查看: 1968|回复: 22
有更彻底的吗
发表于 2019-11-13 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大力f4+45a4n1格式4s100c,GoPro5,DJI接飞控图传供电。在低压大油门时飞控供电不足重启,高空倒飞落水。损失DJI天空端飞控电调。干脆扒开让大家看下DJI天空端内部,图2应该缷了2个零件。最后,那些用DJI的建议供电直接在动力电取电。
发表于 2019-11-13 19:50 | 只看该作者
不应该犯那么低级的错误。大电流导致路径压降增大。
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:36 | 只看该作者
之前玩模拟没发生过飞控重启的情况,就算过放。应该是DJI的天空端比较耗电
发表于 2019-11-13 20:42 | 只看该作者
就算直接接动力电,电线太细同样会导致压降过大,飞控端得到的电压不够了就翻脸。
发表于 2019-11-13 21:11 | 只看该作者
我也是这样接导致炸鸡,一天炸了两次,还好是掉干泥里,差点入水
 楼主| 发表于 2019-11-14 01:19 | 只看该作者
电线都是原装的了
发表于 2019-11-14 07:45 | 只看该作者
接动力电不会的,有时候4s飞忘记看电压13v左右也没重启
发表于 2019-11-14 07:47 | 只看该作者
搞了个12vBEC还要拆了接动力电,什么HD飞塔有点**,我昨天也改了动力电
我也是,飞着的时候做动作,突然像失控一样,我一脸懵逼,前天飞机被捡走了看了整个村的监控才找到人
发表于 2019-11-14 07:59 | 只看该作者
我也是这样的情况
发表于 2019-11-14 10:43 | 只看该作者
你们好像没有找对原因啊,如果是电压低导致飞控重启,那么和图传从哪里取电又有什么关系,
发表于 2019-11-14 12:58 | 只看该作者
不是飞控重启,10vBEC问题,你有听到电调重启声音吗?
 楼主| 发表于 2019-11-14 21:37 | 只看该作者
你运气好,我一次就凉了
 楼主| 发表于 2019-11-14 21:38 | 只看该作者
玩模拟我试过单节3.2都没重启。换上大疆最好接动力电压
 楼主| 发表于 2019-11-14 21:46 | 只看该作者
可能你没看明白我的意思,我原本是在飞控提供的图传供电端口给DJI供电,然后这次事故是低电压飞控重启,事后看录像,GoPro能听到飞机反转后发出很慢的滴,,,,滴,,,,,声。而直接给DJi用电调最前面的电池电压是不经过任何东西降压和负担的。这样电调就够能力维持飞控供电正常,如果飞控还要给dji供电,这个电其实也是电调在负担
发表于 2019-11-14 22:48 | 只看该作者
我已经改了动力电,看来我的大通9v bec也是一样的问题,飞到最后出现失控,另外一架3寸接的动力电,没出过问题
发表于 2019-11-15 11:17 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2019-11-14 21:46
可能你没看明白我的意思,我原本是在飞控提供的图传供电端口给DJI供电,然后这次事故是低电压飞控重启, ...
哦,不是低电压飞控重启。 而是BEC过载导致电调工作不正常。这个电调设计的,9VBEC过载了,其他部分该工作还是工作啊。设计上可能有点不妥。还有这个BEC标没标最大电流? 这个功率匹配大疆图传吗? 如果是匹配的,那么还有虚标的嫌疑啊。
发表于 2019-11-15 12:26 | 只看该作者
听说120c电池不会重启?
 楼主| 发表于 2019-11-15 12:55 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-11-15 11:17
哦,不是低电压飞控重启。 而是BEC过载导致电调工作不正常。这个电调设计的,9VBEC过载了,其他部分该工 ...
大力f4和大力4oa4n1的。看来真的不匹配大疆的天空端!
 楼主| 发表于 2019-11-15 12:56 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2019-11-15 12:26
听说120c电池不会重启?
c数和电压好像没关系吧,c数再大,也会有低压的时候的吧
