查看: 6127|回复: 40
公园飘飘机改造成功
发表于 2018-4-2 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近制作了一个小飞机,利用公园里的卖的十几元的手抛飞机改造,这种飞机翼展50cm,空中约50g,做一个小飞机还是有可能的,于是考虑如何改造。综合考虑后决定采用背推模式,这样既安全有抗毁。但是背推机不能安装大直径的螺旋桨,要考虑重心高度问题和螺旋桨的反扭力问题,不好调教(上一架飞机就吃过亏,所以还是必须考虑飞机的稳定性问题)。所以决定采用小涵道,30mm,15g。重心不会抬的太高,且没有反扭了。成果如下图。飞机翼展500mm,空重123g,加上2S550ma的电池共160g,起飞后飞机可保持平飞,但不能爬升,测试了一下推力大约为70g,也就是说推重比0.43,这个结果还不错,可能这个飞机的气动性能还是不错的。结合之前的做飞机的经验,感觉在飞机的稳定性满足,且没有风干扰的情况下,其实应该不需要太大的动力就可以让飞机飞起来。之前的有几次失败,感觉部分是飞机平衡未调教好,或者反扭厉害,或者是由于风的干扰又没有足够的动力去抗衡。这架飞机的动力明显偏弱,所以打算使用3S的电池来代替2S的电池,这样的应该就可以在公园里爽飞了。
顺便插一句,要在公园里飞,飞机必须轻,决不能超过300g,翼展不超过90cm,且在撞击时没有硬物或者螺旋桨直接碰到人体。所以公园飞采用背推模式最好,掉下来既可以保护行人,也可以保护螺旋桨。(尾推机平衡差,没有飞控不好调教,不考虑)
发表于 2018-4-2 11:26 | 只看该作者
楼主木有视频啊!
 楼主| 发表于 2018-4-2 11:37 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2018-4-2 11:26
楼主木有视频啊!
一个人飞没有拍视频,可惜,不过后面还要用3S电池飞,到时候在补上!
 楼主| 发表于 2018-4-2 11:38 | 只看该作者
还有副翼的效率有点低,速度本来就不快,所以需要加大一下!
发表于 2018-4-2 11:52 | 只看该作者
发表于 2018-4-2 12:47 | 只看该作者
我用8520双发改,总重90了左右,感觉飞起来也不会太慢,毕竟重了。我也想改一只公园里能慢慢飘的
发表于 2018-4-2 13:42 | 只看该作者
好几年前改的,真的挺不好飞的……
发表于 2018-4-2 13:43 | 只看该作者
发表于 2018-4-2 14:22 | 只看该作者
你这么弄太重了
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:24 | 只看该作者
有图片吗,看看成品呢!
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:25 | 只看该作者
snowynight 发表于 2018-4-2 13:42
好几年前改的,真的挺不好飞的……
这个是什么机型?
好几年前改的,真的挺不好飞的……
这是什么机型?
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:26 | 只看该作者
好几年前改的,真的挺不好飞的……
参数是啥?
发表于 2018-4-2 14:29 | 只看该作者
pcppcp 发表于 2018-4-2 14:25
这是什么机型?
好多年前淘宝卖的FOX手抛滑翔机,早就停产了。原机很漂亮精致,EPO的……我改完有点儿惨烈。
发表于 2018-4-2 14:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-2 15:09 | 只看该作者
snowynight 发表于 2018-4-2 14:30
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=715646
稳定性有问题,要想稳定,重心要低,升力点要高,机翼上反,推力线穿越重心点上面一点,这几点你的飞机都没做到!
 楼主| 发表于 2018-4-2 15:19 | 只看该作者
我改的时候也是担心重心高,所以把涵道压在机身里!上一架飞机用1806电机加螺旋浆,重心就特高,极不稳定!所以航模不能做成一个平面,需要有高度,也就是机身高度也很重要!
 楼主| 发表于 2018-4-2 15:22 | 只看该作者
pcppcp 发表于 2018-4-2 15:19
我改的时候也是担心重心高,所以把涵道压在机身里!上一架飞机用1806电机加螺旋浆,重心就特高,极不稳定 ...
为降低重心,我把电池和接收器电调装在机身下部!
发表于 2018-4-2 16:48 | 只看该作者
发表于 2018-4-2 17:19 | 只看该作者
你这已经不是副翼,而是襟翼了
