查看: 3130|回复: 29
1/18 CB90攻击艇制作记
发表于 2021-3-17 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   这个玻璃钢壳相信很多朋友都有印象,是巅峰模型的产品,坛里已经有玩家做过,趁着最近心血来潮,且有空闲时间,打扫打扫就开工制作。   没有图纸,没3D打印件,全船用胶板,和铜棒完成。
先上底漆检查一下外壳瑕疵,并把喷泵开口开好
先做驾驶舱
按着网上照片,用胶板先搭出大概轮廓
然后慢慢裁剪粘合
粘合后再用小刀挖出窗户
由于徒手挖,稍稍有点不工整
补上扶手雷达等小细节
发表于 2021-3-18 13:15 | 只看该作者
赞一个,看着就很厉害!
发表于 2021-3-18 17:26 | 只看该作者
三围多少?
发表于 2021-3-18 17:36 | 只看该作者
哗,双喷泵,好爽,期待航行视频
 楼主| 发表于 2021-3-18 19:19 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2021-3-18 17:26
三围多少?
长1米左右
老玩 发表于 2021-3-18 17:36
哗,双喷泵,好爽,期待航行视频
谢谢支持
发表于 2021-3-18 21:10 | 只看该作者
手艺不错
 楼主| 发表于 2021-3-18 22:25 | 只看该作者
网站上传图片有点慢,今天继续更新、用两粗细不同的铜棒,焊接然后打磨的桅杆
小考证了桅杆上的灯光系统,灯珠打算涂装后才添加
这个是反光板?
焊上后的样子,小细节尺寸看上去不是这么准确,不过随后的会慢慢修正过来
 楼主| 发表于 2021-3-18 22:54 | 只看该作者
用1mm胶板制作工具箱
加强筋用胶棒表达
在船壳上标好栏杆,武器站等零件位置,开孔,然后把这些零件焊好就可以粘上了
船头登陆舱,这里我没有制作成可以活动的,一方面考虑到防水,
另一方面个人船模玩法,不会倾向可动雷达可动机炮等等,因为跑远了感觉它在动不动,我也看不到,倒不如把宝贵的重量留给压重,把外观尽量考证放在重点。
武器站底座(盛子弹壳的筐)
喷好补土
用铜棒焊的机枪架
把胶板(3MM厚)做的机枪环,放上去假组
然后在胶件上打孔,让铜棒直接穿过去这样就牢固很多了
驾驶舱,工具箱,武器站完成后效果照
发表于 2021-3-19 08:44 | 只看该作者
期待更多进展
 楼主| 发表于 2021-3-20 10:57 | 只看该作者
congwong 发表于 2021-3-18 22:54
用1mm胶板制作工具箱
加强筋用胶棒表达
救生圈
用4mm胶板切圆,然后中间掏空
用锉刀修圆角,第一次做型不准,磨废了
后续有手感后好多了。
加小细节,大体完工
发表于 2021-3-20 16:31 | 只看该作者
手工可以啊
发表于 2021-3-20 22:03 | 只看该作者
赞一个,
发表于 2021-3-21 19:20 | 只看该作者
楼主,牛逼!
 楼主| 发表于 2021-3-22 23:52 | 只看该作者
congwong 发表于 2021-3-20 10:57
救生圈
用4mm胶板切圆,然后中间掏空
用锉刀修圆角,第一次做型不准,磨废了
机枪部分
用边角料胶板,做了机枪枪体
枪管用铜棒磨出
做上弹夹,基本完工
后舱盖
导轨也是用胶板制作
发表于 2021-3-24 13:10 | 只看该作者
   厉害了
发表于 2021-3-26 09:50 | 只看该作者
厉害,从零开始靠手工硬做啊,我也是走这条路,但是简易多了
发表于 2021-3-26 14:50 | 只看该作者
零件都是纯手工啊,真厉害!
发表于 2021-3-26 21:06 | 只看该作者
    支持全手工制作!
 楼主| 发表于 2021-3-26 21:42 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2021-3-26 21:06
支持全手工制作!
还要向鲨鱼兄多多学习
