查看: 6780|回复: 84
我新装好的1.3m电动赛斯纳!准备开飞
发表于 2007-3-23 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看模友们飞大油动低空通场受刺激了,决定也搞个大……电动(还是觉得油动太麻烦)。飞机相中的是沧狼的赛斯纳,泡沫的(觉得泡沫的好修),翼展近1.3米,动力用银燕2215/20。,电池用加拿大锂锰11.1V、3000mAh,振华pcm四通控和接收,两个辉盛9克副翼舵机。两个振华标准舵机作水平尾翼和方向舵(觉得有点慢)。这个星期天去清镇,风不大的话就开飞。
刚拿到飞机时的照片:
全部安装完成后:
具体细节:
已改成前三点式起落架,前轮与方向舵联动。电调放在外散热,锂锰电池安装在肚皮下,凸出一砣。
接收机独立供电:
发表于 2007-3-23 10:04 | 只看该作者
huge battery!!!:em16:
好重啊,控用振华的:em22: :em16:
发表于 2007-3-23 10:05 | 只看该作者
:em16: :em26: ,这配置不好飞吧:em22: ,
发表于 2007-3-23 10:14 | 只看该作者
记到喊我一起克~~~13007808877
发表于 2007-3-23 10:15 | 只看该作者
机翼没有上反角啊?
发表于 2007-3-23 10:20 | 只看该作者
这个版没见过··是那的?
发表于 2007-3-23 10:51 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20:
发表于 2007-3-23 10:53 | 只看该作者
清镇?楼主是哪点呢?
发表于 2007-3-23 11:08 | 只看该作者
楼主是贵阳勒~~~
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:09 | 只看该作者
回复 #6 我也爱丰田绿 的帖子
因为是用四通,所以不要上反角
星期天克!
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:11 | 只看该作者
回复 #7 dpcom 的帖子
写得有啊!是苍狼的,原机重1.2公斤。
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:13 | 只看该作者
回复 #4 HYC 的帖子
目前全重1.1公斤,电机地面静拉力900克,应该还行吧?
发表于 2007-3-23 11:17 | 只看该作者
机翼要反工,没有上反角,如果你是新手的话,一定坠机的,不好控制:em19:
发表于 2007-3-23 11:21 | 只看该作者
是仿照京商塞斯纳,京商的本人有一架,好飞
发表于 2007-3-23 13:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-23 13:37 | 只看该作者
看上去不错,推重比0.8应该很不错了
发表于 2007-3-23 13:54 | 只看该作者
原帖由 harryliu2007 于 2007-3-23 11:17 发表
兄弟~~楼主可是少将了,看他装出的飞机都应该不是新手,呵呵
发表于 2007-3-23 14:14 | 只看该作者
原帖由 ㊣随风 于 2007-3-23 13:54 发表
摔机摔怕了,忘了看对方的头衔:em19:
发表于 2007-3-23 14:35 | 只看该作者
楼主这个东东机腹的宽度多少?
可以在这个机机的腹部挂一个小数码相机,搞航拍。
这个机机的负重能力很强吧???
[ 本帖最后由 wzh 于 2007-3-23 14:42 编辑 ]
