查看: 3345|回复: 27
小胖子能做简单动作吗,横滚,筋斗
发表于 2018-11-15 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       之前一架海潮,炸鸡不能修复了。为了原装备的继续利用和省钱,入了个110翼展的C130,这不赶上双11吗,卖家发货后已经3天物流没更新了。这期间我突然想到,既然我FPV设备都买齐了。买小胖子的话,就多买个电机电调,200多块,但是FPV体验完全不在一个等级的。
        所以想问下,小胖子能做一下简单的横滚和筋斗吗,不和别的飞机比,就和海潮比,做动作如何?要是差不多的话,我干脆C130退货,直接买小胖子得了。
        做动作是为了目视玩,FPV肯定不作死
发表于 2018-11-15 09:13 | 只看该作者
小胖子可以  我飞的6s 5200电池   横滚 筋斗 倒飞通厂都可以的
发表于 2018-11-15 09:52 | 只看该作者
其实作死都不需要什么理由的,你说是吧。
发表于 2018-11-15 10:11 | 只看该作者
普通航线机的动作小胖都可以做
发表于 2018-11-15 10:47 | 只看该作者
重量轻这些动作都不在话下,重量重了还大动作机动小胖子易尾旋
发表于 2018-11-15 12:59 | 只看该作者
不在于飞机能不能做什么动作,关键在于人能不能飞出这些动作
 楼主| 发表于 2018-11-15 14:05 | 只看该作者
那就好,不玩FPV,还可以玩目视
 楼主| 发表于 2018-11-15 14:06 | 只看该作者
litong_874 发表于 2018-11-15 09:52
其实作死都不需要什么理由的,你说是吧。
          不想多花钱买多架飞机,总希望买个多面手,和作死没啥关系
揍死盾 发表于 2018-11-15 10:11
普通航线机的动作小胖都可以做
          这就够了,普通玩玩
 楼主| 发表于 2018-11-15 14:07 | 只看该作者
          说的是重量重了,速度不够,搞大动作容易尾旋吧
 楼主| 发表于 2018-11-15 14:09 | 只看该作者
          还是有点区别吧,空气布局不一样,做同样的动作难度肯定不一样。当然,您水平高,什么机型都可以做特技。我水平低,所以对飞机要求高。
发表于 2018-11-15 14:59 | 只看该作者
我小胖子做过倒飞,没啥问题。
补充一句,重量2KG的时候倒飞的。
发表于 2018-11-15 15:16 | 只看该作者
是的 ,重量轻随便怎么浪,重量重了,就要求稳了
发表于 2018-11-15 20:22 | 只看该作者
小胖子2千1重,带着小蚁。低空玩过第一人称的筋斗,太TM刺激了。其实是测试返航时半径过大,差点怂楼,切手动救机。。轻点的话,做动作没什么问题。重装的远航型小胖要悠着点,还有原装主翼碳杆是个渣,很脆,不想死得太惨的话提前换根好的碳卷管。马云家有个198包邮小胖,你找下还有不。
发表于 2018-11-15 20:31 | 只看该作者
配置2814kv1100电调60a够用(加散热片)夏天用软包锂电,出手爬升那段,能维持5十多差不多60安的电流。下来电调摸不过3秒。18650也有40~50安的起飞电流。建议外露电调散热片。不过我内置的也飞了很久了
 楼主| 发表于 2018-11-15 21:09 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-15 20:22
小胖子2千1重,带着小蚁。低空玩过第一人称的筋斗,太TM刺激了。其实是测试返航时半径过大,差点怂楼,切手 ...
价格差不了多少,暂时不买不找,不过说到原配的碳杆不好这倒是个问题
 楼主| 发表于 2018-11-15 21:14 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-15 20:31
配置2814kv1100电调60a够用(加散热片)夏天用软包锂电,出手爬升那段,能维持5十多差不多60安的电流。下来 ...
你这个电流太大了,爬升太快了吧,我看郎宇的测试数据,1100KV  9060   ,38.5A,是1910g拉力,   50A+是多少拉力,垂直爬升?
我也准备用60A电调,80A感觉没必要,其实我都想用现在的40A电调+3S电池凑合,又一想不行,这个不能凑合,万一遇到特殊情况炸鸡就损失大了。另外电调外置散热不好搞吧,还得挖洞?
发表于 2018-11-15 21:55 | 只看该作者
使使劲,还能改矢量推力呢  哈哈
发表于 2018-11-15 22:02 | 只看该作者
你看4s满电情况下9寸的拉力电流。我也不知道,a控电流计的量。
