查看: 6167|回复: 65
航模爱好者尤其固定翼,买3D打印机的指南
发表于 2019-12-11 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打印机的架构依次是:  方框架构;  龙门架构;   垃圾桶
航模爱好者,尤其固定翼爱好者  。
买打印机务必在乎下面几点:
千万别买龙门架构和垃圾桶架构的打印机。那不适合爱好者,最优选择是铝型材构造的,方框架构的。
能买大尺码的切勿买小尺码。
热床必须带自动调平功能。
近程挤出的打印机,打印的东西外表好看,但是打印速度贼慢,以为打印头非常重。航模爱好者的作品大,对外观不是很在乎,大不了用砂纸打磨。
所以选择远程挤出的,速度快。
热床务必选择柔性的可弯折的。
我有20年航模经验,玩了6年3D打印机。所以,放心参考这些建议把。
发表于 2019-12-11 12:41 | 只看该作者
我感觉你这建议不太合理。
第一,i3架构的打印机是有很多缺点,但你也别忘了,他便宜,结构简单,容易上手,打印航模所需的零件绰绰有余。给资金有限有需要打印的模友多了一种选择!
第二,自动平衡好用,我承认,但是你全部依赖它你也不会打印出多好的模型,还有很多大佬认为这个功能是个鸡肋,仁者见仁智者见智,根据自己喜好来。
第三,近程和远程的选择,这个要根据使用者自己的需求选择,如果模友想打tpu这类柔性材料肯定是进程啊。所以我感觉你这三点建议都不能叫建议,只能说是满足你自己的一些需求
发表于 2019-12-11 13:08 | 只看该作者
发表于 2019-12-11 13:57 | 只看该作者
参考一下。努力努力。
发表于 2019-12-11 16:49 | 只看该作者
一派胡言  误导新手
发表于 2019-12-11 21:02 | 只看该作者
发表于 2019-12-11 21:03 | 只看该作者
先来说说6年前的3d打印机什么样,我看对不对
发表于 2019-12-11 21:05 | 只看该作者
玩了6年能说出方框架,龙门架,垃圾桶,也真不容易了
发表于 2019-12-11 21:19 | 只看该作者
FDM的打印机结构越简单越好,维修越容易越好,因为FDM的机器,精度都一样,不管是十万的,还是几百的,都那种精度。没区别。
 楼主| 发表于 2019-12-12 10:50 | 只看该作者
shankerui 发表于 2019-12-11 12:41
我感觉你这建议不太合理。
第一,i3架构的打印机是有很多缺点,但你也别忘了,他便宜,结构简单,容易上手 ...
模仿您的逻辑和文风,我写了另一篇。
我相信您的逻辑适合在任何帖子下面追回复。
例如谈论抽烟,社会禁止抽烟,倡导戒烟。那么,按照你的逻辑:
我感觉你这戒烟建议不太合理。
第一,抽烟有很多缺点,但你也别忘了,抽烟可以愉悦自己,抽烟很享受,人或者就图个开心!
第二,抽烟有害健康,我承认,但是你的健康要是全部依赖戒烟戒酒,估计也不现实,毕竟很多烟民也活到了八九十岁,仁者见仁智者见智,根据自己喜好来。
第三,抽烟和不抽烟的选择,这个要根据自己的需求选择,如果一群哥们都在抽烟喝酒,你不抽烟显得很不合群。不合群又怎么融入社会,尤其怎么谈业务呢?
总之,任何人在论坛发帖都要小心。因为大多数人喜欢把人家的帖子当鞋子,踩一踩,显得自己更高。
至于用心发帖找图,这种人还是不多。
显然,任何一个帖子,只要你用心去找茬,你总能从其他视角来驳斥驳斥。。。
发表于 2019-12-12 11:02 | 只看该作者
自己买过两台 分别是micromake的三角洲和闪铸的梦想者
三角洲打印细高的东西有优势 比如机身段 竖着能打30厘米高 不用加支撑
倒是带自动调平 很难用 而且运动到边缘的时候误差巨大 并不是平台有多大就能打多大 大件失败率很高
远程挤出 不能做柔性材料
不带热床 打印材料有限
用CURA切片 很好用
闪铸的xyz结构打印大件成功率高一些 横着23厘米 竖着15厘米 打印滑翔机机身得横着 涉及到搭桥和支撑的问题
近程带热床 机身侧面全封闭 有利于保温 减少翘边收缩
闪铸的切片器好评 可以调的很详细
单位用的是磐纹 切片软件操作简单 界面上功能不多 不支持cura
近程挤出不带热床 教学生用 只打PLA 打印学生作品够用了
不管什么牌子 打印大件失败率都很高 大平底 大体积 长时间 高填充的零件简直是噩梦
有热床的话 翘边少一些 相对成功率高一些
航模里面多用来打印支架 保护壳 连接件一类的东西 比较小 所以都凑合
如果打印整架飞机 或者整根机身就要慎重选择了
 楼主| 发表于 2019-12-12 11:07 | 只看该作者
龙门机器的一大缺点,就是作品会不断运动。
作品如果高大一点,那么一个劲扇风。 而作品和机器的粘力很差的,尤其是玻璃热床。
框架机器可以打印的作品是:  雄鹰展翅,金鸡独立。
龙门机器没法让鸡站立打印,因为接触面太小容易倒。      而让鸡躺着打印就会影响强度,和外观。
便宜没好货。。。除非特别穷,否则别买龙门的。
 楼主| 发表于 2019-12-12 11:13 | 只看该作者
三角洲打印细高的东西有优势 比如机身段 竖着能打30 ...
