查看: 7534|回复: 38
futaba 7008sb正负极接反修复
发表于 2018-11-22 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18号晚上,在家调多轴电机正反转的时候,用jst插头的2s电池,给接收机供电!1、2、3、4号电机的时候都好好的,5、6号电机转向是反的,于是就把线序调整了下!
为了保险起见,再上电试试把!
当把电池插头插到接收机上的时候,发现接收机的指示灯不亮了!
我以为插头接触不良了,拔下来重新插了 下,不行,那就多来几下,还是不行,仔细一看,窝日,正负极接反了
平时不舍得用的接收机,第一次起作用就壮烈了
上网查了半天,终于找到本论坛的前辈发的一个帖子,说是一个叫9XZK的电子元件烧了,这个市场上没有,但可以买9XZO,外观、功能都是一样的!
下单,告诉卖家加钱发顺丰!
隔天原件就到了!
这元件,太小了,我这焊工不行,找了街面上一个修手机小哥帮焊的,用的工具叫风枪,五块钱!搞定,看起来跟原装的没什么区别!
也没有很槽糕的焊点什么的!
通电就亮了!测试对频、模式切换,一切正常!
今天下午去试了试低功率拉锯,一切正常!有捡了几百块钱的兴奋感!
虽说不是自己动手,但感觉还是很有成就感,所以就发帖显摆下,当然,最主要的是给碰到这种情况的模友提供参考!
就是用的这个回复接收机的功能!
就是用的这个回复接收机的功能!
把原装的拆下来之后的样子!
把原装的拆下来之后的样子!
换上之后,是不是跟原装的一模一样?
换上之后,是不是跟原装的一模一样?
这个是用热风枪吹下来的9xzk,上面的字迹糊了!
通电测试,灯亮了!不过估计以后不会再用jst插头的电池给接收机供电了,改了!
买回来的9xzo
买回来的9xzo
后头这两张图是复制论坛叫leaf1990的模友的图片,他拍的清晰!9xzo就是长这样
来自leaf1990模友的清晰照片!这个是原装的9xzk
参与人数 4威望 +6 模币 +12 收起 理由
风之纹章 + 2 + 10 很给力!
lovefly@2012 + 2 赞一个!
tianxiajiebai + 2 楼主好心
aerodan + 2 很给力!
发表于 2018-11-22 19:40 | 只看该作者
发表于 2018-11-22 20:27 | 只看该作者
心灵手巧。。
 楼主| 发表于 2018-11-22 21:00 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2018-11-22 20:27
心灵手巧。。
惭愧,找修手机的小哥帮焊!
发表于 2018-11-22 21:07 | 只看该作者
做遥控器的厂家是不是都不在降压的前面加二极管,这样一来,电池插反直接烧,加个二极管的话这样的情况会少很多,感觉是厂家故意的
 楼主| 发表于 2018-11-22 21:12 | 只看该作者
yi377798509 发表于 2018-11-22 21:07
做遥控器的厂家是不是都不在降压的前面加二极管,这样一来,电池插反直接烧,加个二极管的话这样的情况会少 ...
在这方面我觉得国产控是良心做法,插电接反没问题!f就不行,售后死贵,效率还低!
 楼主| 发表于 2018-11-22 21:13 | 只看该作者
tianxiajiebai 发表于 2018-11-22 19:40
楼主 赞
谢谢夸赞
发表于 2018-11-22 21:16 | 只看该作者
我有3-4个都点不亮 回来试试
 楼主| 发表于 2018-11-22 21:43 | 只看该作者
tianxiajiebai 发表于 2018-11-22 21:16
我有3-4个都点不亮 回来试试
如果是这个元件坏了就能修好!
发表于 2018-11-22 22:00 | 只看该作者
富斯 接反过几次,没有事,FUTABA 倒是没接反过
发表于 2018-11-22 22:19 | 只看该作者
感谢LZ分享    非常有参考价值
发表于 2018-11-23 00:05 | 只看该作者
我天地飞接反过也没事
发表于 2018-11-23 01:11 | 只看该作者
我前年把摇控电插反了!返修了八百块
发表于 2018-11-23 06:59 | 只看该作者
那要是遇高压 烧的是那个部分?
发表于 2018-11-23 07:31 | 只看该作者
修这收你五块钱真是良心价,我这边收五十,上次也是自己搞不定找他们,
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:40 | 只看该作者
在这方面,国产控、接收机是良心之作,有防反插功能!另外售后也是好的让人羡慕!
朋友的福斯的控和接收机,返厂维修效率高、费用低!
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:43 | 只看该作者
五十有点太高了,一个热风枪凑合能用的也才八十多块!
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:45 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2018-11-23 06:59
那要是遇高压 烧的是那个部分?
这个我就不知道了!
9xzo起的就应该就是降压作用,反正便宜,买回来试试就知道了!
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:54 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2018-11-22 22:19
感谢LZ分享    非常有参考价值
碰巧遇到这情况,碰巧给修好了!
发表于 2018-11-23 11:40 | 只看该作者
咱不是没那技术么,修手机起步八十了,
