查看: 2602|回复: 29
分享12S充电器使用经验
发表于 2022-5-25 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享12S充电器使用经验
不吹不黑,实际使用体验
手头有iChargerX12,A12 Pro,还有永航A9。
(1)    iCharger X12。由于X12已经上市有一段时间了,品牌也不错,相当然的认为它是很成熟的,所以一次买了4台。没想到,刚2周不到,其中的2台就出现问题,测电压不准,返厂维修来来回族一个月,都修好了。后来确认是插错平衡头导致的。后来又插错一次,一个星期就返修回来了,也没收钱。点赞。由于总是插错平衡头,烦透了,就改了12S的平衡头。总体上,比较推荐X12,因为它的体积非常小,使用方便;设置参数简单,充电电流大;同时液晶的分辨率也很好;使用中温度有点高,但不影响使用。连接电池时,不防打火。要自行处理防打火插头。平衡头输出用的是12S直接输出。标配没有转接板。
(2)   A12 Pro。这台充电器前面也说过,已经停产,真正的并行充电,液晶分辨率中等,没有X12清楚;操作也很方便,充电电流也没问题,感觉同样电流下充电,充电时间比A9和X12要慢。连接电池防打火。价格低的可怜,但是停产了。一手原来699元,现在二手要1099元。体积上可以接受。比X12大一点点。12S平衡头输出用的是2组6S,标配没有转接板。
(3)   永航A9。是新入手的12S充电器,相较于其它2台,缺点就有点多了。插上电池后,竟然不能直接看到各片电压;液晶分辨率颗粒度较大;相较于X12体积非常非常大,可以看图片,估计4倍以上。连接电池不防打火,也要自行处理防打火插头。价格中等,900元左右。感觉比较可靠,至今没出现过问题。平衡头输出用了2组接口,一组是12S,一组是8S。另外,标配有转接板。
一共6台12S充电器,配了12块12S电池。
同时充6块,基本上30分钟充满,可以满足临时飞行的需要。
其实4台充电器就够了,想把A9卖了,原价910元,2022年4月6日买的,也就用了3,4次。750元包邮顺丰。谢谢!请到闲鱼找一找,先到先得。
PS:12S充电有一个共同的问题,就是平衡头如何设计?
最安全的选择是,电池是12S,平衡头也是12S,永远都不会插错。一旦分成2个接口,就是上6S,下6S,要么用不同插头,否则,几乎都会插错。如果你没有插错,只是时间还不够长。插错的话,X12有可能损坏。电池侧 需要重新焊一下平衡头,如果手头没有平衡头的配件,惨了,要等快递了。
写得比较乱,凑合看。呵。。。
总之,12S电池和充电器有利有弊。祝大家爽飞。
 楼主| 发表于 2022-5-25 18:00 | 只看该作者
发表于 2022-5-25 18:13 | 只看该作者
X12有防插反
 楼主| 发表于 2022-5-25 18:17 | 只看该作者
木头和马尾 发表于 2022-5-25 18:13
X12有防插反
您说的对,X12有防接。我插反过,竟然没坏,哈哈但平衡头插错了,就惨了
发表于 2022-5-25 19:08 | 只看该作者
我也入手了X12,总体很好小身板能干大活,不过外场使用供电是个问题手里没有48v的电包,打算再入手S6或者X6外场使用。
发表于 2022-5-25 20:00 | 只看该作者
我说的就是平衡头板,有防插反。
发表于 2022-5-25 21:06 | 只看该作者
X12的输出是XT60,长期30A充电能扛得住吗?
 楼主| 发表于 2022-5-25 21:19 | 只看该作者
木头和马尾 发表于 2022-5-25 20:00
我说的就是平衡头板,有防插反。
我没买平衡头转接板。早知道就买了。
发表于 2022-5-25 22:03 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2022-5-25 21:19
我没买平衡头转接板。早知道就买了。
12s的转接板好像很少见啊,我本来也想买的,但是没找到
发表于 2022-5-25 22:58 | 只看该作者
写的是蛮乱的。刚发现3台充器
发表于 2022-5-25 23:00 | 只看该作者
有钱,搞这么多电池,这么多充电器。
 楼主| 发表于 2022-5-25 23:45 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2022-5-25 22:58
写的是蛮乱的。刚发现3台充器
确实乱,随便写的,有空再改改。
 楼主| 发表于 2022-5-25 23:47 | 只看该作者
我基本都是15A充电。没试过30A。估计很…难承受,30A太猛了……
 楼主| 发表于 2022-5-25 23:51 | 只看该作者
X12的配件里应该有转接板,另购。
发表于 2022-5-26 11:30 | 只看该作者
a12不会反,随便接
发表于 2022-5-26 12:24 | 只看该作者
A12最大的优点楼主居然忘了 就是你最担心的平衡头插反 A12两个6S平衡头随便插 这个是我最满意的地方
发表于 2022-5-26 12:53 | 只看该作者
都12s电池了,还有必要两个6s平衡头吗?旧电池直接改装成12s平衡头就好了,现在也有多种头的改装方案。新电池直接就做成12s平衡头了。
发表于 2022-5-26 18:44 | 只看该作者
X8 X6都是XT60.。长期30A岂不是要着火。
发表于 2022-5-26 23:07 | 只看该作者
不能光对比大小,X12发热量远远大于A9,这就是体积庞大的好处,散热风道好。个人觉得各有优缺点
发表于 2022-5-27 10:17 | 只看该作者
X12出了防打火固件,可向 鹰王 索要
