查看: 5530|回复: 39
[3D机/KT机] 提醒各位模友们,好盈铂金v3 100A hv 电调和双天ga3000电机不兼容
发表于 2018-5-30 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提醒广大朋友们,注意二者不兼容,以免引起不必要的炸鸡。二者不兼容,二者不兼容,二者不兼容!
猛推大油门会堵转,猛推大油门会堵转,猛推大油门会堵转,重要的事情说三遍!
今天分别打电话给双天和好盈的技术确认了上述事实,现在总结如下:
1. 二者不兼容,猛推大油门会出现堵转。温柔的油门操作出现的概率会低!
2. 调整电调设置参数,将进角改为20度可以有效缓解堵转发生的概率,但不能保证百分百去除(对于我这种喜欢猛推油门的人来说,还是不放心)。
3.好盈 v5版 系列高压电调配合ga3000不会发生堵转,至少目前没有测试到有堵转现象(双天工程师测的)。
4.六月中旬,双天会出一个电调,专门针对ga3000电机优化的版本,可以彻底解决堵转现象。
提醒广大朋友,一定注意。二者不兼容,这也很难说算不算质量问题,电调商家不同意退货,只能认倒霉了。
我的100a 铂金高压版电调就上机试了一下,算是浪费了。。。如果哪位朋友需要铂金100a 高压版电调的话可以联系我,基本全新,xt60插头,500元出!
电调已出!
https://g.alicdn.com/idleFish-F2 ... 820976&forceFlush=1
发表于 2018-5-30 16:38 | 只看该作者
无感动力很少有不兼容的吧
 楼主| 发表于 2018-5-30 20:54 | 只看该作者
star00 发表于 2018-5-30 16:38
无感动力很少有不兼容的吧
亲测,差点炸鸡!你可以问问其他模友或者双天技术,这个已经被很多人证实了,我开始也不信,抱有侥幸心理,差点把新机机报废了!
发表于 2018-5-30 22:13 | 只看该作者
ga系列好像都这样
发表于 2018-5-31 00:39 | 只看该作者
好盈铂金V3 100A电调也不兼容郎宇3520 520kv,烧我两个电机了,和楼主情况一样的
发表于 2018-5-31 08:08 | 只看该作者
我是v2铂金100a配1500,没有这种情况
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:03 | 只看该作者
难道v2 v3还有差别?  你有没有猛推油门,我的温柔飞不会,突然猛推就出
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:04 | 只看该作者
ga1500  可能稍微好点,
发表于 2018-6-1 08:27 | 只看该作者
v2和v3的差别应该不小吧,用在直升机上V3比V2性能好很多的。猛推油门也没事,一直正常。
发表于 2018-6-6 06:44 | 只看该作者
我三套ga1500配好赢100a v3从来都是大油门没有出现过堵转情况
 楼主| 发表于 2018-6-6 07:54 | 只看该作者
你是ga1500,我的是ga3000。
仅大油门不是关键,迅速大油门才会堵。慢慢推上去是不会堵的。
发表于 2018-6-6 08:20 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2018-6-6 07:54
你是ga1500,我的是ga3000。
我的铂金100a配ga1500堵转
 楼主| 发表于 2018-6-6 18:09 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2018-6-6 08:20
我的铂金100a配ga1500堵转
调大进角有改善,但是我的暴力飞行还是会有有,
发表于 2018-6-7 15:51 | 只看该作者
GA800,GA1500,GA2000,都可以直接用好盈v3电调,进角调到22以上。
GA3000,GA4000,GA6000,目前只能用凤凰EDGE电调,固件4.25,进角20。
另外针对GA3000和GA4000的双天专用电调也要出来了,我拿到的测试版,配合GA4000已飞行30起落,目前无任何问题,价格和售后比凤凰亲民。可以期待一下
 楼主| 发表于 2018-6-7 18:11 | 只看该作者
GA3000,GA4000,GA6000,目前只能用 ...
多谢大侠!据说要六月中才出新电调,有点等不及了!
另外请教一下测试版怎么弄到的?
发表于 2018-6-18 13:26 | 只看该作者
谢谢你的分享
发表于 2018-6-20 08:21 | 只看该作者
其实很多电机可以选择,朗宇,丹锂,恒力配好赢电调从来没出过问题,有些多级电机并不适合玩3D
发表于 2018-6-25 22:06 | 只看该作者
了解一下,学习
发表于 2018-6-27 23:08 | 只看该作者
没听说过好盈V3 有HV 100A啊
发表于 2018-6-27 23:10 | 只看该作者
看了 咸鱼 你这个是 多轴电调 不是好盈V3 HV 100A   图便宜买的吧~~~ 其实我也用过  GA3000 天上熄火 几次了
