查看: 1614|回复: 26
关于KDS550锁尾问题技术求援
发表于 2019-5-21 00:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大银V bar飞KDS550,急给螺距时尾巴向一侧偏移,温柔飞就不会出现这个问题。哪位模友经历过这些或者懂怎么调参能否赐教?
感激不尽
发表于 2019-5-21 00:51 | 只看该作者
油门曲线加大15个点上去
 楼主| 发表于 2019-5-21 01:00 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2019-5-21 00:51
油门曲线加大15个点上去
你的意思是转速低了?是这意思吗?
发表于 2019-5-21 01:03 | 只看该作者
V8里有一个功能,是专门解决这个问题的。还有一种可能是尾巴打滑
发表于 2019-5-21 01:04 | 只看该作者
先增大变距补偿。如果没有用,说明尾旋翼可用推力不够了。如果要保证主旋翼转速和螺距不变,只能改变传动比增加尾转速,或者增加尾桨长度/换三尾桨。
发表于 2019-5-21 01:46 | 只看该作者
检查一下尾桨夹推力轴承在承受离心力状态下阻力情况?尾桨高速旋转时尾拉杆推拉轻松吗?(注意安全!)
发表于 2019-5-21 07:29 | 只看该作者
先看机械顺滑
再增加总距补偿
发表于 2019-5-21 10:51 | 只看该作者
先排除机械问题,机械没问题的话,估计转速低了
发表于 2019-5-21 11:07 | 只看该作者
转速低了吧
发表于 2019-5-21 16:07 | 只看该作者
一个是转速低,排除的话就是螺距补偿,当然还得看尾巴是否顺滑!再就是在没有金鱼尾的前提下增加感度试一试!
 楼主| 发表于 2019-5-21 18:53 | 只看该作者
真的感谢,我在研究一下
qjc 发表于 2019-5-21 01:04
先增大变距补偿。如果没有用,说明尾旋翼可用推力不够了。如果要保证主旋翼转速和螺距不变,只能改变传动比 ...
感谢,我调调试试
 楼主| 发表于 2019-5-21 18:54 | 只看该作者
谢谢谢谢
lovefly@2012 发表于 2019-5-21 07:29
先看机械顺滑
再增加总距补偿
感谢回帖,我先试试
 楼主| 发表于 2019-5-21 18:55 | 只看该作者
非常感谢,机械部分很顺滑
 楼主| 发表于 2019-5-21 18:56 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2019-5-21 11:07
转速低了吧
转速我感觉好行
yanmeiyanxu 发表于 2019-5-21 16:07
一个是转速低,排除的话就是螺距补偿,当然还得看尾巴是否顺滑!再就是在没有金鱼尾的前提下增加感度试一试 ...
谢谢兄弟,我再调调看
 楼主| 发表于 2019-5-21 18:57 | 只看该作者
真的很感谢模友们的积极回帖,我按照大家说的先调调看,有不明白的再向大家请教
发表于 2019-5-21 20:54 | 只看该作者
后续呢  解决了没有呢
发表于 2019-5-21 21:48 | 只看该作者
我360 出现过类似问题,提高转速就好了
