查看: 2658|回复: 43
【新手】请教一下直升机入门
发表于 2024-3-11 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚入门固定翼,现在发现能飞的地方太少了,现在春天到了到处都是风筝,不敢飞了,所以准备在家里飞飞小飞机。
看了一下直升机,找不到怎么入门啊,都说直升机入门是最难的。
我看某宝上都是买RTF的。没有什么pnp这些卖吗?
论坛里面入门贴都很老了,我旁边也没有老手带,现在入门该怎么选择入门机?
我在凤凰模拟器里面飞直升机,推油门到最大了直升机只有螺旋桨在转但是不起飞,是有什么地方需要设置吗?
求老手教教我。
发表于 2024-3-11 16:09 | 只看该作者
【准备在家里飞飞小飞机】
不建议 !
模拟器要校准一下通道
 楼主| 发表于 2024-3-11 16:18 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2024-3-11 16:09
【准备在家里飞飞小飞机】
不建议 !
家里飞太危险,在没人的小草坪飞也可以啊,固定翼要大场地,不好找啊。
发表于 2024-3-11 16:37 | 只看该作者
家里飞模拟器,入门可选伟力的110,不过即使是110也不太适合室内飞,室内飞4通小鸡练练四面悬停可能还凑合。
 楼主| 发表于 2024-3-11 17:07 | 只看该作者
有没有入门机可以用我自己的遥控器。我是富斯i6x遥控。
 楼主| 发表于 2024-3-11 17:10 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2024-3-11 16:37
家里飞模拟器,入门可选伟力的110,不过即使是110也不太适合室内飞,室内飞4通小鸡练练四面悬停可能还凑合 ...
可以推荐个4通小飞机我入门用吗?
发表于 2024-3-11 17:26 | 只看该作者
lightung 发表于 2024-3-11 17:10
可以推荐个4通小飞机我入门用吗?
伟力K110入门练习挺好的,油门螺距曲线配合好不要设置太高,能飞悬停就够,去草地飞炸鸡基本没什么损失。
不要在室内飞,室内东西太硬炸鸡损失大,而且旋翼打到墙会把腻子打出坑(别问我怎么知道的)
发表于 2024-3-11 17:47 | 只看该作者
试试这个
 楼主| 发表于 2024-3-11 20:52 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2024-3-11 17:26
伟力K110入门练习挺好的,油门螺距曲线配合好不要设置太高,能飞悬停就够,去草地飞炸鸡基本没什么损失。 ...
某宝找了一下没有伟力K110,只有伟力K110s是6通无刷,销量好点的有4通有刷伟力k127,还有个四通有刷C129 V2 遥控器是rc era 不知道啥牌子。
我飞3C是不是4通就可以了?
发表于 2024-3-11 20:56 | 只看该作者
就先好好在家模拟器吧,
发表于 2024-3-11 21:14 | 只看该作者
可以找我
发表于 2024-3-11 21:47 | 只看该作者
lightung 发表于 2024-3-11 20:52
某宝找了一下没有伟力K110,只有伟力K110s是6通无刷,销量好点的有4通有刷伟力k127,还有个四通有刷C129  ...
就飞6通道,不用拿4通道过渡
发表于 2024-3-11 22:24 | 只看该作者
我飞3C是不是4通就可以了?
3c全用的6通机飞的呀
发表于 2024-3-11 22:36 | 只看该作者
1、买个控,二手14sg(700-850),二手16sz(1500-1800),二手18sz(2500左右),配模拟器,你原来有也行,最好就是futaba
或者看个人选择
2、凤凰模拟器你是否设置螺距通道,一般直机是定油门,调螺距的控制方式
3、小机子推荐k110s,除了这个100级别其他级别不适合家里飞,土豪除外,室外找个场地吧
4、正式入门还是推荐买x360,1259+6125舵机,kbar,2525/2520电机+好盈v4 50-60a电调,1450mah格氏电池(三个400),升级:金属尾桨夹、钢齿(11/12t)、侧板红色铝合金加强件、导带轮升级件
发表于 2024-3-11 23:36 | 只看该作者
可以推荐个4通小飞机我入门用吗?
入门最好六通空心杯入门,伟力110个羽翔120看看。飞起来悬停是第一课。模拟器需要懂的设置。油门和螺距是一个通道。油门定速。把三通道摇杆设螺距,旋钮开关设油门。买小飞机拿来就可以飞,出厂都设置好了。有自稳和手动模式。玩玩就自稳,真入魔就手动开始炸鸡吧!
发表于 2024-3-11 23:37 | 只看该作者
110s是升级版,一样的。只是质量没以前的好了
发表于 2024-3-12 08:45 | 只看该作者
四通道好像没啥必要买 ,非买的话看看美嘉欣F48我前几天看视频好像说八九十块钱?   当然直接伟力的XK110S更好点   对自己有信心配合模拟器直接X3或者X360也不是不行
发表于 2024-3-12 08:49 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2024-3-11 22:36
1、买个控,二手14sg(700-850),二手16sz(1500-1800),二手18sz(2500左右),配模拟器,你原来有也行 ...
过来人表示  老哥都是良心推荐
 楼主| 发表于 2024-3-12 13:58 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2024-3-11 23:36
入门最好六通空心杯入门,伟力110个羽翔120看看。飞起来悬停是第一课。模拟器需要懂的设置。油门和螺距是 ...
谢谢,我再回家试一下。
