差速转向是不是方向可以省
当然可以,看你接收机了
发表于 2018-2-23 18:21 | 只看该作者
可否请教下楼主91mm的正反三叶桨哪里能买
 楼主| 发表于 2018-2-24 08:33 | 只看该作者
我的飞行梦,有售
发表于 2018-2-25 12:14 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2018-2-24 08:33
我的飞行梦,有售
多谢多谢,再麻烦问下这飞机最大能上多大的螺旋桨,看设计太大了会削到机头
 楼主| 发表于 2018-2-26 10:55 | 只看该作者
那不知道,能放得下就行。不过也得考虑动力能不能跟得上
发表于 2018-3-5 18:42 | 只看该作者
这几天一直在好好研究楼主的手艺,请教一下,副翼那里是用了两个类似摇臂的设计是吧,你的舵机拉杆钢丝是不是先伸出去两小段,然后用热缩管90度连接在舵面拉杆钢丝的延长线上,该延长线跟副翼上粘的钢丝又成90。这样用热缩管定位可以吗?副翼舵面上的拉杆又是怎么固定在轴套里的?
 楼主| 发表于 2018-3-6 10:30 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2018-3-5 18:42
这几天一直在好好研究楼主的手艺,请教一下,副翼那里是用了两个类似摇臂的设计是吧,你的舵机拉杆钢丝是不 ...
你写的太复杂,看不明白。
我给你直接画个示意图,其实很简答啊,想一下都能明白。但是这种结构大鸡鸡不行,会有很大虚位
发表于 2018-3-7 18:58 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2018-3-6 10:30
你写的太复杂,看不明白。
我给你直接画个示意图,其实很简答啊,想一下都能明白。但是这种结构大鸡鸡不 ...
我就是这个意思,多谢大神指点。不过这种结构在小鸡上就没有虚位了吗,我倒是觉得小鸡更需要控制精确
