查看: 2386|回复: 30
发起一个颇具争议话题,无副翼十字盘调平是否必须保持三连杆等长度?
发表于 2021-6-15 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩直也有一段时间了,最近被这个基础的调试给搞困惑了,所以请各位大侠前辈畅所欲言发表见解!
     一种方法是,油门回中,将十字盘舵机臂装上,尽量让舵机臂接近水平的安装,然后用k8“修定”里的“舵机”这一项将舵机臂调成水平,接下来装连杆装十字盘,这时的十字盘用十字盘调平器放上后,还是会在某个脚有一丝丝间隙的,那么调这边的拉杆让间隙消失,十字盘调平器的三个脚与十字盘都没了间隙说明十字盘调平了。当然这里有个前提是十字盘三个拉杆的长度预先都是调成等长度的。
       一种方法是,油门回中,将十字盘舵机臂装上,尽量让舵机臂接近水平的安装,然后用k8“修定”里的“舵机”这一项将舵机臂调成水平,接下来装连杆装十字盘,十字盘调平器放上后,发现调平器的三个脚里有一个有间隙,由于十字盘三个拉杆是等长度的,这时用k8“修定”里的“十字盘”选项来调平这个间隙,十字盘调平器的三脚与十字盘没有间隙了,说明十字盘调平了。
       现在要请教的是这两种方法究竟哪个更好更准确?这里面就涉及到了十字盘三个拉杆究竟是不是应该等长度?第一种方法靠机械调平十字盘那么三个拉杆长度肯定不等,第二种方法靠k8参数调,三个十字盘拉杆完全等长度。
发表于 2021-6-15 13:42 | 只看该作者
连杆确定等长了就不能再单独调整其中的一个了,如果能保证倾斜盘是水平的,那么舵机臂不水平,就一起调长或挑短三根连杆。最终的结果是桨0度,倾斜盘水平且在倾斜盘滑轨正中间,然后舵机臂水平。其中两个桨夹拉杆等长,三个舵机拉杆等长。
 楼主| 发表于 2021-6-15 13:55 | 只看该作者
风飞舞 发表于 2021-6-15 13:42
连杆确定等长了就不能再单独调整其中的一个了,如果能保证倾斜盘是水平的,那么舵机臂不水平,就一起调长或 ...
大哥,后面的还没做呢,目前在调平十字盘这个阶段,旋翼头还没装上呢。
发表于 2021-6-15 14:41 | 只看该作者
不等长说明舵臂没垂直。。。
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:47 | 只看该作者
guyama 发表于 2021-6-15 14:41
不等长说明舵臂没垂直。。。
有一个实际情况是,舵机臂调水平了,十字盘连杆三个长度一样,这时装上十字盘按理说十字盘应该是水平的,而实际情况遇到的是有一个脚有一丝丝的不平。这种情况应该比较多的,比如富丽360的十字盘连杆塑料一体,富丽380的十字盘连杆塑料一体,这些都是固定长度,舵机臂调水平后按理说装上十字盘就应该是平的了,而实际并不是。
发表于 2021-6-15 16:21 | 只看该作者
er232 发表于 2021-6-15 15:47
有一个实际情况是,舵机臂调水平了,十字盘连杆三个长度一样,这时装上十字盘按理说十字盘应该是水平的, ...
你怎么确认舵机臂调水平了?
发表于 2021-6-15 16:22 | 只看该作者
最理想的情况是连杆等长,舵臂也是90度。
因为舵机不可能3个都完全安装到与主轴垂直的面上,而且倾斜盘加工时候可能有误差,所以才有楼主这个问题。
我的理解是,尽量把舵机装到与主轴垂直的面上,然后舵臂绝对90度,连杆长度微调。也就是楼主说的办法1
原则是,宁可连杆不等长,也要中立点垂直。你看以前450sport就是这个样子的。
还有个问题,有的飞机,就算是重心完全在主轴上,也严格按照我说的上面的方法调机,但是飞机悬停还是会往特定的方向跑偏(特别是有副翼),这就要怀疑倾斜盘了,当然不想花钱和折腾,微调修修就完了
 楼主| 发表于 2021-6-15 16:50 | 只看该作者
woaimoxin998 发表于 2021-6-15 16:21
你怎么确认舵机臂调水平了?
