查看: 2785|回复: 23
TG520改TG550后3D尾巴抽,快速抖动 的解决案例【彻底解决】
发表于 2019-9-6 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TG520 改 550后,尾桨换上新买的93mm的碳桨,桨的平衡性很好
正常3D没什么问题,就是做刷锅动作时,会偶尔快速来回抽动,很容易炸鸡
尾巴控上的感度一度降到了8(Vbar),还是会有这种情况出现
520的尾巴的虚位有2个地方:
1、尾桨沿尾中联方向上的虚位;(红色箭头)
2、L控制臂在尾轴方向上的虚位;(蓝色箭头)
我分析了下,尾中联方向上的虚位,只要虚位大小一样,是不影响的,询问群里的大佬们也是这样认为的,所以这个可以排除;
L臂的虚位,我别的机子上也有,但是最多是锁的不太好,没有这种现象发生,所以也可以排除这个问题;
换了一个新的尾中联,现象依旧;为啥要换尾中联,因为我买过几个尾中联,其中有一个一边长,一边短,还有一个有点歪。
那么是不是尾桨的问题,我换上了85mm的尾桨试飞~
OK,问题竟然解决了~
虽然锁的不是非常完美,但是正常3D都没有问题;
接下来我要做的:
1、已经买了双推,准备换双推,L臂方向上的虚位还是不爽;会造成感度上不去;
2、还是要上90mm的尾桨,毕竟是550桨了。
练习的话,还是360或是500改470桨的机器很完美;
550有些大,对电池、电包、充电速度各个方面要求高,适合飞熟悉的动作;
【解决方案】
1、上双推,减小虚位,这样可以增加尾巴感度,锁的更牢;
2、增加舵机行程,原来是100,后来更换舵机臂,使舵机行程到120~130,完美;
3、配适合的尾桨;520桨配85mm尾桨;550桨配93~95mm尾桨;
4、适当的增加或是减小尾巴博士帽里的P(+5或是-5)进行试飞,找到适合自己机器的P;
已经爽飞,瞬间急上急下也锁的一根棍子,倒飞刷锅也锁的很好,再也没有抽动、抖动、漂的情况。
发表于 2019-9-6 10:16 | 只看该作者
LZ 尾浆夹球头的安装方法与说明书是反的,我的也是这样,尾舵设置里反一下就好
 楼主| 发表于 2019-9-6 10:20 | 只看该作者
是么,我去,我装机基本不看说明书的,都能飞~  哈哈
 楼主| 发表于 2019-9-6 11:34 ——“来自手机” | 只看该作者
刚去看了下说明书,和我一样。正确的是截图上的晚上回去换正确
发表于 2019-9-6 14:17 | 只看该作者
我的KDS5.5用105桨
发表于 2019-9-6 18:47 | 只看该作者
这样装三角补偿是反的
 楼主| 发表于 2019-9-6 21:34 ——“来自手机” | 只看该作者
wangdongjunno1 发表于 2019-9-6 18:47
这样装三角补偿是反的
嗯,下午装正确了。
发表于 2019-9-7 18:16 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-9-6 21:34
嗯,下午装正确了。
装正确后 飞行有啥区别不? 我不愿拆螺丝胶 还没改呢。
@wangdongjunno1 请问三角补偿会影响啥?
 楼主| 发表于 2019-9-7 21:44 | 只看该作者
求教 tg520 tg550 电池搭配和尾齿轮
@wangdongjunno1 请问三角补偿会影 ...
飞了十来个起落,没啥感觉
发表于 2019-9-7 22:14 | 只看该作者
发表于 2019-9-8 20:50 | 只看该作者
正确装法会使尾桨摆动收敛,而错误装法会使尾桨摆动发散
发表于 2019-9-8 20:58 | 只看该作者
哈,我也是昨天装反了。导致大小桨报废,也是520。因为我修正是正得,导致原地打转。你这个需要舵机方向反,修正反,才能飞
发表于 2019-9-8 20:59 | 只看该作者
而且我机器震动700,悬停,尾巴慢摇,咋也整不好。好多人都说有点,不用理他。
 楼主| 发表于 2019-9-8 21:10 | 只看该作者
震动700 ,这么小,按道理不应该。
我的已经彻底解决了。尾舵机加长了舵机臂,让Vbar调参软件的行程到达120~130就OK了
配置:TG520改550,双推,93mm尾桨,5200mah电池
虽然我的震动显示2900+,但飞3D刚刚的,机身感度能上80,倒飞刷锅也能锁的非常好,尾巴一根棍子,急打螺距,也没有任何问题,跟手好飞。
晕 这么吓人呀,我都飞了 20多个起落了
对于楼主这种居中的球头位置没有这种结论
发表于 2019-9-8 21:12 | 只看该作者
yanglegg 发表于 2019-9-8 20:58
哈,我也是昨天装反了。导致大小桨报废,也是520。因为我修正是正得,导致原地打转。你这个需要舵机方向反 ...
你这太不小心了
发表于 2019-9-8 21:14 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-9-8 21:10
对于楼主这种居中的球头位置没有这种结论
我感觉也是  所以就懒得改回去了
发表于 2019-9-8 21:25 | 只看该作者
对于楼主这种居中的球头位置没有这种结论
tg是居中嘛我以为和sab一样是斜的
发表于 2019-9-11 23:02 | 只看该作者
楼主玩到这个级别,才知道不顺滑会造成金鱼尾。
