查看: 4294|回复: 31
r7008sb接收机D模式subs不能输出油门信号
发表于 2018-9-28 08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位模友,7008sb接收D模式sbus 模式下油门信号无输出的原因。本人用14sg控、7008sb接收。接收机模式为D模式,也就是实体第8通道输出sbus 1-8通道,实体1-6通道输出为9-14通道。将实体第1通道也就是sbus模式下的第9通道在控上设为油门通道(9-12通道都试过),插入bec通电后电调找不到油门信号电机一直bbb响,控上舵量显示也无法显示油门量,但控上确实把第9通道设为了油门输出,j3油门摇杆为控制杆。转换普通模式后将bec插入3通道就正常了。不知是什么原因。
发表于 2018-9-28 10:10 | 只看该作者
你确定你真的切换模式成功了?
 楼主| 发表于 2018-9-28 10:13 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-9-28 10:10
你确定你真的切换模式成功了?
确实切换到d模式了
发表于 2018-9-28 10:47 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2018-9-28 10:13
确实切换到d模式了
D模式下, Led闪亮多小次??答不对你就设错了
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:55 | 只看该作者
4次噻。
发表于 2018-9-28 12:40 | 只看该作者
把油门通道设反向没??若已设定反向 ,对频也正常, 应该没问题, 也许接收出问题, 这个d模式我也在用, 不管那个通道 ,设定对了便能正常工作,
发表于 2018-9-28 12:45 | 只看该作者
也许你没把发射油门通道设定反向, 电机才不停叫
发表于 2018-9-28 12:55 | 只看该作者
我看了14sg油门通道/不是j3 是j2才对, 你是日本手吗??右手油门
 楼主| 发表于 2018-9-28 13:47 | 只看该作者
我是美国手,摇杆模式2,j3是油门。
 楼主| 发表于 2018-9-28 13:50 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-28 12:40
把油门通道设反向没??若已设定反向 ,对频也正常, 应该没问题, 也许接收出问题, 这个d模式我也在用, 不管 ...
油门有设反向,9-12通道就是识别不到j3油门信号,换回模式一,用3通道做油门就正常了。你的接收在D模式下9-12通道都可以做为油门输出吗?
发表于 2018-9-28 14:08 | 只看该作者
转换通道定义功能, 是这个吗?
 楼主| 发表于 2018-9-28 14:25 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-28 14:08
转换通道定义功能, 是这个吗?
是的,我就是用这个功能将第9通道设置成THR j3油门的。10-12通道也都试过。
发表于 2018-9-28 15:03 | 只看该作者
我刚用14sg把第九通设在j2 在舵机检测功能表上, 证实是可控的, 你的设在9通设显示 对吗 ?你的控是新买的还是二手??
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:19 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-28 15:03
我刚用14sg把第九通设在j2 在舵机检测功能表上, 证实是可控的, 你的设在9通设显示 对吗 ?你的控是新买的 ...
感谢你的帮忙验证!我把油门设在9通道,j3上后。不管怎么推拉j3油门,在下图这个舵量显示表中都没有显示9通道 j3油门信息更看不到任何油门变化。我观察到舵量显示表中只有1-8通道的信息,8之后就不显示了。收的控。
发表于 2018-9-28 15:24 | 只看该作者
你有把9通道的控制杆 设定在 j3 吗?
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:29 | 只看该作者
有啊。9通道改为 THR ,ctrl 为j3。
发表于 2018-9-28 15:30 | 只看该作者
舵机功能只有1-8通显示 , 是使用接收模式有关的, 你用那个接收作测试??
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:38 | 只看该作者
我用的7008sb接收,你是指舵机显示表里面显示的通道数量,比如8个通道或者12个通道是根据接收机所设置的模式决定的吗?还有你图上的9-12通道是按什么键显示出来的,我看你的前8个通道没有显示。我想会不会是我的控上舵机显示表本来有显示9以后的通道只是我不知道怎么调出来查看。
发表于 2018-9-28 15:54 | 只看该作者
不是前8通没显示, 我没贴而已, 按 S1 便可以出现另一页面
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:58 | 只看该作者
额,我还不知s1可以显示另一页舵机信息。晚上回去再试一试看。谢谢你的帮助!!
