查看: 6559|回复: 37
富丽X360换装OMG H2舵机和X3金属尾桨夹
发表于 2018-10-22 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之所以换舵机是因为 原来用的是富丽的DS452-S(也就是deko1102)舵机锁尾 感觉总差那么点  尾桨夹之前改装了富丽465的金属尾桨夹  但是465的桨夹比X360的桨夹短 这样用62尾桨的话锁尾力度不够 用67尾桨的话 尾桨直径又比原来的大  然后锁尾怎么都调不好 所以就换了舵机和X3的金属尾桨夹(其实还有一个原因就是这个OMG H2无刷锁尾舵机便宜 158rmb)
舵机是全新的 包装盒和deko的差不多
舵机外壳是红银色的 感觉挺骚的
无刷锁尾中舵还是比较少见的 拆开看看
电路板做工还是不错的 输出齿应该是钢齿
6个MOS管驱动电机  电机是带霍尔的 用于检测转子位置 更好的换向
壳子里面还有舵机臂 螺丝 减震胶垫 贴纸
固定舵机臂的螺丝是 土豪金色的 还有一个铝合金垫片 感觉不错
装到飞机上
尾桨夹换了X3的金属尾桨夹 不过X3的尾中联和X360的不通用 把中联换成X360的即可
外场照来一张 感觉这个头罩还是很帅的
尾巴已经调好了  陀螺仪用的是k8  调好了 不比MB差
发表于 2018-10-22 18:50 | 只看该作者
飞越的尾桨是65mm
试一下这个
 楼主| 发表于 2018-10-22 21:31 | 只看该作者
1107jqw 发表于 2018-10-22 18:50
飞越的尾桨是65mm
试一下这个
已经换了X3金属尾桨夹 用62就很爽了
发表于 2018-10-22 21:50 | 只看该作者
还是金属尾桨夹放心。
发表于 2018-10-22 22:41 | 只看该作者
锁尾用6125不行吗
发表于 2018-10-22 23:06 | 只看该作者
舵机哪买?
 楼主| 发表于 2018-10-22 23:39 | 只看该作者
咸鱼
 楼主| 发表于 2018-10-22 23:40 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-10-22 22:41
锁尾用6125不行吗
可以啊 不过这个更加便宜
发表于 2018-10-23 09:43 | 只看该作者
你的360都升级那些零件了,尾桨夹升级金属的可,还有吗?
尾巴锁的怎么样,有没有轻微晃动,能推螺距,尾巴会向右甩吗?
发表于 2018-10-23 10:35 | 只看该作者
买个舵机,拆开看一下拍2张照片,然后安装上,然后加精了。。。。富丽大 法好,加精贴留名!
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:35 | 只看该作者
尾巴锁的怎么样,有没有轻微晃动,能推螺距,尾巴 ...
就升级了尾巴 锁尾很好 没有轻微晃动  推螺距 尾巴不会甩
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:36 | 只看该作者
怎么好像每个加精贴你都酸溜溜的留言
发表于 2018-10-23 10:44 | 只看该作者
炸香机 发表于 2018-10-23 10:36
怎么好像每个加精贴你都酸溜溜的留言
哪里酸了,我不带贬义的
我的360为什么尾巴一直都轻微晃动,而且猛推螺距,尾巴就会往右甩一下,怎么调都调不好,也不知道是哪的问题,用的215+6125
 楼主| 发表于 2018-10-23 12:02 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-10-23 10:44
我的360为什么尾巴一直都轻微晃动,而且猛推螺距,尾巴就会往右甩一下,怎么调都调不好,也不知道是哪的 ...
请问晃动 降低博士帽的I   猛推螺距甩尾 加大螺距补偿 具体看这个帖子
发表于 2018-10-23 12:17 | 只看该作者
螺距补偿都加到30了,还加吗
发表于 2018-10-23 12:18 | 只看该作者
能看下你的参数吗
 楼主| 发表于 2018-10-23 12:24 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-10-23 12:18
能看下你的参数吗
每个人的机子不一样 参数也不一样 我的好像是60  反正不够就加
发表于 2018-10-23 14:30 | 只看该作者
螺距补偿啊,60?
 楼主| 发表于 2018-10-23 14:40 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-10-23 14:30
螺距补偿啊,60?
我的是60  每个人都不一样的
