查看: 3848|回复: 20
AB救机基本功能测试与使用心得(有视频会更新暴力测试)
发表于 2018-5-6 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看着有模有样的~!
很简单明了~!也有箭头指向~!单线链接很方便~!目前只支持单线接收机~!还送了双面贴~!
背面的双面贴来的时候就粘上了很贴心~!
不多说了开始按吧~!吐槽下这个AB救机模块是方形的在小飞机上很不好找位置安装~!以亚拓470为例我先是安装到了右侧面~!sbus out是连接到陀螺仪  in是连接到接收机的SBUS插口~!注意看好别插反了~!看图效果~!
软件就两个界面很简单~!升级是离线文件升级~!
升级是离线文件升级~!
下面是小飞侠的软件设置初次安装设置懒得自己录了~!
设置还是很方便的~!有一点要吐槽一下就是USB链接不是每次都能连上~!如果连不上就关闭串口等10秒钟再打开,或者关闭串口在从新打开一次软件~!记住要先手动安装驱动不用插线~!链接电脑时候一定要先链接USB再上电~!以后在调试的时候就不用给飞机上电了直接用USB链接电脑~!
这个一定要放平校准下模块在粘上~!有的机型可以放这里有的机型就是不行~!很吃震动~!我给小飞侠建议的是给需要做减震的电子元件做内置减震就和PIX那样~!还有就是希望改进调平程序~!
470我在这个位置上测试了一上午就是不行调整自稳过不去,飞机调不平~!那样就没法进行到下一步~!问了好多问题给小飞侠,很热情的给我解释~!最后我决定还是换一个安装位置再试试~!校准一定要放平放稳了~!下面视频切自稳在地上舵机慢慢动没关系因为飞机没有起飞积分算法在起作用~!把飞机倾斜一个角度后它回中平了就是模块认为的平的位置~!一般自稳直升机都是向右倾一点的正常~!
换了安装位置在K8上面~!叠罗汉~!
这几张照片的角度就看出来了AB救机模块大概多大~!建议插针改成侧插或者是排线~!如果能蓝牙调参就最好了~!拿着电脑真心很不方便~!
走起飞场~!测试了简单的几个基本功能~!AB救机模块有两种救机模式和自稳模式~!
看视频吧~!
急速救机模式视频还没上传呢~!就上传了普通救机模式,和切自稳的视频~!急速模式救机就是找一个最接近水平的位置摆平完后上升!不是翻平~!普通模式救机是翻平再上升~!简单的动几个参数就行~!自稳调平的前提(自稳模式的滑块不用调那么多我都是1个格一个的调就很管用了如果你调很多还没作用就是有问题了可能是震动或者是水平校准的事)如果救机不是很正的向上升就调大专家模式下救机积分增益的数值~!初始值是50到头是100~!
前面的设置视频说的很清楚了怎么设置~!其实里面有很多细节的设置可以慢慢的细调~!先简单的弄下~!后期再精细的弄再传心得和视频~!这个前提是自稳模式一定要调平了才行~!软件里有很详细的说明哪个滑块是调什么 的~!下面是软件和说明书~!
百度云附件:AB模块驱动和说明书
视频转码中稍等。。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sunewei + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2018-5-6 14:32 | 只看该作者
沙发 沙发  沙发
发表于 2018-5-6 14:37 | 只看该作者
我正在冒雨测试
 楼主| 发表于 2018-5-6 14:55 | 只看该作者
巧了  昨天我测试也下雨来~!我等了会儿呢~!祝你成功~!
发表于 2018-5-6 14:56 | 只看该作者
前来顶贴!
发表于 2018-5-6 17:02 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-5-6 14:56
前来顶贴!
顶你!
希望ab模块能对您的飞行练习提供帮助!
祝你技术进步!
发表于 2018-5-6 17:54 | 只看该作者
支持AB救机!
p.s. 这个救机模块,理论上也能用于部分标准的固定翼,后面接一个SBUS/SUMD->PWM即可
发表于 2018-5-6 20:13 | 只看该作者
我是摄像手,顶一下。
发表于 2018-5-6 20:19 | 只看该作者
发表于 2018-5-6 22:02 | 只看该作者
测试精神十分可嘉的,都是冒雨测试的,看你们都成功了,感觉这个模块很好的。
 楼主| 发表于 2018-5-7 08:32 | 只看该作者
支持自主研发!好与坏人家尽力了就行了!救机是个补助最好少用会有依赖!实话!呵呵!
发表于 2018-5-7 08:59 | 只看该作者
这个确实,我测试ab模块成习惯了,现在飞飞机没事都喜欢拨两下玩玩。。。
发表于 2018-5-7 09:20 | 只看该作者
就得有用救机的习惯,要不突然出现情况都想不到用救机。
 楼主| 发表于 2018-5-7 09:29 | 只看该作者
习惯和用不用是分开的!习惯了也可以不用救机!最好不要成为条件反射,不行了要自己救实在不行撒手再打救机!前提有点高度!ab救机后期最好还是用极速救机模式!除去了翻正的步骤!就是怕飞的低翻不过来!我发现飞直升机开关用的真心不少!熄火开关!3D开关!油门锁定开关这个我一般调机时候用!现在又多了救机开关和自稳开关!赶上无人机了!
发表于 2018-5-7 09:34 | 只看该作者
看上去不错
发表于 2018-5-7 16:03 | 只看该作者
终于有救机视频了
发表于 2018-5-7 22:57 | 只看该作者
小小菜鸟我怕谁 发表于 2018-5-7 09:29
习惯和用不用是分开的!习惯了也可以不用救机!最好不要成为条件反射,不行了要自己救实在不行撒手再打救 ...
发表于 2018-5-7 23:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-8 10:02 | 只看该作者
希望能帮到大家~!我是真心想有个救机陀螺仪,呵呵囊中羞涩VBAR  NEO 要2200多米吧升级到救机~!而且听说VBAR也出现一键炸鸡~!
发表于 2018-5-9 11:05 | 只看该作者
支持      !我的AB模块已经到了,但是忙工作一直没时间上机,先来学习下
