查看: 2824|回复: 38
郁闷之极,请各位高手帮我诊断。。。
发表于 2007-3-30 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7:00 点起床,准备试飞一下刚修好的V2
7:20 来到楼下小区,准备开飞
7:21 飞机起飞,感觉飞机特别灵活
7:22  切换3D模式,感觉负螺距太大,基本在第四格半就能倒飞悬停
7:23 3D飞行中感觉飞机越来越灵活,难以控制
7:24 突然感觉飞机迟钝,立马切回Normal
7:24 越来越迟钝,打舵几乎没反映
7:25 感觉全部失控,立马切熄火,飞机斜着下来,撞到地上
7:26 捡回遗骸,插上电池测试,全部舵机正常,陀螺正常,电调正常并不烫
另外提一下昨天我飞模拟器的奇怪问题,
昨天晚上飞了一下模拟器,就感觉模拟器里的飞机特别灵活,手感和原来的完全不同,就是灵活
非常难控制,当时我觉得可能是我换了XTR里面模型的问题,就没在意,但今天一早刚开飞V2的时候
也是感觉飞机特别灵活。
摔的莫名其妙,请大家帮我分析一下,问题出在哪里,接受?电调?舵机?还是FF9?
:em25:
Tom
发表于 2007-3-30 10:12 | 只看该作者
一不是高手
二没碰到过这问题
三又不想瞎猜
同情一下了....
发表于 2007-3-30 10:37 | 只看该作者
关注。难道遥控器,或者接收出了问题? 或者周围有干扰?
发表于 2007-3-30 10:44 | 只看该作者
换个电调或UBEC再试试~:em00:
发表于 2007-3-30 11:07 | 只看该作者
这个需要分析黑匣子的飞行数据,太意外啦
 楼主| 发表于 2007-3-30 11:22 | 只看该作者
原帖由 saber 于 2007-3-30 10:44 发表
换个电调或UBEC再试试~:em00:
我也怀疑电调问题,回想我上周日摔的现象
IDEL下飞的好好的,突然先是尾巴高速抖动,然后突然自旋,摔下来的
有几种可能
1。 尾变距干涉 - 可以大致排除,因为飞机是前一天晚上刚刚装好的,对尾变距特别调整过,而且摔下来后,尾变距还是很顺滑
2。 尾舵机烧了 - 排除,摔下来尾舵机(9650)是很好的
3。 陀螺仪出问题 - 很有可能,但下来后,检测陀螺仪是好的
以上几个问题,我着重检查陀螺仪的问题,想到的一种可能,就是V2使用新款的35X电调,听说35XBEC供电不稳定,
是否有这个可能,35X供给陀螺仪的电压不稳定而造成陀螺仪无法锁尾造成的问题呢?
Tom
发表于 2007-3-30 11:23 | 只看该作者
慰问,想不通
发表于 2007-3-30 12:12 | 只看该作者
4:00 起床 準備充電 8個衝電器全開
5:00 洗澡 準備出發
8:00 出發去大寧
8:30 到達大寧 準備飛 學新動作
10:48 tom打電話給我 問我摔了沒:em17:
11:30 飛完V2小暴龍10顆電池 大暴龍7顆電池 沒摔機 快樂的回家
12:00 到達家裡:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 farng 于 2007-3-30 12:24 编辑 ]
发表于 2007-3-30 12:43 | 只看该作者
装个外接BEC试下
发表于 2007-3-30 14:49 | 只看该作者
查看你的遥控设置有无变化.
发表于 2007-3-30 14:50 | 只看该作者
是什么电池。
 楼主| 发表于 2007-3-30 15:27 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2007-3-30 14:49 发表
查看你的遥控设置有无变化.
今天按老王的建议,检查一下是否是遥控器的问题,步骤是:
1。先把遥控器的一个模型Reset
2。接上模拟器,把遥控器所有通道全部归到中立
3。打开XTR,选择确定中立点功能
4。最后结果,1-6通道中立点数值为1.52毫秒,老王说1.50属于正常,我的稍微偏高
但似乎基本可以排除是遥控器的问题,回想上周日的摔机现象,极度怀疑亚托35X 电调的品质。。。:em01:
发表于 2007-3-30 15:45 | 只看该作者
慰问 上海仅有的几台V2啊 摔了现在V2的零件没有买的吧
发表于 2007-3-30 15:46 | 只看该作者
简单办法,换个电调测试一下就OK了,不用怀疑.:em15:
发表于 2007-3-30 16:17 | 只看该作者
根据TOM所说的两次摔机情况,有可能是电调的BEC输出(给接收机的供电)电路工作不稳定。
1、通过模拟器的中点测定,1-6通道虽然都是1.52ms,比标准值高了0.02ms也可以算是正常,把遥控器的问题先排除;
2、因为电机工作和动力未发现异常,就先暂时排除在外;
3、外接一独立BEC给接收机供电,保证供电的电压稳定。
如再试飞时情况正常的话,就可以断定是电调的BEC的问题了。
 楼主| 发表于 2007-3-30 16:57 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2007-3-30 16:17 发表
2 ...
是的,明天就能知道结果。。。
Tom
发表于 2007-3-31 00:32 | 只看该作者
:em15: 楼主的现象我试过 换了电调没事了:em19:
发表于 2007-3-31 03:01 | 只看该作者
用外置BEC会省去许多麻烦~
:loveliness: :loveliness:
我用3A的BEC+9650,3D模式一切正常。
发表于 2007-3-31 08:22 | 只看该作者
陀螺仪可以放在飞机里面吗
陀螺仪可以放在飞机里面吗
发表于 2007-3-31 08:47 | 只看该作者
原帖由 leoding 于 2007-3-31 08:22 发表
陀螺仪可以放在飞机里面吗
事实证明,当然可以!:em24:
