查看: 2213|回复: 21
关于尾巴抽动
发表于 2006-12-31 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在悬停状态下,尾巴小幅度的快速左右抽动,变化一下油门或则打下尾舵就好了!一会又来了!
感度和延时都调整过,包括尾舵行程也调过,还是没用!
请问是什么问题?
SE+GY240(已经改为401)+HS56
 楼主| 发表于 2006-12-31 22:45 | 只看该作者
看见ALIGN网站的一个朋友现象和我一样,但是看不懂是什么意思!普及普通话啊!:em14:
http://www.align.com.tw/disbb/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2007-1-1 00:45 | 只看该作者
不知道你用什么尾变矩,我用旧款的尾变矩就和你的情况一样,换成最新的后,问题解决了,是变矩机构的虚位太大了.:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-1 08:25 | 只看该作者
是塑料的1079,感觉尾桨在0度螺距时阻力比较大!我也感觉是尾变距的问题!
唉,还是去买新款的尾变距吧!
发表于 2007-1-1 12:21 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2006-12-31 22:45 发表
他的说法是飞机摔过,因为新款大齿盘太结实,所以把电机齿轮啃掉牙了,所以转速不稳定,造成摆尾。
我的450也是摔过以后出现和你一样的问题,不知道是因为上面这个原因还是iceman说的尾变距问题,我的se是最新款的,尾变距应该没什么问题,等检查一下
发表于 2007-1-1 13:58 | 只看该作者
大齿太紧,皮带太紧,试着调下看有没好转.我的先也是这样,尾左右摆.:em15:
发表于 2007-1-1 14:12 | 只看该作者
原帖由 TCL 于 2007-1-1 13:58 发表
这个是有可能的~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-1-1 17:00 | 只看该作者
都调过的了!还是没什么用!我的也是炸过出现这个问题!但是尾轴 ,尾桨夹都是新的阿!
大齿也是新的!想不出是什么原因了!
发表于 2007-1-1 18:12 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2007-1-1 17:00 发表
大齿也是新的!想不出是什么原因了!
如果都排除了上述问题,应该就可能是用了电调的定速!电调的定速要在一定条件下才OK,通常很不好调,所以高手也都不用!电调的定速功能和陀螺仪打架的时候,尾巴自然就摆了,可以检查一下
发表于 2007-1-1 21:33 | 只看该作者
看看皮带有没扫齿了
发表于 2007-1-2 08:46 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2007-1-1 08:25 发表
唉,还是去买新款的尾变距吧!
把变距的那两个球头扣螺丝松半圈,
尾变距一定要顺滑!!!除非你用9253.:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-2 09:14 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-1-1 18:12 发表
谢谢!我好像是选的定速,昨晚把尾桨夹的螺丝松了半圈,让尾桨松点后,抽动现象减轻了不少!
今天再确定一下是不时电调设置的问题!
发表于 2007-1-2 23:25 | 只看该作者
今天发现我尾巴抽动的原因了,就是皮带扫齿,应该是上次摔机的后遗症
 楼主| 发表于 2007-1-3 08:28 | 只看该作者
果然是开了定速!谢谢兄弟!
现在恶稳,
发表于 2007-1-3 14:35 | 只看该作者
我以前也出現過這種情況,原因是电机扭距不够,后来把悬停油门加大就好了~
发表于 2007-1-3 18:03 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2006-12-31 22:40 发表
请问是什么问题?
我的經驗是...尾陀有一條桿帶動尾槳,在桿的中心位有一個用作定位的東西(推桿入經過這東西)你看看會是很緊,是的話你張洞位鄺大一點便可以了.如成功的話請回貼上供各位機友參考用.謝謝
发表于 2007-1-3 22:15 | 只看该作者
看了这么多回复,结论是尾巴抽动可能是各种原因造成的。。
发表于 2007-1-3 22:31 | 只看该作者
我来推荐一个经验。。
曾经有过无论怎么调,尾巴都锁定不好的 401 +9650啊,当时快吧遥控器都设置到没电去了
结果冷静下来才发现是尾桨不平衡造成的,,一个固定螺钉松动了:em17:
 楼主| 发表于 2007-1-4 10:11 | 只看该作者
请问milolin,你的意思是不是把这个配件当中的铜套的孔径弄大?
看不见图片的话看这里http://.paangood.com/?gOo=Z29vZHNfZGV0YWlscy5kd3Q&goodsid=54
[ 本帖最后由 austin33 于 2007-1-4 10:12 编辑 ]
发表于 2007-1-4 10:52 | 只看该作者
不是,他指水平稳定翼固定座上那个卡口。用来穿尾变距控制杆的那个孔:em15:
