查看: 6824|回复: 57
请教固定翼所用电机的正反向问题
发表于 2018-8-31 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞固定翼飞机,都用的XXD电机+子弹头,没有考虑过正反向,前段时间在马家买了一个朗宇X2212 2450II电机,想当然的买了正向电机,装机之后发现桨座固定螺旋桨螺母在猛加油门之后松动,动力不足严重时还容易引起射桨,随后又买了反向桨座,安装上之后试飞时又发现固定桨叶的螺丝松动,电调设置了刹车,用的桨是正桨。这个电机主要用于后推机,想问下前辈,后推机用正桨应采用什么方向电机?谢谢!
电机用在这个飞机上,谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-31 08:51 | 只看该作者
造福模友,给大家献上喷绘写真图纸,法国阵风涂装
发表于 2018-8-31 10:13 | 只看该作者
电机还有正向反向吗?
 楼主| 发表于 2018-8-31 10:18 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2018-8-31 10:13
电机还有正向反向吗?
有的,应该是桨座的正牙和反牙吧
发表于 2018-8-31 10:20 | 只看该作者
nmweiye 发表于 2018-8-31 10:18
有的,应该是桨座的正牙和反牙吧
不用穿越电机,用普通电机不就得了吗。
发表于 2018-8-31 10:46 | 只看该作者
机头向前,从机尾看向机头方向电机顺时针转,桨有字的一面向机头方向,桨厚的一侧是迎风面,不管前拉,腰腿,还是尾退基本都是这样
发表于 2018-8-31 11:01 | 只看该作者
看来楼主是买了穿越机专用的电机了!
发表于 2018-8-31 11:07 | 只看该作者
固定螺丝松说明没上紧,正的也好、反的也好只要足够紧都不是事。
发表于 2018-8-31 12:28 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2018-8-31 12:42 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-8-31 10:46
机头向前,从机尾看向机头方向电机顺时针转,桨有字的一面向机头方向,桨厚的一侧是迎风面,不管前拉,腰腿 ...
现在桨和旋转的方向都是正确的,那么固定桨的螺母从机尾看是应该顺时针锁紧还是逆时针锁紧呢?
 楼主| 发表于 2018-8-31 12:43 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2018-8-31 10:20
不用穿越电机,用普通电机不就得了吗。
朗宇2212  KV2450电机没有标明是穿越机专用,我以为是固定翼也通用的,就买了
穿越电机和普通电机有区别吗?
 楼主| 发表于 2018-8-31 12:45 | 只看该作者
太紧怕把桨跟夹碎,出现了两次螺丝松动的情况了,还都是锁的很紧的情况下,现在飞心里都有阴影了,怕空中射桨
发表于 2018-8-31 12:48 | 只看该作者
电机的转向是靠桨的装法而定的,一般子弹头扭得紧是不会自己松开的,看身边人飞F450都是用的子弹头,都没有发生过螺丝松的情况。
 楼主| 发表于 2018-8-31 12:49 | 只看该作者
应该螺丝逆时针锁紧,对吧
谢谢!谢谢
发表于 2018-8-31 12:54 | 只看该作者
顺时针  应该是越转越紧
发表于 2018-8-31 13:09 | 只看该作者
我和你是相同的电机也遇到过同样的问题,正桨座需要在螺丝帽上加装弹簧垫再多拧个螺丝,反桨座不需要,它会油门越大它越紧。
发表于 2018-8-31 13:14 | 只看该作者
能看到拧两个螺丝帽不?
你是不是桨座的垫片没放上?螺丝压不到桨啊?
发表于 2018-8-31 13:21 | 只看该作者
可以考虑用法兰螺母,这个拧桨的螺丝要看电机旋转方向,拧紧方向和螺旋桨方向是反的会越转越紧。
 楼主| 发表于 2018-8-31 13:23 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2018-8-31 13:14
能看到拧两个螺丝帽不?
桨座的垫片放上了,不是子弹头,是螺母,能压到桨,还是能松掉
