查看: 7301|回复: 37
我改装的手抛机(1楼:暴力改装,27楼:改双尾撑,31楼:回归本色)
发表于 2019-2-14 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早早就买了几架48cm的给小孩玩,看到论坛有好些模友改成动力滑翔机,终于还是忍不住买了一架。
回顾一下,改装的3个阶段:
一、初期的暴力改装(失败)见本页
二、第二阶段的双尾撑改装(见27楼,下页),也失败
三,回归传统,轻量化改装,成功!见31楼
以下原文:
本想买706,但那时快递已停止收货,于是随便找了1架翼展1米的,利用春节假期的时间,手头上的设备改了一架。
改装的思路和论坛上模友的大同小异,只是我的动力是比较暴力的:朗宇2212KV2450,桨6040,3S1350电池
下面是改装的过程:
买回来假组,和48cm手抛机的对比
在机头切槽,放入1cm桐木条,以便安装电机座(设置了下拉和右拉)
机翼加碳片,在机身右侧(机翼下方)挖槽,用胶水固定电调
装好动力装置和舵机后,大概量出重心,在机腹挖电池仓
半成品
机翼下方贴高对比的胶纸
最后的美化,由小公主完成
 楼主| 发表于 2019-2-14 18:52 | 只看该作者
补充:接收机是放在机头座舱位置里的,挖孔放入,座舱盖上后基本就不动了。
装好后连电池总重视370克,主翼面积8平方分米,翼载荷才46克。
 楼主| 发表于 2019-2-14 18:58 | 只看该作者
说白这飞机就是为了带回老家玩的,年初一在老家试飞,发现不太好控制,估计是飞机的材质太软了,或加强的不合理,或者是3.7克舵机不够力?
飞的快的时候经常有些诡异的姿态变化,好像被大风吹的一样。而慢慢飞的话,滑翔性能还凑合。
只是对我来说,哪耐得住慢慢飞?结果在第二天再去飞,就在高速飞行时突然向一边快速翻转,最后变成螺旋下坠,解体....
估计是最短命的一架手抛机了! 改装此类飞机的朋友们,吸取我教训,别上那么猛的动力
发表于 2019-2-14 19:23 | 只看该作者
haha,自娱自乐啦
发表于 2019-2-14 19:32 | 只看该作者
发表于 2019-2-14 19:48 | 只看该作者
不出意外就是舵角脱落,我第一架快死机是铰链脱落。
发表于 2019-2-14 21:26 | 只看该作者
飞机虽然改的挺漂亮, 但还是没有小公主漂亮 。也不知道他是像爸爸还是像妈妈 ?
 楼主| 发表于 2019-2-14 21:56 | 只看该作者
集合了爸爸和妈XX的优点
发表于 2019-2-14 23:58 | 只看该作者
机翼飞变形了,我也干过。油门一大就发疯了
发表于 2019-2-15 01:28 | 只看该作者
这配置推重比少说有2了吧
楼主把泡沫滑翔机拿来当复材机飙喔
发表于 2019-2-15 01:41 | 只看该作者
我改的同款机上的2208电机3s550mah动力,之前是2s的,,,感觉动力够用,估计楼主飞解体可能是因为主翼没有改对插方式,导致拉高速时解体了,我的用了4mm碳管加强机翼,2mm碳棒当做对插结构,飞起来比较稳定,过载大的时候也没有明显形变
发表于 2019-2-15 01:42 | 只看该作者
这个机舵面太小了,效不够,这可能是楼主感觉比较难操控的原因
发表于 2019-2-15 02:28 | 只看该作者
我也改过,不抗风,第一次降落就被一阵大风吹炸了
发表于 2019-2-15 02:29 | 只看该作者
舵面小,飞机质量轻,动力太足,大油门易抽风
 楼主| 发表于 2019-2-15 07:55 | 只看该作者
我自己判断的主要因素还是机翼变形,材料太软,只下了1片5mm碳片实在不够,翼尖部分没有加强,这部分在高速飞行中比较易产生高频振动。
从飞机解体情况看,主翼基本是完整的,但升降舵和一侧副翼脱落,不好判断是在空中已经脱落还是撞地时震脱的,而舵角都是完好的。
炸鸡那次我给飞机配了5*5桨,全油门桨速能到200km以上,出事时油门有80%以上
发表于 2019-2-15 08:44 | 只看该作者
发表于 2019-2-15 10:05 | 只看该作者
电机太大了
发表于 2019-2-15 11:41 | 只看该作者
主翼尤其是外翼段需要进一步加强,不然一动副翼,就可能由于机翼扭转出现“副翼反效”现象,再加上一加动力…… 我也遇到过,仅供参考,祝爽飞!
发表于 2019-2-16 06:54 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2019-2-15 07:55
我自己判断的主要因素还是机翼变形,材料太软,只下了1片5mm碳片实在不够,翼尖部分没有加强,这部分在高速 ...
你把它当成复材竞速机来整,不飞垮才怪,这是小朋友,要悠着点,用2208电机就够用了。
发表于 2019-2-16 09:43 | 只看该作者
取经,对我有帮助
