查看: 3290|回复: 27
[3D机/KT机] 固定翼吊机难,除去手法,来聊聊影响吊机的因素有哪些?
发表于 2020-4-21 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾几何时,5mmKT click,校园操场,脱控扭力好几秒。非常容易吊机,打舵修正好像都在自稳模式里一样,很柔和。很跟手。
但事到如今,一架30E轻木,吊机困难,油门高了,直线爬升上天了,油门低了,这机头好似得了多动症,一个劲的倒头偏。打舵修正比较困难,修正不过来,很难找到合适的吊机油门位置。大家伙都来说说您的建议吧。可以挑以下某个方面来讲讲对吊机的影响因素。
1:飞机重心。
2:飞机拉力线。
2:动力搭配,电池,桨,推重比。
3:舵面角度设置。
发表于 2020-4-21 14:20 | 只看该作者
一个劲的头偏,看看是不是垂尾不够大,或者是电机安装角问题。
发表于 2020-4-21 14:22 | 只看该作者
模拟器里的大飞机也有好吊和不好吊的,CAP232就比EXTRA难。
发表于 2020-4-21 14:40 | 只看该作者
个人认为在3D飞行练习中吊机是最基础的一个动作,也是一个比较简单好学的动作之一。楼主所罗列的应该是四条影响因素其实还有很多,只是通常在装机的时候一般不会为吊机而去特别的考虑调试飞机。现在的成品机厂家都给出了为之配套的设备、安装位等等,按照厂家的指导安装基本没什么需要特别调整的,至于说吊机不稳,其实就是缺乏练习。
发表于 2020-4-21 16:19 | 只看该作者
这4条都影响吊机。并且按程度排序,正好是楼主所排顺序。
发表于 2020-4-21 17:35 | 只看该作者
翼载大小的区别,越小越好吊
发表于 2020-4-21 18:11 | 只看该作者
板机和像真机,不可同日而语。动力配置也很重要
发表于 2020-4-21 19:12 | 只看该作者
30E吊机,得抖油门!很难找到一个点!
发表于 2020-4-21 22:51 | 只看该作者
一句话,你说的那些根本不影响吊机。吊机的重点和关键就是油门,很多人练习飞机有一个诟病就是油门没有线性,油门不是开关,但大多数人都是这样当开关用。你多找找抖油的感觉,别去在意什么重心不重心,什么拉力线。油门给到位了,重力和拉力平衡抵消,自然吊起来了。而且你之后练动作,慢慢去体会油门的重要性,对舵效的影响。多练,油门
最后,等你找到了油门感觉的时候,尤其是飞油机,你会发现吊机其实不用频繁抖油,给到位置了,油门稳住,飞机就稳住了。
发表于 2020-4-21 23:26 | 只看该作者
动力一定要足
 楼主| 发表于 2020-4-22 08:03 | 只看该作者
好的各位,等我认为我吊得成功了,我上视频。
发表于 2020-4-22 08:49 | 只看该作者
要练吊机就用便宜的机子,比如悍马、SBACH342等板机,家里有矿的可以用30E轻木机,另外模拟器练练练练练练练!!直到在模拟器里随便拿一台机子改舵角就可 以吊就OK了
 楼主| 发表于 2020-4-24 09:22 | 只看该作者
马上就要到周末了,迫不及待的想要试试这吊机能不能比之前的表现要满意。综合各位大佬的留言,我仔细想了想:首先这个推重比要1以上,肯定的。其次之前描述中所提到的倒头偏症结在于:我们修舵了,但是没有得到想要的效果。其实是舵效没有发挥作用(要不就是舵效过大了)。那么方法是:1升降方向舵面以及舵角行程是不是够用了。2在垂直的情况下,可能需要闪一下油来增加舵效达到稳定的吊机状态。3不排除要改进动力系统,换桨,用4S来比较一下是否有改善。以上只是理论想想的。希望认识是到位的。周末试试去......
 楼主| 发表于 2020-4-24 09:43 | 只看该作者
之前在配置动力的时候印象中好像是低KV大螺距这样的组合,我核实了一下我的30E飞机的动力:电机恒力源2826 KV920,桨 1365,电调好盈40A 电池 3S 2200mah。这个周末要试试4s电池4s 1300  4s 2200  4s 2600 都有,都试试,是不是比之前好吊一些。
发表于 2020-4-25 14:55 | 只看该作者
油门加大时舵机电压足修舵到位,尤其是抵消扭力修正副翼的时候吗,不加油打副翼无反应。
发表于 2020-4-27 12:59 | 只看该作者
LZ 还在用D7E飞MCPX的么?掉频问题解决了么?我的也是出现掉频问题,不过不是由于距离,而是由于一些动作,打舵猛一点或做一个快速自旋都会掉频,原以为是D7E的问题,后来用地平线原装控DX5E飞MCPX也会出现,只是掉频没那么容易,不解,,,,几台MCPX机子都是这样
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:56 | 只看该作者
幸会啊,d7e飞mcpx是好几年前的事了,mcpx出掉了,d7e还在可以飞飞xk110.这事我还有点印象,关于掉频个人感觉是在大动作的时候飞机主板电路局部出现供电异常吧异常,只能这么理解。如果是新电池,或许会好点。就老电池可能会频频出现这中问题吧。
发表于 2020-5-3 08:00 | 只看该作者
我的体会是重心很重要,机头倒和重心绝对有关系。另外还有舵量曲线,要调柔和一点,就是小舵量时不能太过。我在调整前后对比明显稳定多了。
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:15 | 只看该作者
之前之所以觉得吊机难吊,其实有部分原因是飞机都没调好,之前连正倒飞都没搞定,原因出在了主翼与水平尾翼的安装存在一定角度,导致正飞抬头,配平后,倒飞低头。今天解决了这个安装问题,正倒飞舒服多了。很惊喜的发现侧飞居然没有脾性。吊机也还可以。总的认为已经不错了。渐渐的发现其实很多地方还是可以进一步进行设置的。我的电装2216,1250,4s1300,9050,40a 9g。
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:22 | 只看该作者
动力要富裕,舵面要够用,飞机要调好,大小舵曲线还有补偿联动根据需要进行设置,越来越完美了。