谢谢您的经验分享。  你的回复肯定对其他人有一定作用。
但是远程机器不能打印柔性,这个就不对。我有好几台打印机,我的ultimaker 2打印机,是典型的远程挤出。
我可以打印TPU没问题的。         我甚至打印过很软的TPU,是那种和果冻一样软的料子    貌似72A硬度。
关键要会调试。
三角洲不适合航模的主要原因,就是它的底盘是圆形。  而航模的很多零件都是长条 。   例如固定翼的翼肋     ,  尾翼的骨架。。。。
龙门机器,作品不断运动,加速减速,很容易脱离
 楼主| 发表于 2019-12-12 11:28 | 只看该作者
我的打印机调试好之后,精度很好。然后一些稍微贵的料子。   也能提升精度。因为收缩率低,也不容易拉丝。
所以我打印的风格是高速,我不爱近程挤出的机器。
因为我打印很多东西,速度开到100MM/秒,0.8的喷嘴,人家要20小时的作品,我8小时打印出来     ,   那种笨重打印头的MB结构的机器。速度超过80就不行了,皮带会松。因为打印机的喷头上挂了2个电机,超笨重
发表于 2019-12-12 12:41 | 只看该作者
那个出固定翼图纸的工作室,用的就是I3 近程  他们没你懂?
 楼主| 发表于 2019-12-12 12:58 | 只看该作者
看来,有某人,因为自己的打印机是龙门结构的。  爱屋及乌。
那么好的:i3龙门结构无敌。。。  价格实惠,又便宜又好用。
世界上大多数著名打印机,都是龙门结构。不管你信不信,反正有些人要求别人信。
就好像大街上有人喜欢用买菜车改造成跑车,例如比亚迪那三万块小车改造成跑车,,,,他说他是赛车。。。 那么你最好相信他;
因为不信他,他以辩论的方式和你急。。。那叫情怀
因为他有情怀,所以你就不能有言论。。。
所有人的言论,都必须符合他的情怀。。。
发表于 2019-12-12 13:35 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-12-12 10:50
模仿您的逻辑和文风,我写了另一篇。
难道你发帖我就要认为你是对的?不能反驳?地球都要围着你转?你发帖的建议就是买贵的买好的就行了,我的意思就是根据自己需求购买,就你这咋好意思说自己玩了50年航模跟6年3d 打印机???
 楼主| 发表于 2019-12-12 16:34 | 只看该作者
shankerui 发表于 2019-12-12 13:35
难道你发帖我就要认为你是对的?不能反驳?地球都要围着你转?你发帖的建议就是买贵的买好的就行了,我的 ...
你的末尾话:
这话的酸碱度,众人知。
也许这种话风,对于你来说,是一种习惯了?所以你自己没察觉?
楼上有不同建议者。但是我没驳斥他。因为你不文明;他比你文明。
 楼主| 发表于 2019-12-12 16:54 | 只看该作者
撇开那些搅局的,插嘴乘机显摆的答复者。继续说技术,希望给与读者一些有用的信息。
尺码400以上的,COREXY架构的打印机,   比较适合航模爱好者,尤其是固定翼爱好者。
这意味着你可以一次性打印一个水平尾翼的骨架,蒙皮后直接用。
航模爱好者的需求必须是热床大,因为同样的尾翼,你横着打印,纤维方向受力好,   站立打印,类似三角洲那种,那样的尾翼一掰就断裂的
关键点:打印机打印的东西,和木材一样,强度和方向性有关。
机器一大,自动调平是必须的。因为大机器的热床大,本身就是不平的。  需要Z补偿。
 楼主| 发表于 2019-12-12 17:00 | 只看该作者
航模固定翼,对精度的需求不高,因为我们可以锉刀和美工刀刮一下。
所以美观和精度都没要求,对强度要求高的情况下。    大热床框架机器是首选。高速度的远程挤出机,
100MM每秒,搭配0.8喷嘴。    你会很享受那种过程,很快获得你自己设计的航模
