查看: 7098|回复: 29
新款倾斜矢量电机座两轴无人机倾转式垂直起降固定翼VTOL电机座
发表于 2018-12-9 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019最新款倾斜矢量电机座,能增强两轴飞行器的稳定性
电机座: 混合碳纤维Plus(Carbon Fiber plus)混合材料打印 和普通FDM 碳纤维耗材相比:远远超出市面上3D打印碳纤维材料的韧性,比上一代版本韧性强6倍以上,同时强度和耐磨性可达到abs级
舵机:12克舵机
电机座:23型电机座
电机座转向角度:左右方向最大180度超大角度。安装后由于有电机螺丝固定,实际转向角度160度左右
安装:固定电机座背M3螺丝,安装超简单
新款倾斜矢量电机座应用范围:两轴矢量无人机
视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk1MDI0MjMwMA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk1MDI0MzgyOA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:19 | 只看该作者
发表于 2018-12-9 11:23 | 只看该作者
整个机身打印的漂亮
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:32 | 只看该作者
灵沉 发表于 2018-12-9 11:23
整个机身打印的漂亮
一系列
发表于 2018-12-9 11:50 | 只看该作者
3d打印无所不能
发表于 2018-12-9 11:51 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2018-12-9 11:32
一系列
很高端
发表于 2018-12-9 13:44 | 只看该作者
好是好 就是太贵
发表于 2018-12-9 13:50 | 只看该作者
不错哦
发表于 2018-12-9 14:06 | 只看该作者
不错嘛,这个越来越成熟了
发表于 2018-12-9 14:17 | 只看该作者
发表于 2018-12-9 14:32 | 只看该作者
很棒 啊
发表于 2018-12-9 15:01 | 只看该作者
发表于 2018-12-9 16:43 | 只看该作者
还受热容易变形不?
 楼主| 发表于 2018-12-9 16:46 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2018-12-9 16:43
还受热容易变形不?
70-80度内
发表于 2018-12-11 00:21 | 只看该作者
请问2轴用什么飞控,商品飞控可以直接用吗?
发表于 2018-12-11 01:44 | 只看该作者
这是什么控
发表于 2018-12-13 13:22 | 只看该作者
什么材料打印的?
碳纤混合材料
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:54 | 只看该作者
埃菲尔上的铁塔 发表于 2018-12-13 13:22
什么材料打印的?
碳纤混合材料
是的,,,
可以,,,,
