查看: 1832|回复: 23
伟力k110s,一给螺距,转速就会降低,飞机会无力。
发表于 2022-8-9 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问k110s,我定油飞行,然后一给螺距,飞机转速就会降低,然后无力下来,请问有人知道什么原因吗?视频如下【伟力k110s.-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Jk7MfTo
发表于 2022-8-9 16:30 | 只看该作者
电池不行了,再看看插头有没有发热
发表于 2022-8-9 16:54 | 只看该作者
电池衰减严重了,换了吧
 楼主| 发表于 2022-8-9 17:12 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-8-9 16:54
电池衰减严重了,换了吧
昨天才到手
 楼主| 发表于 2022-8-9 17:13 | 只看该作者
电池衰减严重了,换了吧
才飞了不到5次电池
发表于 2022-8-9 17:28 | 只看该作者
设置油门熄火,推油门看螺距变化是不是正常。飞3D的话正负螺距应该是相等的,甚至负螺距会大一点。飞航线的飞机是负螺距两三度,再推全是正螺距。电机转不动的原因就是螺距太大,电机带不动桨了。 电池没电也可能造成这种停转
发表于 2022-8-9 17:44 | 只看该作者
转速太低,小机,不如油门曲线设置成V形,定速相应不一定灵敏
发表于 2022-8-9 17:45 | 只看该作者
用油门补偿也可以
发表于 2022-8-9 17:50 | 只看该作者
电池不行,电机不行或电调不行
 楼主| 发表于 2022-8-9 18:04 | 只看该作者
昨天刚到手,然后冲好电就去飞,正飞倒飞都可以,室外温度也挺高的,飞了不到3块电(新电池),期间炸过几次,然后解锁电机不转,螺距也不动,后来今天飞,发现可以解锁了,但是就会出现这种问题了
lucker_cc 发表于 2022-8-9 17:28
设置油门熄火,推油门看螺距变化是不是正常。飞3D的话正负螺距应该是相等的,甚至负螺距会大一点。飞航线的 ...
 楼主| 发表于 2022-8-9 18:11 | 只看该作者
我再设置一下,还有可能昨天炸鸡,把电调炸出问题了
发表于 2022-8-9 20:22 | 只看该作者
连K110都能定速,M1M2S2还有存在必要么?正负螺距调到10度,油门开100%
发表于 2022-8-9 20:32 | 只看该作者
别是油门通道反向了
 楼主| 发表于 2022-8-9 23:12 | 只看该作者
是定油飞行,不是定速
发表于 2022-8-9 23:21 | 只看该作者
可能螺距太大了。
发表于 2022-8-10 11:21 | 只看该作者
是的,如果电池没问题,就是螺距太大导致电机负载太大,带不动了。
发表于 2022-8-10 12:16 | 只看该作者
螺距给大了,减少一半试试
发表于 2022-8-10 22:41 | 只看该作者
太好了888 发表于 2022-8-9 23:12
是定油飞行,不是定速
动力不够得把螺距调小才能尽量减少掉转
发表于 2022-8-22 13:49 | 只看该作者
有可能是遥控器的问题,你用的是多协议遥控器吗
