查看: 3650|回复: 46
冲浪者螺旋桨安装对吗?
发表于 2018-2-12 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,刚入手一架冲浪者X8,配的朗宇电机X2214,桨配的好像是6X4E,如图安装后,感觉没有装错,淘宝专门买的非加高电机板,但是现在桨叶有一点碰到机身,麻烦大家帮我看看桨叶安装对不对,随机还配一个三叶桨,但是电机轴太粗进不去,难道要切机身一块?看了其他人的不是这样啊。
发表于 2018-2-12 09:42 | 只看该作者
三叶桨扩孔阿.
我咋感觉你的桨装反了呢!
发表于 2018-2-12 09:44 | 只看该作者
反了
 楼主| 发表于 2018-2-12 09:49 | 只看该作者
桨是没有字面靠近电机侧吗?螺丝垫片没错吧,还有淘宝上说不建议用三桨,什么原因,客服放假了。
发表于 2018-2-12 09:52 | 只看该作者
用5寸桨吧,不然一炸,螺旋桨就把鸡鸡的尾巴削穿半截,别问我怎么知道的,因为粘了一层X光片都挡不住.
 楼主| 发表于 2018-2-12 10:00 | 只看该作者
5寸桨没有,淘宝放假了,机身切个口行不行,切到机身一点点,
发表于 2018-2-12 10:12 | 只看该作者
桨反了 有字靠近电机
发表于 2018-2-12 10:17 | 只看该作者
不管前拉还是后推 桨有字的一面永远是和飞机前进方向同向的
发表于 2018-2-12 10:35 | 只看该作者
内侧可以多加几个垫片.这样螺旋桨就出来了.因为拉力线不是平的.应该就切不到了
还有有字的永远在前方就没错
 楼主| 发表于 2018-2-12 10:46 | 只看该作者
多谢各位知道,请问大家,用那个三叶桨扩孔使用好吗?为甚么淘宝上不建议用,有什么弊端吗
发表于 2018-2-12 11:01 | 只看该作者
自己扩孔不平衡的,不远航还是用2200KV配6寸桨好点,桨有字永远向前面,在桨前面加两个桨配的圈,就刚好不用不用切机身了
发表于 2018-2-12 12:20 | 只看该作者
反了
发表于 2018-2-12 12:21 | 只看该作者
买点5045的三叶桨完美解决。还可以上4s电
 楼主| 发表于 2018-2-12 12:30 | 只看该作者
我是新手,目前想续航长一点,之前玩KT板,续航太短了,应该用三叶还是两叶桨
发表于 2018-2-12 13:08 | 只看该作者
想续航长一点就装升高座,换8寸桨
不然就用随机的三叶桨
螺旋桨有型号的一面朝前,从尾巴看,正常是顺时针转
发表于 2018-2-12 13:52 | 只看该作者
6寸配2214不会碰机身,你是不是还没有用电机座或者没有粘上,浆确实反了
 楼主| 发表于 2018-2-12 14:04 | 只看该作者
用了电机座了,我本来要配加高电机座,卖家说新手不建议用加高电机座,结果就碰机身了,郁闷!
发表于 2018-2-12 14:18 | 只看该作者
那应该你装机有问题,我用2212都没问题,2214电机还长,更不应该碰呦
 楼主| 发表于 2018-2-12 14:20 | 只看该作者
看来没办法了,只能切机身了
发表于 2018-2-12 14:40 | 只看该作者
