查看: 6782|回复: 45
调温电烙铁怎么选择
发表于 2019-2-15 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,尝试自己焊接电池但是发现电池的电极尤其是镍片很容易变成五颜六色(氧化)所以打算买一只调温的。根据老前辈推荐前往某宝某一番搜索出现频率最高的“936”“t12白菜白光”
白菜白光是什么?
搜寻后发现这个好像是自己DIY的控制台,上面有个商家专门卖的,虽然信用极好但是有过不少失信记录
某宝上面有的卖家注明保证全新不保证能用.........
各位前辈都是用那种调温电烙铁的推荐下最好有图有链接。
目前服役的是白光503 60w的,低于60w的就不要推荐了
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-15 11:29 | 只看该作者
我用的没有那么高级,用普通60W内热烙铁。十几块钱随便用,坏了换个电发热芯。你参考
发表于 2019-2-15 11:46 | 只看该作者
我50w焊台和黄花150w一起用。。都是调温的
电池不是要点焊机么?
发表于 2019-2-15 11:52 | 只看该作者
黄花挺好,性价比较高,用了5年也就换了个头和电热丝。功率自己看着选吧,要焊接10号线这种香蕉头的话就150w吧
发表于 2019-2-15 12:34 | 只看该作者
买T12白菜白光的好,然后搭配国产的烙铁头。。。T12白光的烙铁头和普通内热和外热式的烙铁头区别是:它的发热丝和温感头是直接集成在烙铁头顶部的,这样的好处就是温控准,加热快,恒温性能好。缺点就是烙铁头比普通烙铁价格稍贵,寿命稍短
反正你用过这种一体式的烙铁头你就不会再想用普通烙铁头了
发表于 2019-2-15 12:43 | 只看该作者
白菜白光,好像60多吧,讲真,比我买的黄花好用多了,而且还可以用锂电池做电源,外场也能用。
发表于 2019-2-15 12:59 | 只看该作者
我用70w的白光,挺便宜的,200多块钱可调温
 楼主| 发表于 2019-2-15 14:16 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2019-2-15 11:46
电池不是要点焊机么?
为什么?都是用锡焊接啊?你拆旧电池看看
 楼主| 发表于 2019-2-15 14:17 | 只看该作者
有链接吗?我去搜索看到的t12各式各样乱七八糟
 楼主| 发表于 2019-2-15 14:18 | 只看该作者
带调温台吗?
 楼主| 发表于 2019-2-15 14:19 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2019-2-15 12:34
买T12白菜白光的好,然后搭配国产的烙铁头。。。T12白光的烙铁头和普通内热和外热式的烙铁头区别是:它的发 ...
网上t12的各式各样,不知道怎么选
 楼主| 发表于 2019-2-15 14:20 | 只看该作者
现在就用这种但是焊接电池有点费劲
发表于 2019-2-15 14:27 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-2-15 14:18
带调温台吗?
不带
发表于 2019-2-15 14:34 | 只看该作者
      现在常见的电烙铁有2大类。一类是电热丝发热,传递温度到烙铁头,还有一种是中频加热烙铁头。
      这个2种烙铁原理完全不同。发热丝式的比较常见些,里面有个发热芯,外面套个烙铁头,一般发热芯容易坏掉,白光是日本电烙铁的一个品牌,比较有名,质量比较靠谱,所以很多网上DIY的仿用了它的外形。白光系列常见的有2类,一种是220V直接进入手柄,还有一种是220V的电进入一个控制盒,再通过一条线连接到烙铁手柄。真品白光60W烙铁还是挺贵的,但是很耐用,不容易坏。
      第二类的是中频加热模式的电烙铁。比较实惠的是国产的快克品牌。功率大,质量好,价格适中。它的原理是利用铁对于涡流电磁会发热的原理来加热烙铁头,在烙铁头位置也有一个类似的发热芯一样的管子,但实际上,这个发热芯本身是不发热的,里面的电流转换成电磁能,烙铁头感应到后就会发热(高中电物理中有原理说明),这样的结构使得这个芯不容易坏,很耐用。我自己就是用的快克,我们公司是电子工作,大量使用的就是快克的90W电烙铁。它的缺点是220V接入控制盒很沉。如果资金有限,买2手的都挺好用的,不容易坏,升温非常快,功率一般都比较大。其他品牌比如德国的威尔,也是这类电烙铁,也比较有名,就是价格很贵。
 楼主| 发表于 2019-2-15 14:49 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2019-2-15 14:27
不带
略贵
 楼主| 发表于 2019-2-15 14:53 | 只看该作者
但是据说第二类容易产生静电?而且在高中物理中周围会出现电磁感应现象(法拉第说的)
发表于 2019-2-15 14:55 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-2-15 14:20
现在就用这种但是焊接电池有点费劲
温度够用了,关键看你是什么烙铁头了
 楼主| 发表于 2019-2-15 15:14 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-2-15 14:55
温度够用了,关键看你是什么烙铁头了
不是不够是太高了!
 楼主| 发表于 2019-2-15 15:43 | 只看该作者
cloud104 发表于 2019-2-15 11:52
黄花挺好,性价比较高,用了5年也就换了个头和电热丝。功率自己看着选吧,要焊接10号线这种香蕉头的话就150 ...
暂时不会涉足用10号线的飞机屁股不鼓了
