Futaba S3153技术参数:0.12S/1.4kg/4.8V,单颗轴承。
3153看起来外壳要比3154结实很多,舵机固定座的孔比较大,安装时需在固定座里加上胶垫和空心铆钉。
1、比较合适的舵臂孔应选择居中心7.5mm处,就是小十字形舵盘短臂的最外边的孔。这样401陀螺仪上调尾舵机行程的LIMIT钮可以打在100%处。
如果舵臂孔选择居中心8.5mm处,就是小十字形舵盘长臂的最外边的孔。这样401陀螺仪上调尾舵机行程的LIMIT钮只能打在80%左右。
2、遥控器是F记的9C SUPER,在GYRO功能项里选 GY模式,锁尾(ACT),悬停(NORM)感度=38,3D(IDL)感度=27。
3、因为3153是0.12秒,速度有点慢,为了能把陀螺仪的感度调高一些,需要加延迟(DELAY)60%,要不然快速自旋时会有尾巴追踪现象。如果不加延迟量,陀螺仪的感度还得调低才能克服追踪现象。
4、提醒:因为在3D(IDL)模式时的感度只有27,飞机作自旋时的速度非常快,请引起足够注意。
按照上述设定数值,锁尾效果不错,快速拉升也能保证尾巴基本不动。
希望正在试用S3153的模友把自己的经验和体会继续发帖。 |
