查看: 8576|回复: 23
小飞手4新功能开箱介绍对比
发表于 2019-10-1 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千呼万唤屎出来,小飞手梦寐以求的DVR来了。3年前我还发过改装小飞手1内置DVR的教程。如今小飞手的终极版到了。。。看看有啥子区别
拿到手,最吸引和瞩目的改变肯定是这个SD卡槽。估计也是本次小飞手4的最大改变。。。当然颜色也变了,以前没看到过有灰色小飞手。其余外观基本保持一致
开机LOGO也改了。有点金属质感,当然这也不是重点,还是要看看和3代有那些区别和改善。
加入了123代都没有的4:3模式。。。也许大家觉得用不上,还会减少画面占屏比,其实这个很重要,要知道现在模拟镜头都有16:9和4:3两种比例,但是!!!这里两种比例的画幅不一样,也就是视角不一样。拿蜗牛来说,4:3是2.1视角,切换到16:9之后目测在2.5以上。视角大幅缩水。这时候问题就来了。用4:3最大视角,在16:9的屏幕上变形惨不忍睹,用16:9视角变形改善但是视角缩水很多。。。。在这个问题下,小飞手的4:3模式可以完美解决,当然牺牲了屏幕画幅,换来的是少变形和大视角。用不用得上看个人,但是这个模式的加入必须好评。
屏幕左上绿色SD卡图标,表示SD卡插入,无卡是红色X。。。静音键改为录像键,短按一次录像,左上出现R,在短按停止===========================================================================
在无信号状态下短按录像键不会录像,会提示有信号开始录像。还是挺贴心的,但是测试发现此功能只做了一半,在自动录像的前提下,想当然的应该自动停止,然鹅在断开信号后,并没有停止录像。希望厂家改进。这里不得不提到小飞手4开始,已经可以支持SD卡更新固件了。那么相应的扩展功能只要反馈给厂家,就应该在一段时间后得到更新。大赞!
新老菜单对比,去除了一直搞不懂也没什么用的彩频调整,增加了电压微调,比例选择,OSD和音量开关,时间日期。
新老水平线调整。虽然这个功能我从来没打开过。不过可以看到水平线标识也有了很大变化。
最后说下另一个图片无法表达的改变,自动搜台实测小飞手3搜完需要37秒,小飞手4需要10秒。。。提高明显。。。
DVR录像不是4:3事16:9的宽度。有空进一步实测后发出供大家参考。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-10-1 17:45 | 只看该作者
这牙膏挤的
发表于 2019-10-1 17:51 | 只看该作者
如果无信号自动停止录像的话,会很悲剧,假若信号差一点,雪花多就停止录像,依靠DVR找机就凉凉了
发表于 2019-10-1 18:27 | 只看该作者
小飞手3信号准确度真差
发表于 2019-10-1 20:42 | 只看该作者
这个可以有!!
发表于 2019-10-1 21:21 | 只看该作者
基本可以淘汰了
发表于 2019-10-1 22:35 | 只看该作者
DVR录像 多少规格的? 1080p 720p??
发表于 2019-10-1 23:33 | 只看该作者
我还在用小飞手1,接收的灵敏度是真的很不错!再升级可能就是大疆了
发表于 2019-10-2 00:09 | 只看该作者
在理
发表于 2019-10-2 11:23 | 只看该作者
价格多少?不差太多我就3出了换4
发表于 2019-10-2 12:12 | 只看该作者
新品可以给我的室内机配一个!
发表于 2019-10-2 20:52 | 只看该作者
小飞手3接收信号效果不如小飞手1呗?
发表于 2019-10-3 18:59 | 只看该作者
某宝搜不到啊…还在用1代,信号挺好,就续航不行
发表于 2019-10-4 20:10 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2019-10-1 18:27
小飞手3信号准确度真差
同感啊……
发表于 2019-10-4 23:35 | 只看该作者
淘宝没有搜索到,有链接吗
发表于 2019-10-8 14:37 | 只看该作者
要能接收到大疆的高清图传信号就完美了
发表于 2021-3-27 14:10 | 只看该作者
录像的视频分辨率一般用什么软件编辑呢?还有时间索引也不对,怎么处理呢?
发表于 2021-5-12 21:59 | 只看该作者
后悔买小飞手4,效果很差,清晰度甚至不如小飞手校园版
发表于 2021-5-18 23:04 | 只看该作者
大疆入坑,总觉得模拟图传没有安全感
发表于 2021-5-19 14:15 | 只看该作者
千万别买小飞手4