也是一个调机贴学到的用角尺来确定舵机臂水平,不再用眼睛瞄了,这样相对准确很多。
 楼主| 发表于 2021-6-15 16:58 | 只看该作者
因为舵机不可能3个都完全安装到与主轴垂直的面上,而且倾斜盘加 ...
这个解释清晰易懂,非常感谢!
发表于 2021-6-15 16:59 | 只看该作者
我就用的第二种,有些飞机十字盘拉杆设计不是正反牙,不好拧,就算是正反牙拧的时候用力大一点球头扣就蹦出来了,感觉球头扣也容易变形
发表于 2021-6-15 18:01 | 只看该作者
er232 发表于 2021-6-15 16:58
这个解释清晰易懂,非常感谢!
就算办法1做到了,而且重心也在主轴上,飞起来飞机不一定悬停时候倾斜盘就是平的,因为倾斜盘加工有误差。
发表于 2021-6-15 18:09 | 只看该作者
这两种方法在几何关系上会有一点点差别,也就是舵机转过同样的角度十字盘位置会相差一丁点,不过飞起来影响不大吧。。。感觉这点差别比虚位的影响还小
 楼主| 发表于 2021-6-15 18:22 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2021-6-15 18:01
就算办法1做到了,而且重心也在主轴上,飞起来飞机不一定悬停时候倾斜盘就是平的,因为倾斜盘加工有误差 ...
你说的这个我去年飞有副翼时感觉自旋悬停比较难,今年用无副翼感觉自旋悬停就简单多了。
发表于 2021-6-15 18:28 | 只看该作者
没什么好争议的,以前的飞机三个舵机都不在水平面上的。舵机连杆长长短短的,关键是先调舵机臂90度,再通过伸缩舵机拉杆调平十字盘。舵机拉杆有正反牙拉杆的,可以无极调节
发表于 2021-6-15 20:58 | 只看该作者
理论上,是三平,垂直、水平。三个十字盘拉杆等长、两根桨夹拉杆等长。由于舵机是齿输出,毕竟有角度,加上舵机不是安装在同一位置,这样,在中立点的时候,舵机臂不一定全部完全水平,这样就需要在陀螺仪中微调,让三个舵机臂在中立点的时候都水平,使三个舵机在集体螺距的时候,尽可能的保持一致性。实际中,舵机的一致性、十字盘、大桨夹、拉杆甚至陀螺仪等精确性都会有差距,所以也会出现各种微调。但总的方向还是尽量靠近三平和垂直。
发表于 2021-6-15 21:44 | 只看该作者
我只管十字盘是否水平。。舵机臂没管过(要把舵臂调水平就需要调整微调,即使把舵臂调整到水平,旋翼头的各个部件出现虚位后,这个水平也就不水平了),这样调好以后正倒自旋桨面基本是水平的,看来是我调错了?
发表于 2021-6-15 23:35 | 只看该作者
就舵机臂水平这个问题基本就无法做到,靠什么测量水平?靠肉眼么?
 楼主| 发表于 2021-6-16 00:08 | 只看该作者
角尺可以解决眼睛看的不准确性啊,我目前就是这样玩的呢。
发表于 2021-6-16 00:39 | 只看该作者
一丝丝间隙应该是很小了吧,两种方法我觉得已经体现不出差别了。保证连杆一致,图方便我一般都是调下k8,但也会目视看下3个舵机臂是否几乎无差别,如果不行就要调连杆补偿。别只调一个位置,都调一下不就行了,把副作用都降低了。
发表于 2021-6-16 08:39 | 只看该作者
理论上绝对平,飞机悬停会往一个方向飘,我们的直升机悬停,机身基本上都是斜的,只是转速太快,没感觉出来而已
