查看: 1566|回复: 25
做钻孔主轴的伺服电机,是不是只要扭力够大就行了?
发表于 2023-4-17 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做钻孔主轴的伺服电机,是不是只要扭力够大就行了?和精度关系不大吧?看了台达AB型伺服和A2伺服价格差别很大,想弄一个1KW的AB型伺服电机套装,闲鱼上看了下才几百元。最大是想钻16MM的孔,不知1KW伺服主轴功率够不够用?
发表于 2023-4-28 08:34 | 只看该作者
十多天了没人回复啊,我也想问类似问题,我的25铣床想换伺服电机,我看750W的有的扭矩是2.4的,有的是5的,那个比较合适?
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:38 | 只看该作者
LIMY198001 发表于 2023-4-28 08:34
十多天了没人回复啊,我也想问类似问题,我的25铣床想换伺服电机,我看750W的有的扭矩是2.4的,有的是5的, ...
我现在买了一套750W日鼎伺服,扭力也是:2.4N的,闲鱼收的价格才100多一套,本来想买1KW的,但是1KW重量太重了,怕Z轴带不动.我先直连无动力主轴试一下,实在不行,到时用同步带减速再试.到时我弄好了,再告诉你。
发表于 2023-4-28 11:11 | 只看该作者
大家在b站看看吧,好多视频,多数硬钻攻丝都是同步带减速比,个别头铁大佬用伺服电机轴直连
发表于 2023-4-28 11:13 | 只看该作者
curie 发表于 2023-4-28 08:38
我现在买了一套750W日鼎伺服,扭力也是:2.4N的,闲鱼收的价格才100多一套,本来想买1KW的,但是1KW重量太重 ...
b站有几个玩雕刻机的大佬,无动力主轴用两档同步轮,高速铣削用倍速轮,啃钢或硬钻攻丝用减速轮
 楼主| 发表于 2023-4-28 11:51 | 只看该作者
好的
发表于 2023-4-28 14:09 | 只看该作者
这么便宜啊,有链接吗我也想买一个
 楼主| 发表于 2023-4-28 14:28 | 只看该作者
LIMY198001 发表于 2023-4-28 14:09
这么便宜啊,有链接吗我也想买一个
这个你闲鱼搜一下吧,很多的,但是平均价估计在:200-300左右一套,我找的那个卖家他自已也是二手买过来,他自已后来不想要了,我和他同城,他就便宜出了.他那只有一套.
发表于 2023-5-2 10:01 | 只看该作者
一般最大钻孔能力16mm台钻用的电机是750w或者550瓦(三级皮带轮)
1kw电机的理论扭矩,是大于台钻用感应电机的。
精度取决于主轴,和电机关系不大,
除非在电机轴上直接装钻夹头。
直接装倒也不是不行,但是电机的轴承不适合重载钻孔,
还是弄个主轴,皮带或齿轮传动比较好。
 楼主| 发表于 2023-5-3 20:55 | 只看该作者
1kw电机的理论扭矩,是大于台钻用感应电 ...
好的.
发表于 2023-5-5 10:28 | 只看该作者
25铣床换750的有点小了,原配的电机应该也不止750瓦吧。普通铣床通常需要低速大扭矩,25铣床应用80飞刀盘飞平面是常用操作了,电机功率小点,很容易憋死。
普铣普车配置的电机,都是能尽量大点,建议配到1.5kw。
另外,扭矩5的750w伺服?是不是记错了,一般都是2.35-2.4N/M的,
在哪里看到的,麻烦给个链接,谢谢。
发表于 2023-5-5 16:00 | 只看该作者
holyland 发表于 2023-5-5 10:28
25铣床换750的有点小了,原配的电机应该也不止750瓦吧。普通铣床通常需要低速大扭矩,25铣床应用80飞刀盘 ...
已经买了日鼎750瓦3000转的,告诉卖家要速度模式的,230包邮,电机我测试没问题了,也买了1:2的同步轮了,意味着主轴转速最高只有1500了。到时搞好了发照片
发表于 2023-5-5 16:01 | 只看该作者
原机850瓦我觉得那种直流有刷电机过载能力较差的
 楼主| 发表于 2023-5-6 09:01 | 只看该作者
LIMY198001 发表于 2023-5-5 16:00
已经买了日鼎750瓦3000转的,告诉卖家要速度模式的,230包邮,电机我测试没问题了,也买了1:2的同步轮了 ...
如果想用麻花钻,一般转速多少合适啊?我也在想配多大比率的同步轮比较好些。弄个1:3或1:5不知可以吗?
发表于 2023-5-6 16:58 | 只看该作者
3000转电机,用1:2降速,0~1500转,钻孔、磨刀够用!不磨刀的话,用1:3降速!!!
 楼主| 发表于 2023-5-8 08:37 | 只看该作者
磨刀是指磨铣刀吗?我另外单独有台磨刀机了.那只用来钻孔和铣用1:5可以吗?
发表于 2023-5-8 08:52 | 只看该作者
功率大不完全是好事。小点也可以慢慢干,大功率几秒钟能把钻头废掉。
 楼主| 发表于 2023-5-8 08:54 | 只看该作者
好的,那保险一点就是:1:3比较合适吧?
发表于 2023-5-8 09:13 | 只看该作者
看你床子的结实程度。1mm和16mm同时兼顾可不容易做好。别的不说,用什么夹头?能夹16mm的夹头能不能夹1mm?如果放弃小径,那有500-800转够业余用了。要效率就要计算匹配最佳另外说。
按计算,16mm铸铁钻孔,工业级的加工参数,每钻0.8,转速220,需要900瓦和32nm。所以顾大头的话,速比20,顾小头,速比3-5。不搞多级变速的话,搞个5-10的速比,兼顾两端。
没见过钻大孔。纯脑补。危险的钻孔,如果不是脆性材料,钻屑像软刀一样飞奔出来,不停旋转,可怕。
 楼主| 发表于 2023-5-8 10:49 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2023-5-8 09:13
看你床子的结实程度。1mm和16mm同时兼顾可不容易做好。别的不说,用什么夹头?能夹16mm的夹头能不能夹1mm ...
好的,明白了.
