查看: 3538|回复: 49
直升机DIY加工问题咨询各位大师
发表于 2018-7-2 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         自己画图做了亚托500的第三轴承座以及配套主轴,问了一家加工店报价850,超出了我承受范围,刚学画图不懂机加这行,请问这个价格正常吗?有没有价格适当精度可以的店推荐一下!
发表于 2018-7-2 12:11 | 只看该作者
发表于 2018-7-2 12:43 | 只看该作者
批量便宜,做一个两个都贵,只有贵多少的区别
 楼主| 发表于 2018-7-2 13:33 | 只看该作者
好的,收到!
发表于 2018-7-2 13:44 | 只看该作者
如果真喜欢diy,我觉得可以自己入手一个3d打印机.
不确定零件的硬度够不够你要的
 楼主| 发表于 2018-7-2 14:05 | 只看该作者
不确定零件的硬度够不够你要的
3D打印的零件强度应该不适合用在直升机上吧
发表于 2018-7-2 14:06 | 只看该作者
不知道呀.
要看是哪些位置吧.
固定主轴的,会影响舵机精度的.
别的地方,受力不大的,或者可以考虑吧.
发表于 2018-7-2 14:24 | 只看该作者
自己画图,淘宝加工碳纤板,1.2厚,2片50块包邮;自己画图,淘宝加工不锈钢件,2.5mm,304#,折弯开孔,28块包邮。参考一下,个人觉得还能接受
发表于 2018-7-2 14:27 | 只看该作者
做这么俩件不至于这么贵
 楼主| 发表于 2018-7-2 14:46 | 只看该作者
funison 发表于 2018-7-2 14:24
自己画图,淘宝加工碳纤板,1.2厚,2片50块包邮;自己画图,淘宝加工不锈钢件,2.5mm,304#,折弯开孔,28 ...
碳板我也加了两块,1.5的150 可以接受,
 楼主| 发表于 2018-7-2 14:47 | 只看该作者
wlh1992117 发表于 2018-7-2 14:27
做这么俩件不至于这么贵
有推荐吗,合适的加工店
一个850.。。。抢钱啊。不知道楼主预算多少,既然楼主这么富有,干嘛不上老狗?比鸭子好多了。
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:06 | 只看该作者
不是一个,是轴承座加主轴一起850
发表于 2018-7-2 15:13 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2018-7-2 15:06
不是一个,是轴承座加主轴一起850
那也是贵好不好。干嘛不买老狗的飞机
发表于 2018-7-2 15:26 | 只看该作者
贵了太多了。轴是车件加钻孔,单价50内可以接受。至于这个板件你得改改,你这圆角一起来就需要增加工装,而且有的地方还做出不来,没必要的圆角倒角去掉,这样下来这个件150内可以接受
发表于 2018-7-2 15:28 | 只看该作者
可以试试"速加网"
发表于 2018-7-2 15:34 | 只看该作者
那个轴承座外缘尽量那里不要倒圆角,这个是设计新手常犯的问题。倒圆角如果不二次装夹的话就要用球刀或者平底刀走曲面,很费时间,人家不收你贵才怪,一般做件没啥特殊要求的话边缘就倒45度角
找云工厂看看,不过单件生产价格不会便宜,板类零件加工便宜
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:53 | 只看该作者
清浅凉 发表于 2018-7-2 15:26
贵了太多了。轴是车件加钻孔,单价50内可以接受。至于这个板件你得改改,你这圆角一起来就需要增加工装,而 ...
好的,谢谢大师指导
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:54 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2018-7-2 15:28
可以试试"速加网"
好的,我去看看!!
