查看: 1120|回复: 20
450PRO起飞的时候飞机在地上左右跳
发表于 2019-12-1 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450PRO推油门飞机快要离地的时候脚架在地上左右乱跳,飞起来之后就特别稳,用的K8陀螺仪,主轴尾轴都是新换的,问题一直解决不了,麻烦问下模友们是不是和陀螺仪感度有关系
发表于 2019-12-1 12:16 | 只看该作者
刚开始大桨没甩直就是这样的,降下来再起飞就没问题了
发表于 2019-12-1 13:11 | 只看该作者
确定三轴没有问题?
 楼主| 发表于 2019-12-1 15:21 | 只看该作者
飞完一块电再飞第二块电还是这样,
 楼主| 发表于 2019-12-1 15:23 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-12-1 13:11
确定三轴没有问题?
主轴尾轴都是新换的,横轴没换,横轴转螺丝没有发现桨夹晃动,左右跳的频率很高,
发表于 2019-12-1 15:45 | 只看该作者
做一下桨的动静平衡~
发表于 2019-12-1 15:51 | 只看该作者
你都說了,【快要離地】,這時腳架碰撞地面,引起震動,令陀螺儀去修正,
就會引起左右跳的現象,很簡單的道理
发表于 2019-12-1 15:52 | 只看该作者
起飞看一下有没有双桨效应
发表于 2019-12-1 16:39 | 只看该作者
1 看下有咩有双桨
2. 桨有没有配平
3.马上离地的时候左右跳哒正常现象 因为震动超级大然后陀螺会高频的左右修正它
发表于 2019-12-1 18:28 | 只看该作者
桨装反了么?
发表于 2019-12-2 00:12 | 只看该作者
检查横轴是否稍微弯曲,建议换新的。基本可以排除故障。可以试试
发表于 2019-12-2 09:16 | 只看该作者
桨转起来高速之后还是刚开始转桨?这两种情况不一样的
发表于 2019-12-2 09:41 | 只看该作者
楼主,这问题我遇到过,冬天球头太紧导致的。不是桨的问题也不是陀螺仪的问题。
用扩孔器把球头扩一下就好
发表于 2019-12-2 09:43 | 只看该作者
如果是轴弯了,不可能只有低速的时候有问题的,高速一样会抖。你用手试一下球头转起来是不是有阻力就知道了。
发表于 2019-12-2 10:47 | 只看该作者
首先检查主轴,看看有没有细微的弯
 楼主| 发表于 2019-12-2 19:45 | 只看该作者
转高速以后,刚开始转没事
 楼主| 发表于 2019-12-2 19:46 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2019-12-2 09:43
如果是轴弯了,不可能只有低速的时候有问题的,高速一样会抖。你用手试一下球头转起来是不是有阻力就知道了 ...
我明天拍个视频
发表于 2019-12-2 22:13 | 只看该作者
这话有问题,主轴之前弯了才换的吧,主轴弯了,横轴不可能好的。旋翼头最好使用4mm横轴那种,选择51的不要54的,太长容易弯,齿盘主轴固定螺丝选择铜的,断螺丝不容易弯主轴横轴。
发表于 2019-12-5 21:50 | 只看该作者
是不是感觉像是冬天男人撒完尿后的一阵哆嗦的抖动?
