查看: 5561|回复: 27
FUTABA 18SZ拆机改大力增程模块
发表于 2020-2-18 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次拆F控,内部做工很精致。电路板元件布局比较整齐。好啦,正式动工:
改之前首先要找到电源,大力模块其实反面就是一个WI-FI功放,正面是DCDC。吐槽一下该供电电路设计有严重问题,首先F控用的是铁锂电池只有6.6V,而大力功放低于6.2V就启动不了,所以一般卖家建议购买锂电池。这导致原装充电器不能用每次得拆电池充电。如果以上都能接受接下来又有新问题。
当我使用7.2V供电后,模块正常工作。但是大力DCDC部分输出有轻微啸叫,用示波器观察发现纹波很大这可能导致功放工作不稳定。而且可能失控的风险。被迫我拆开了背面功放的外壳,拆开后吃惊发现这货并非大力设计的,而是TB现成的模块,XQ-02A大约70元。(帖子后面有照片)而所谓的关断信号就是DCDC的一个使能端,所以看到这里小伙伴们完全可以自制这个功放了。
接下来我的方案是彻底抛弃大力的电路,拆掉了所有大力的元器件,直接采用FUTABA发射机供电电源5V。这样也在DBUG模式下也可以单独关掉功放电源,开机和控融为一起。
测试数小时后,无发热等异常情况。距离未做具体验证。
再提一点,FUTABA给高频发射部分的供电采用了LDO芯片方案。所以纹波和噪声非常小,这保障了模拟电路的抗干扰能力。需要注意功放芯片会增加功耗,尤其在发射时所以建议增加2个100UF 10V的电容在附近。LDO基本无发热,此改造到此比较满意了。耗电情况并无明显增加。
 楼主| 发表于 2020-2-18 19:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-18 19:55 | 只看该作者
发表于 2020-2-18 20:57 | 只看该作者
厉害,请问下,16sz也能按你的方法安装吗?
发表于 2020-2-18 21:24 | 只看该作者
楼主有没有微信我想请教你一个问题
发表于 2020-2-18 21:47 | 只看该作者
这折叠桨,这连杆头。雷达行?
发表于 2020-2-18 22:04 | 只看该作者
高手无处不在
 楼主| 发表于 2020-2-18 23:33 | 只看该作者
差不多
 楼主| 发表于 2020-2-18 23:34 | 只看该作者
中山x3l 发表于 2020-2-18 21:24
楼主有没有微信我想请教你一个问题
hsf1257248662
发表于 2020-2-19 13:11 | 只看该作者
耗电情况怎么样?你用的是原厂电池还是锂电?
发表于 2020-2-19 15:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-19 16:09 | 只看该作者
原厂的电池,铁锂电池是最适合遥控器的。寿命长也不用担心过充过放。
发表于 2020-2-19 16:32 | 只看该作者
听说加了这个增程器,特别耗电。
 楼主| 发表于 2020-2-19 19:42 | 只看该作者
freejiangru 发表于 2020-2-19 16:32
听说加了这个增程器,特别耗电。
大力电源部分设计有缺陷,实际还好。
发表于 2020-2-19 21:47 | 只看该作者
14sg改大力增程,耗电变大,用了半年,增程出了问题导致失控,拆掉后信号正常。估计大力的电源模块有问题
 楼主| 发表于 2020-2-19 22:05 | 只看该作者
是的,目前我发现这个问题。 至于模块本身可靠性也不敢说。最好购买工业级的功放
发表于 2020-2-19 22:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:12 | 只看该作者
发表于 2020-2-23 13:22 | 只看该作者
厉害了!!!
发表于 2020-2-23 22:55 | 只看该作者
改了增程,电池要换成锂电,据说大力的这个增程,电压低于7V的时候不稳定,要么外置电池,要么就控电换成2S锂聚电池,我的14SG也是改了这个增程,飞穿越确定明显功率大了很多,可以飞远一点了。
