查看: 3515|回复: 24
没事做个小磨盘
发表于 2020-1-27 23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不饱和树脂时间长了有点发黄,时间再长担心自然凝固做个小磨盘吧,以免浪费。本想做个夜光的,但是颜色调深了,兑上荧光粉后晚上只有很少的亮光。
上车床车主体结构。
磨盘车完,相应的孔打好,结构与实际使用的磨盘一样,以后要喷漆,所以没抛光。
准备做木头架子。
上小铣床,铣简单的榫卯结构,榫卯结构加胶固定结构结实。
槽就不费劲搞成直角了,有胶固定和填充,这点圆弧对架子的牢固性没有影响。
简单的榫卯制作完成。
用木器填充胶,应该就是强力白乳胶,将支架组装完毕。
制作完成。后面考虑用清漆兑上一些浅色荧光粉表面喷一层,夜晚的时候是夜光的。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
唐山悟空 + 2 + 10 有意思
发表于 2020-1-28 09:01 | 只看该作者
发表于 2020-1-28 10:24 | 只看该作者
荧光粉应该是不会自发光的,用UV设备会反光,用夜光粉可以
发表于 2020-1-28 20:42 | 只看该作者
发表于 2020-1-29 00:56 | 只看该作者
真会玩
发表于 2020-1-29 12:22 | 只看该作者
  精致
发表于 2020-1-29 16:50 | 只看该作者
手工帝 看着不错  收藏+1
 楼主| 发表于 2020-1-29 17:14 | 只看该作者
是夜光粉,白天光照,晚上持续发光5个小时以上。
 楼主| 发表于 2020-1-29 21:34 | 只看该作者
清漆里兑上一些银光粉喷上一层,不完全覆盖本色,黑暗中不搞成非常亮的效果,深棕色透明材质中透出淡淡的黄色,灯光下黄色银光粉颗粒黄色的反光,有幽幽的感觉。
手机不能控制曝光时间,只能是这种效果了,实际亮度要比这个亮很多。
发表于 2020-1-29 23:28 | 只看该作者
建议再做一个小鬼……
发表于 2020-1-30 09:26 | 只看该作者
做这种小木工的感觉,很舒服
发表于 2020-1-30 19:06 | 只看该作者
再喷点仿石漆就好了。。。
发表于 2020-1-30 22:06 | 只看该作者
以前配多的树脂胶干了就扔了,有点可惜了,下回得计划一下了。
 楼主| 发表于 2020-1-30 22:50 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-1-30 19:06
再喷点仿石漆就好了。。。
没有那种漆,只有黑色和红色2种树脂色。
 楼主| 发表于 2020-1-30 22:51 | 只看该作者
就是没事做着玩。
 楼主| 发表于 2020-1-30 22:53 | 只看该作者
多余的放在容器里凝固,以后可以随便做点什么都可以,
发表于 2020-1-30 23:15 | 只看该作者
你的制作很好,物尽其用。以后再配制选择搅拌容器时就应该统筹考虑了。
发表于 2020-1-31 05:34 | 只看该作者
再d个木头人推磨 哈哈
 楼主| 发表于 2020-1-31 19:17 | 只看该作者
再给大家发个好玩的。
发表于 2020-2-3 08:55 | 只看该作者
真是有意思,小磨盘也很精致。
