查看: 1052|回复: 21
关于斜盘舵机的请教各位大佬
发表于 2019-9-19 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斜盘舵机全新有虚位的吗?怎样算是正常虚位?有虚位怎么办?
发表于 2019-9-19 19:32 | 只看该作者
什么牌子
 楼主| 发表于 2019-9-19 23:41 | 只看该作者
小灰侠 发表于 2019-9-19 19:32
什么牌子
kst
发表于 2019-9-19 23:43 | 只看该作者
全新就有虚位,是单个还是全部都有?
 楼主| 发表于 2019-9-19 23:45 | 只看该作者
1370250642 发表于 2019-9-19 23:43
全新就有虚位,是单个还是全部都有?
还没买,讨论中
全新就有虚位,是单个还是全部都有?
就是搞不懂正常虚位是怎么定义的
发表于 2019-9-19 23:53 | 只看该作者
你未归 发表于 2019-9-19 23:45
就是搞不懂正常虚位是怎么定义的
不会的,新舵机是几乎没有虚位的。次品除外。还有就是使用的时候别憋舵机。容易憋出虚位。
 楼主| 发表于 2019-9-20 19:12 | 只看该作者
噢噢,那怎样的虚位算正常,想买3个二手的kst215
发表于 2019-9-20 22:59 | 只看该作者
大部分虚位不影响飞,会的动作一样
 楼主| 发表于 2019-9-20 23:06 | 只看该作者
HKing 发表于 2019-9-20 22:59
大部分虚位不影响飞,会的动作一样
不会影响悬停吗?
发表于 2019-9-20 23:15 | 只看该作者
你未归 发表于 2019-9-20 23:06
不会影响悬停吗?
不影响老哥 放心飞
发表于 2019-9-21 06:05 | 只看该作者
我有三个kst215,有兴趣收,加微信聊
 楼主| 发表于 2019-9-21 12:10 | 只看该作者
小灰侠 发表于 2019-9-20 23:15
不影响老哥 放心飞
噢噢
发表于 2019-9-23 14:44 | 只看该作者
虚位很正常,不必纠结
发表于 2019-9-23 16:12 | 只看该作者
一般没问题~放心用吧 !
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:10 | 只看该作者
shagua918 发表于 2019-9-23 16:12
一般没问题~放心用吧 !
好的
发表于 2019-9-24 10:03 | 只看该作者
按行业标准要求,舵机虚位有电子虚位和机械虚位,直升机用的舵机要求比较高 虚位在0.5度以内,比如车用舵机要求不高的话 虚位可以在1°以内都可以的,舵机虚位超过1°以上的话,是属于不合格的
发表于 2019-9-24 17:12 | 只看该作者
装上 舵机臂 ,用手 正、反 试转试转 ,
感觉 舵机臂 空行程的角度 小于 1度 就OK。
 楼主| 发表于 2019-9-24 21:23 | 只看该作者
KINGMAXHOBBY 发表于 2019-9-24 10:03
按行业标准要求,舵机虚位有电子虚位和机械虚位,直升机用的舵机要求比较高 虚位在0.5度以内,比如车用舵机 ...
这个虚位要怎么测呢?
发表于 2019-9-25 11:24 | 只看该作者
你未归 发表于 2019-9-24 21:23
这个虚位要怎么测呢?
我们工厂有专业测试虚位的仪器,这些都是定制的设备,市场上是没有的。
