查看: 4830|回复: 59
锅炉压力很小
发表于 2020-4-4 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500毫升的锅炉,加了半锅的水,用无水酒精加热,产生的水蒸气感觉压力很小,没法驱动蒸汽机,有什么办法可以提高水蒸气的压力呢?
烧水的视频:
发表于 2020-4-4 17:26 | 只看该作者
加满锅水
 楼主| 发表于 2020-4-4 17:36 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-4-4 17:26
加满锅水
加满了喷出来的是水而不是蒸汽
发表于 2020-4-4 17:39 | 只看该作者
不过是不是在做功之前,应该先密闭系统测一下泄压阀的启闭呢?
按照我门外汉拍脑袋的想法,还需要一个压力阀门,不是气缸直通锅炉的,工业上不是有超临界火力机组么,不限压怎么到得了超临界。
发表于 2020-4-4 17:57 | 只看该作者
是不是小马拉大车,锅炉小了
 楼主| 发表于 2020-4-4 18:10 | 只看该作者
按照我门外汉拍脑袋的想法,还需要一个压力 ...
可能还需要一个限压阀门来调节压力。
发表于 2020-4-4 18:18 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2020-4-4 18:10
可能还需要一个限压阀门来调节压力。
压力和流量是一对矛盾,如果在燃料效率不够的情况下,通过限压把压力弄上去了,流量就会下来。
发表于 2020-4-4 18:19 | 只看该作者
酒精燃烧的热量实在是太小了,酒精喷灯都不行。压力小多数是火力不够大吧,老外做蒸汽机很少用酒精的,除了燃油/燃气喷灯之外可以试试那种露营用的固态燃料
发表于 2020-4-4 18:30 | 只看该作者
确实应该用大火力来加热,而且最好均匀受热,等一部分水完全变为蒸汽,再开闸,压力就大了
 楼主| 发表于 2020-4-4 18:57 | 只看该作者
应该在蒸汽机进气管路上装个限压阀,这个锅炉蒸汽流量比较小,通过限压阀来增大压力。
 楼主| 发表于 2020-4-4 18:58 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2020-4-4 18:19
酒精燃烧的热量实在是太小了,酒精喷灯都不行。压力小多数是火力不够大吧,老外做蒸汽机很少用酒精的,除了 ...
百度了一下,99%的酒精外焰温度在400-500度,火力应该不小。
发表于 2020-4-4 19:21 | 只看该作者
哈哈,温度和热量又是一堆似是而非的双胞胎。想想煤气灶的大火小火就知道了,同样的燃料,流量大小就决定了热量多少。
发表于 2020-4-4 19:44 | 只看该作者
在蒸汽出气口加装一个阀门,最好再装一只压力表,烧水的时候把阀门关闭,等到压力表显示有压力了,打开阀门就有高压蒸汽出来驱动做功了.
发表于 2020-4-4 19:57 | 只看该作者
锅炉外面要保温,不然热量损失太多,蒸汽量不足。。。
发表于 2020-4-4 21:04 | 只看该作者
你的管道太长了,水蒸气出来就冷凝成水了,自然就没了压力
发表于 2020-4-4 22:06 | 只看该作者
理论上气体打火机外焰温度能达到1300度,打火机就能当焊炬割炬了?想想为什么户外炉具不是燃气就是燃油。再想想店家为啥特地关照燃油炉不要用酒精,酒精炉基本上只能给茶壶保温用,烧饭做菜估计都烧不熟。
发表于 2020-4-4 22:59 | 只看该作者
锅炉太大灯太小。
发表于 2020-4-5 00:02 | 只看该作者
用压力锅烧水,接口换一下即可!自己做有点难度可能还不安全!
 楼主| 发表于 2020-4-5 00:23 | 只看该作者
做了个阀门,可以调节压缩气体的流量,控制蒸汽机的快慢,不知道接蒸汽锅炉行不行,明天再试试看。
 楼主| 发表于 2020-4-5 00:27 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2020-4-4 22:06
理论上气体打火机外焰温度能达到1300度,打火机就能当焊炬割炬了?想想为什么户外炉具不是燃气就是燃油。 ...
我这个锅炉就是用打火机气体焊的,不能再用打火机气体来烧水,会熔的。
