查看: 7600|回复: 43
超大油动直升机,翼展241cm
发表于 2018-11-23 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来一张大图
来自 2楼
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:26 | 只看该作者
此款直升机搭配了一款125cc双杠水冷发动机。
① 最大功率:9Kw
② 转速:8000+r/min,稳定工作状态下为8500r/min
③ 最大起飞重量:48.5kg
④ 压缩比:6.1
来自 3楼
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:36 | 只看该作者
机体主要尺寸:主旋翼直径:241cm
                       尾旋翼直径:54cm
                      机身长度:180cm
                      机身宽度:60cm
                      机身高度:67cm
发表于 2018-11-23 11:19 | 只看该作者
这是作业机吗?
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:22 | 只看该作者
是的呢,没带机壳,拿出来让大家欣赏一下
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:23 | 只看该作者
主要参数如下:
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:25 | 只看该作者
手动模式下就是陀螺仪,本人比较喜欢750
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:27 | 只看该作者
发电线圈
       发点线圈原理并无特殊,只是一般的磁电机。带线圈的转子在定子的磁场中转动,磁力线被切割就产生电流,产生的电流通过整流、稳压再到蓄电池或其他耗电元件。
发电线圈参数
    这个直升机产品均配备机载发电系统,全自主发电,可供机载电子设备正常用电需求,由此达到电力源源不断的目的,确保飞机各项设备正常运行。
  ① 发电机功率:180
  ② 发电电压:14V
  ③ 发电电流:1.2A
小科普: P=VI   I=P/V
               P —功率, 单位:瓦
               V —电压, 单位:伏特
               I  —电流, 单位:安培
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:29 | 只看该作者
你好你 发表于 2018-11-23 11:27
发电线圈
       发点线圈原理并无特殊,只是一般的磁电机。带线圈的转子在定子的磁场中转动,磁力线被 ...
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:30 | 只看该作者
变速器
       改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速。
       许多动力机械都是按照一定的机械效率设计的,根据原动力和工作装置的性质适当的增加减速装置以获得适宜的机械效率,此装置就是让飞机进入定速的重要部件。
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:31 | 只看该作者
你好你 发表于 2018-11-23 11:30
变速器
       改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速。
改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速。
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:48 | 只看该作者
不定时更新其他部件
发表于 2018-11-23 13:17 | 只看该作者
續航能力如何?
发表于 2018-11-23 15:01 | 只看该作者
发表于 2018-11-23 18:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-24 18:21 | 只看该作者
满载一个半小时    空载三个小时往上
发表于 2018-11-27 09:32 | 只看该作者
25b改的吧,跟东北一家原来做的125差不多,不知道你们是不是一家
发表于 2018-11-27 17:49 | 只看该作者
不错 能努力做出来 就是胜利 。
还望楼主 载荷 20公斤 再来飞一次 。
三楼 与 一楼 图片有差异 呢 。。
发表于 2018-11-28 10:21 | 只看该作者
机子看着很霸气,给人眼前一亮的感觉!我非常喜欢汽油直升机,超长的飞行时间,不用总惦记充电,不足的是噪音较大,另外和电的相比有些笨重!
发表于 2018-11-28 10:25 | 只看该作者
笑脸哥,说实话你改的机子很不错,也付出了很多心血,但是一直拿RJX90机子改来改去的没什么新意,总体看起来有点丑,不够大气,还不如自己重新设计一款机型,这样才能很好地树立品牌,也能很好地宣传。说的不对不要见怪啊!
