查看: 5656|回复: 20
DIY二轴飞行器
发表于 2019-2-22 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主读书少,标题似乎弄错了“DIY倾转旋翼机”改为“DIY二轴飞行器”,不知究竟该叫啥。
本来想把飞行器的重量减轻,想着二旋翼比四旋翼少两个电机应该能轻点吧,但是要用两个舵机
而且结构也不太好做,到头来可能重量也差不多。
用 2S 500mAh电池,重量在250g左右,用3S 500mAh电池,重量可能会超一点点。
这个飞机以一个零食塑料罐为主体,其它零件就用扎带、热熔胶、螺丝等固定,大家看图应该能明白。
两个无刷为无牌1806电机,2280KV,一个正转,一个反转;桨叶为:EMAX AVAN Long Range 6038,也是一正一反。
两个舵机是MG90S;
电机驱动、飞控、遥控是自己用STC单片机做的,飞得不怎么稳定,主要是程序问题。
难点在于PID算法的调试,我是用一根绳子拴在上面反复调试的。
试好后在床上试飞,俯仰控制稍不注意就会栽跟头。
现在飞起来摇摇晃晃,楼主还需多加练习。
视频不知怎么上传,在网盘里看吧,希望坛友能帮忙挪过来:
https://pan.baidu.com/s/126Fkm3JmLNpgocULzVYitQ
参与人数 1模币 +10 收起 理由
枯人 + 10 很好,支持!
发表于 2019-2-22 10:08 | 只看该作者
鱼鹰??????????
 楼主| 发表于 2019-2-22 10:14 | 只看该作者
阿卡玛 发表于 2019-2-22 10:08
鱼鹰??????????
鱼鹰可以变身为固定翼,我这个还不行,以后可以加两个翅膀试试。
可能我这标题不应该叫“倾转旋翼机”,应该叫“二轴飞行器”
发表于 2019-2-22 10:48 | 只看该作者
发表于 2019-2-22 11:36 | 只看该作者
发表于 2019-2-22 11:37 | 只看该作者
发表于 2019-2-23 20:09 | 只看该作者
发表于 2019-2-23 22:24 | 只看该作者
有想法。真的不错。
发表于 2019-2-24 07:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-24 08:04 | 只看该作者
有疑问可以提出来,相信坛里大神多。
发表于 2019-2-24 08:06 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2019-2-24 08:04
有疑问可以提出来,相信坛里大神多。
我也想DIY一个
发表于 2019-2-24 09:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-24 09:46 | 只看该作者
可以哦,现在我把电路和程序发上来,建议从电调开始:
https://pan.baidu.com/s/1TTyAFyFXPY55KpLLNyD7vg
也可以买成品,不一定要照做。
发表于 2019-2-24 10:50 | 只看该作者
倾转旋翼机
发表于 2019-2-24 11:23 | 只看该作者
https://pan.baidu.com/s/1TTyAFyFXPY55KpLLNyD7v ...
好的,谢谢大佬
发表于 2019-2-24 18:56 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2019-4-14 12:49 | 只看该作者
敢问大佬用啥飞控
 楼主| 发表于 2019-4-14 20:05 | 只看该作者
说来惭愧,自己设计的电路,自己写的程序,老实说,不稳定。
请看13楼
发表于 2019-5-17 19:44 | 只看该作者
发表于 2019-5-19 10:56 | 只看该作者
好大的电机
